Drehzahländerung im Flug, Heck dreht
  • loopsy
    loopsy
    Ich habe meinem Rex nun fernsteuerungstechnisch Flugphasen verpaßt,
    Autorotation, Schweben, Akro.
    Die mechanische Grundeinstellung des Heckservos/Kreisels wurde in
    der flugphase "Schweben" durchgeführt. Hier dreht der Heli im Normalmode
    auch nicht.
    Schalte ich nun in die höhere Drehzahl um (normalmode), fängt der Heli
    nun an, um die Hochachse zu drehen. Wahrscheinlich als Folge der neuen
    aerodynamischen Verhältnisse am Heckrotor (höhere Drehzahl)
    Wie bekomme ich das nun in den Griff ? Ist das ein normales Problem
    oder stimmt da etwas abstimmungstechnisch nicht ?
    Trimmung scheidet ja wohl aus als Lösung.
    Im TL Modus dreht natürlich nix, aber da hilft einem ja auch der Kreisel....
    aber man sollte doch auch ohne TL Modus "gerade" fliegen können....
    Wie macht man das ?
    Danke für die Hilfe!
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Drehzahländerung im Flug, Heck dreht
    Was hast für einen Gyro?
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • loopsy
      loopsy
      Ich habe den LTG2100 mit einem LTS3100G Servo
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Das mechanische Hecksetup geht natuerlich nur fuer eine Drehzahl. Wenn du nicht mehr viel
        schwebst stell das Heck neu bei deiner Rundflug/Kunstflug Drehzahl ein. Da musst du halt einen
        Kompromiss finden.
        Gruss Andre
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Das mechanische Setup geht schon für jede Drehzahl. Mehr oder weniger genau. Aber egal,
          Fakt ist , dass du in jeder Flugphase den Heckmischer deaktivieren musst.
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • loopsy
            loopsy
            flugphase "akro" ist eine Kopie der Flugphase "schweben", daher ist auch alles identisch,
            außer halt der nachträglich geänderten Drehzahl.
            Ich habe nirgendwo einen Heckmischer programmiert.
            Also entweder muss ich die Trimmung benutzen oder in der Flugphase "Akro" das
            Servo in der über das Servomenü verstellen scheint mir.....
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Und wie ist es wenn du den Gyro nur im HH-Modus betreibst?
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Muss er doch wenn er keine Heckmischer aktiv hat..?!
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Sicher? Bei meiner Graupner geht der Mischer TS-Heck immer von alleine an. Ist die Default-Einstellung bei einem leeren Modellspeicher. Ob es bei einer neu angelegten Flugphase auch so ist, weiß ich allerdings nicht auswändig.
                  • loopsy
                    loopsy
                    @Markus
                    Ich habe eine MC22 Anlage, es sind keinerlei Mischer aktiviert, in keiner Flugphase...
                    Oliver
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Hast Du mal in der Servoanzeige nachgesehen, ob das Heckservo wirklich beim Pitch geben immer den gleichen Wert anzeigt?
                      • Acer99
                        Acer99
                        Verständnisfrage:
                        Dreht sich nach der Drehzahländerung das Heck mal kurz weg, um vom Kreisel dann wieder "eingefangen" zu werden, oder wandert es permanent in eine Richtung?
                        Normalmodus oder HH?
                        Ersteres dürfte bei einer starken Drehzahländerung fast normal sein, zweiteres deutet ggf. auf eine andere, ggf. abgespeicherte Trimmeinstellung hin. Von daher den Tip mit der Servoanzeige mal beachten.
                        Oliver
                        • crasher
                          Modellbau Kripp
                          Onlineshop
                          • 31.07.2003
                          • 983
                          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                          bei meiner MC22 oder MC24 ist im Helimenü der Mischer bei einer Neuanlage immer voreingestellt -
                          in der heutigen Zeit etwas vollkommen unnötiges.
                          Aber vielleicht hat sich dies bei neueren Anlagen ja geändert.
                          MfG. Christian
                          • Acer99
                            Acer99
                            Wobei "unnötig" noch geschmeichelt ist. Eigentlich ist es mehr als kontraproduktiv.
                            Wer sich heute einen neuen Sender kauft, wird kaum einen Kreisel verwenden, der sowas noch braucht....
                            Oliver
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Das war genau das was ich meinte, diese Mischer sind immer in jeder neuen Flugphase wieder mit 30% aktiv. Ich weiß aber nur, dass es bei Graupner so ist. Wie er die Phase kopiert hat weiß ich nicht...
                              Dennis
