Seit ihr auch mal mit Ring geflogen?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Seit ihr auch mal mit Ring geflogen?
    Zitat von triton1981 Beitrag anzeigen
    Kann mir denn jemand Tips geben beim Nasenschweben/fliegen?
    Dicht überm boden oder doch ehr 5-10m hoch?
    Am Simulator hab ich da mit überhaupt keine Probleme mehr nur aufm Platz
    Also ich hab das zuerst in 10-20m Höhe gemacht wie alle neuen Figuren um noch Platz zum abfangen zu haben falls man sich versteuert. Danach dann immer tiefer...
    Marcel
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      @triton1981
      Nicht das Du mich falsch verstehst. Mit dem HC habe ich den Rundflug sauber gelernt. Dann habe ich den HC ausgebaut und bin Loopings und Turn geflogen.
      Dann wollte ich, weil es so gut lief, eine Rolle machen. Da hat es mich erwischt. Gründe: Hubi zu langsam, zu niedrig und viel zu wenig zyklischen Pitch. Halt Anfängerfehler.
      Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2008, 22:18.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Mit nem Skyfox-Traktor volle 4 (Winter-)Monate... das waren 3 Monate zu lang, wie ich dann merkte.
        • triton1981
          triton1981
          Zitat von Gonzokiller Beitrag anzeigen
          @triton1981
          Nene! Hab dich wohl richtig verstanden, nur leider war mir der HC etwas zu teuer!
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Ich habe Helifliegen ohne Ring oder eine Hilfe unterm Landegestell angefangen.
            Nasenschweben habe ich gelernt beim Rundflug.Immer mit der Nase zu mir geflogen und dann abgebremst.Das ganze natürlich vorher X mal am SIM geübt.
            Das zu einem zu fliegen im Rundflug finde ich den Idealsten Einstieg ins Nasenschweben da man erstmal das Steuern (nase zu mir) besser lernt wenn der Hubi in Fahrt ist.Daher kann er erstmal nicht nach hinten abhauen wie es beim Nasenschweben der Fall sein kann oder oftmals auch ist.
            • Alex M.
              Alex M.
              also ich hatte nie einen Ring oder ähnliches drunter!
              Kann das auch nicht nachvollziehen, das man das macht.
              Ich habe 2 Monate vor meinem Erstflug angefangen mit dem Reflex zu trainieren.
              Und so verlief der Erstflug dann auch ziemlich unkompliziert.
              Rundflug klappte ganz gut, nur mit dem Schweben dauerte es ein paar Tankfüllungen.
              Hatte einfach Angst das Teil nur so in der Luft stehen zu lassen.
              Naja, ich bin auf jedenfall kein Freund von den Teilen. Also entweder SIM, oder bei einem erfahrenen Piloten ein paar Flüge ans Kabel.
              Fertig!
              Gruß Alex
              • JD
                JD
                @ Maik (triton1981)
                Wenns am Sim gut klappt ist es wahrscheinlich Dein Adrenalinspiegel auf der Wiese
                Was mir geholfen hatte:
                Möglichkeit 1:
                alles mit 1ner Tankfüllung.
                Von links nach rechts und umgekehrt fliegen,
                dann die Wendepunkte in leichte Kurven reinsteuern,
                dann ßbergang zu krummen Achten (nicht zu schnell fliegen),
                dann langsamme Achten (immer weniger schräg auf Dich zu fliegen )
                Möglichkeit 2:
                Ring wieder drunter und Nasenstarts + -landungen bis zu Vergasung üben.
                Zwischendrin kurz etwas in Bodenhöhe schweben.
                Es ist sehr hilfreich, wenn Du den Heli noch leicht von der Seite sehen kannst, d.h. nicht gan gerade mit der nase zu Dir schweben, sondern Du siehst auch das Heckrohr mit Leitwerken. So erkennst Du sofort wo er hin will und du hast Zeit zum gegensteuern.
                Vergiss bitte nicht Deine schwache Flugrichrtung zu trainieren. Die Schokoseite kommt wie von Geisterhand.
                Das wichtigste nun ganz zum Schluß: wie schwebst Du ganz sicher? ßberlege bevor Du startest:
                1. was will ich machen?
                2. wie will ichs machen?
                3. wie komm ich da im worst case cenario wieder heil raus? ( was behersche ich?)
                4+5+6+7+8+9+10. fange die ßbung an und beende sie auch wieder, werde nicht übermütigt, es sei denn Du hast eine große Tüte dabei
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  3 mal mit ring ... 3 mal schäden seit dem ich ihn abgemacht habe, gehts wunderbar
                  ne nen eco8 fleigt einfach scheiße und mit nem dicken Ring erst recht
                  GruÃ?, Torsten
                  • triton1981
                    triton1981
                    ok ich werds mal in angriff nehmen!!
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Hatte mal am Anfang ein Gestell drunter. Aber eigentlich eher weils nicht mein Heli war mir dem ich angefangen hab Ohne flog er 1000x besser mMn.im hab ich bis heut nicht
                      Dennis
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • franzi
                        franzi
                        Das Trainergestell habe ich ca zwei Monate oben gehabt,habe das schweben in allen Richtungen gelernt ausser Nase.
                        Nasenschweben mache ich in ungefähr 3 Meter höhe ,wenn ich einen Steuerfehler mache habe ich noch genug Höhe um in umzudrehen.
                        Wenn ich schwebe dann drehe ich in ganz lagsam von der Seite richtung Nase ,und halten,bei Steuerfehler aussgleichen oder sofort wegdrehen.
                        Franz
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Hallo Franz,
                          kleiner Tip, Eselsbrücke fürs Nasenschweben. Immer in die Richtung korrigieren, wo der Heli hin will. (Roll)
                          Gruß Klaus
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            Neee, keinen Ring...besser....hatte keinen Ring zur Hand und hab kurzerhand Schwimmer von einem alten Schlüter, den mein Vater im Keller hatte, druntergeschnallt. Flog beschissen, wie ihr euch vorstellen könnt, hat saumäßig den Abwind gestört. Aber bin dafür nicht umgefallen. Nach zwei Versuchen die Schwimmer runter und es ging wunderbar!
                            Gruß Michael
                            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                            • Kai Brückner
                              Kai Brückner
                              Also mein Dad wollte mir auch ein Trainingslandegestell für den 450er Rex bauen....dann hab ich ihm beim Rex rumscheuchen zugesehen und auf einmal drückte er mir einfach die Fernsteuerung in die Hand...Eig. wollte ich ja mit Trainingslg meine ersten Flüge machen. Aber er ist noch nicht dazugekommen was zu basteln und meinte nur: "Das schaffst du schon"
                              Naja es hat dann auch super geklappt und nach paar Akkuladungen war ich dann schon im Rundflug und ab da gings steil aufwärts (ich war glaub ich so 12, weiß es aber nicht mehr genau....
                              Mfg
                              Kai
                              • TNF-Alpha
                                TNF-Alpha
                                Hi :-)
                                Ich hatte auch mal einen ....Da war ich noch in der Stinker-Fraktion ...Sky-Fox SX
                                Gruß Walter
