Ein kleiner unwichtiger Beitrag
  • bkramer
    bkramer
    Hallo Peter !
    ... und ich dachte immer, dass ist 3D was Du da in der Luft machst ...
    Bernhard
    • Blackhawk
      Blackhawk
      @Bernhard
      [font color=\"red\"][size=1]3D *??[/size] [/font] 8o 8o 8o
      Dir kann man aber schon leicht was erzählen. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
      Das sagt er doch nur, damit es uns nicht auffällt
      Günter
      • bkramer
        bkramer
        Hallo Günter !
        Na wenn das SOOOOOOO ist ....
        Wahrscheinlich "beschwört" er auch dann die Motore auf geheimnisvolle Art und Weise ... *
        Warum geht das aber auch OHNE Vollmond ...*
        Bernhard
        NS.: ABER vielleicht kennt sich TDPP doch aus ... *
        ... bei dem was er tut ... *
        =] Wäre ja schlimm, denn dann würde er das was er fliegt ja "RICHTIG" steuern ...
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hallo Bernhard,
          ne ne ne da liegt ihr alle falsch. TDPP testet deswegen so gut Motoren weil seine Empfänger nur Störungen haben und deswegen der Heli so unkontrolliert durch alle 3 Dimensionen bolzt. So kann zwar keiner normale Mensch mit funktionierender Empfangsanlage fliegen aber dafür is es gut zum Testen von den Motoren.
          Christian
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            Iiih soll das heißen Ihr steuert das alles was Ihr fliegt? Is das nicht unheimlich kompliziert?
            Is das nicht normal das man bei zehnmal fliegen nur 5mal heil runterkommt?
            Aber mal ganz Ernst, wenn der Hubi mal ruhig liegt schalt ich immer gleich die Anlage aus damit der wenigstens mal kurz über Fail safe gerade bleibt und ich ihn nicht in die Erde zittere weil ich schon wieder einen schluck Red Bull getrunken hab..
            lg sri-di-papa-pit
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Hi Peter,
              Du hast einen komischen Kasten umhängen oder in der hand (weis net) mit zwei Knüppeln dran =] dieses Teil wird langläufig "Fernsteuerung" oder "Sender" genannt.
              Dadurch ist es dir möglich die Lage des Helis im Raum beliebig zu beeinflussen. [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
              Das betätigen der beiden Knüppel schont übrigens den Ein.- und Ausschalter deines Senders, also etwas mehr ßbung dann kannst auch grade fliegen 8o
              Und drink nicht soviel Red Bull, das is nicht gut für die Nerven. Und wenn du sssssooooo ziiiittttttersssstt ddddaaaannn wwwwiiiirddd ddddaaassss mmmmiiiiittttt ddddeeeerrrr Fllllieeegeeereiiiii niiiixxxxx (shit - hhhaaabbb zuuuvvvviiieeeel Redddd Buuuullll gggeettrrruuunnkkkeeennn)
              Christian
              • Blackhawk
                Blackhawk
                Hallo Christian
                Diese komischen Kasten, den Peter in den Händen hält könnte man auch "Gameboy" nennen. 8o
                Das würde u.U. die komischen Zuckungen der Hubi´s zwischen den Fail Safes erklären.
                Günter
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Steuern?? mit den zwei Hebeln die ich als Daumenauflage verwende?? ne das geht doch gar ned,ihr habts da sicher einen anderen Schmäh.
                  Na vieleicht vertragts Ihr die Baldriantropfen und nur ich schlaf drauf ein und kann dann stundenlang den Hubi suchen.
                  Gebt Ihr die vileicht den Hubi in den Tank damit der ruhig wird?
                  Hab ich ja auch schon versucht aber der hat dann so fest gschlafen das er sich nimmer aufwecken hat lassen ?(
                  lg peter
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Hi Peter,
                    das wird ja immer besser !!!
                    Patentrezept um geradeauszufliegen: 1 Schnapsglaserl Nitro auf Ex vor dem Fliegen wirkt wahre Wunder
                    Das is besser als Nitro :]
                    Christian
