Welchen Modus der Fernsteuerung verwendet Ihr?
  • cruecke
    cruecke
    Re: Welchen Modus der Fernsteuerung verwendet Ihr?
    Rechtshänder, Mode 2
    Meiner Meinung nach ist es am einfachsten, wenn man die Taumelscheibe auf dem gleichen Knüppel hat.
    Grüße Andreas
    • Marcy
      Marcy
      Bin Rechtshänder: Mode 2
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Rechtshänder und Mode 2..
        • Promaetheus
          • 06.07.2006
          • 328
          • Alexander
          • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
          Danke erstmal für eure vielen Votings. Das ist sehr aufschlussreich für mich. Ich fliege meine Flächenmodelle noch immer mit Querruder und Gas rechts, Höhenruder und Seitenruder links. Dann habe ich Helifliegen angefangen und fliege die Heli´s eben Mode 3. Also beides anders. Ich habe auch keine Probleme damit.
          Was würdet ihr empfehlen? Soll ich nun von Mode 3 auf Mode 2 umsteigen und die komplette Taumelscheibe rechts fliegen? Wie gesagt ist schweben und fliegen in allen Lagen (auch auf dem Rücken) für mich kein Problem, nur bei den 3D Sachen tue ich mir unheimlich schwer. Bin Rechtshänder und denke ich habe rechts einfach mehr Gefühl.
          Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
          • David Penger
            • 26.11.2007
            • 248
            • David
            • Werl / Kamen / Datteln
            linkashänder Mode2 und Pitch Min.vorn.
            Gruß David
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Umstellen würd ich nur wenn ich genug ersatzteile auf lager hätte
              Bin rechtshänder und fliege Mode 3 also taumelscheibe links, heck und pitch rechts mit min pitch/gas vorne
              Bin seither immer etwas komisch angeschaut worden deswegen (wie kannst du so nur fliegen, das geht doch garnicht! )und hab schon gedacht ich bin etwas anders im kopf , aber dank der Abstimmung weiß ich jetzt dass es noch mehr meiner art gibt
              • Andy2211
                Andy2211
                Grundsätzlich kann man mit jedem Mode fliegen, mann muss nur jedes Mal die Motorik neu lernen.
                Tatsache ist aber, dass einige Sachen mit Mode 2 z.B. leichter sind als in Mode 1. Wenn man aber den Heli genau kontrollieren will während des Fluges, dann ist alles gleich schwer.
                Bestes Beispiel ist dieses 3D Chaos fliegen.
                Gruß Andy
                • Tech
                  Tech
                  Rechtshänder und Mode 2...eigentlich 2.5 ...
                  fliege Pitch min vorne
                  MfG Sven
                  • Hughes 500
                    • 28.11.2006
                    • 1119
                    • Udo
                    • Zülpich/Heimbach
                    rechtshänder Mode 2 Pitch min. vorne.
                    Ob was anderes Vor od. Nachteile hat weis ich nicht. Hab nie was anderes probiert.
                    Gr.Udo
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Mode 2
                      Taumelscheibe rechts, Pitch und Heck links, Pitch min. hinten
                      Gruß Klaus
                      • ralfio
                        • 21.06.2007
                        • 869
                        • Ralf
                        • Down Under
                        Ralf
                        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                        Graupner MX-20, Taranis X9E
                        • chrizzo
                          chrizzo
                          Linkshänder -> mode 3
                          MfG
                          • onkelaki
                            onkelaki
                            Rechtshänder --> Mode 3
                            (Gruss an Shuttle :-))
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              hallo,
                              ich finde es merkwürdig, bei mir auf dem platz und in der nächsten umgebung fliegen fast alle getrennte taumelscheibe ( mode 1 od. 4 ) das abstimmergebnis läuft aber auf umber 67% auf mode 2.
                              ich vermute mal dass die meisten mit mode 1 und 4 aus dem bereich der flächenflieger vor allem hangsegler kommen. oder irre ich da ?
                              grüsse
                              erich
                              • Big Marko
                                • 13.06.2007
                                • 1870
                                • Marko
                                • MSC Sperber
                                Pitch/Heck links, TS auf rechts.
                                Halt ein Rechtshänder!
                                Gruß Marko
