Raptor 60 Absturz (mit Helicommand): Spekulationen erwünscht!
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Raptor 60 Absturz (mit Helicommand): Spekulationen erwünscht!
    Hallo Kurt,
    ich hab' einen HC3D und hatte den mal am 50er probiert. Da bin ich schon mal mit Motor AN (Reglg. GV-1) gelandet und dann rutscht genau im Augenblick des Aufsetzens der Stecker raus. Ehe ich den GV-1 abschalten konnte, kippte der Heli in "Zeitlupe" nach vorn auf den Rotor. Der ATMEL AVR auf dem Verteilerboard scheint Mehrkanal-PWM *) in Einzelkanal-PWM zu zerlegen. Schwer zu sagen, was die Firmware aus einem floating Eingang macht (zu den Ausgängen hin), jedenfalls, völlige Ruhe war bei mir nicht. Wahrscheinlich bekommen die Servos überhaupt kein PWM-Signal, die drehen sich bei Belastung also einfach irgendwo hin.
    Tom
    *) Oder eben irgendein proprietäres Protokoll.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Hi Tom!
      Meinst du, dass das dieses Taumeln hervorrufen würde?
      Kurt
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Hast du Pitch direkt angeschlossen oder über den HC?
        Versuch das mal, das klingt für mich plausibel dass sich dann Servos wegbewegen könnten...aber zum taumeln gehört irgendwie ein hin und zurück ?!
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • dl7uae
          dl7uae
          Pitch via HC, ist aber eine mechanische Mischung.
          Taumeln ist seltsam, es müsste die Stellungen der Servoarme hin- und her gerissen haben, was ginge, weil die Servos ohne Impuls frei beweglich sein werden. Bei mir hat's ja das Nickservo auch gleich verstellt.
          Tom
          • c1-olli
            c1-olli
            ist der Rigidmodus bei Dir abschaltbar eingestellt?
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              EIn Rigid Kopf ohne Rigidmodus taumelt aber nicht....
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                @Kurt
                Hoffe es war nicht dein neugebauter Feuerwehrhubi wenn doch
                ICh weiss nicht ob das hir weiterhilft aber ich poste es halt einmal:
                Bei uns am Platz gibt es immer wieder in der nähe der Autos enorme Störungen!
                Egal ob mit den Hubis oder mit den Flächenflieger!
                Sieht man ganz schön beim Reichweitentest. Sehr oft geht man dan mit dem Modell einen einzigen Schritt zur Seite und der volle Empfang am Modell ist wieder da!
                Dises Phänomen tut sich interresanter Weise nur bei den abgestellten Autos auf, der Schutzzaun mit den metallrohren stört den Betrieb überhaubt nicht!
                Egal mit welchen Senderfabrikat, ob PPM oder PCM, bei allen ist das gleich!
                mfg Berni
