Wie Lehrer-Schüler fliegen?
  • Skippy07
    • 08.04.2005
    • 300
    • Vreden
    ich werde in den nächsten Tagen erstmals als Hubi Lehrer tätig werden. Bis jetzt war ich nur Flächenlehrer. Da ich nicht genau weiß wie ich das am besten machen soll, frage ich jetzt mal so in die Runde. 2 Sender mit Kabel sind natürlich vorhanden.
    Es ist ein Schüler der noch nie einen Hubschrauber geflogen hat.
    Wie ist die Vorgehensweise? Erst nur einzelne Funktionen übergeben oder gleich komplett? Wie geht ein erfahrender Fluglehrer vor?
    Habe nie Lehrer Schüler geflogen, denn ich habe mir das fliegen selbst beigebracht.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Stefan
    http://www.vmc-grenzflieger.de
  • Christian1
    Christian1
    Re: Wie Lehrer-Schüler fliegen?
    Hallo Stefan,
    fang erst mal mit der Taumelscheibe Stück für Stück an. Erst einzeln Roll, dann Nick, wenn das ganz brauchbar klappt die ganze Taumelscheibe.
    Wenn das gut funktioniert mit Pitch und Heck weiter machen.
    Viel Erfolg.
    Grüsse
    Christian
    • Roooocky1986
      Roooocky1986
      Was hast du für eine Steuerung?
      Habe nicht gewusst das man auch nur einzelne Funktionen an dem Schüler weitergeben kann.
      Habe eine Graupner MX-16s das geht das meines wissen nicht.
      mfg
      Roooocky1986
      • Skippy07
        • 08.04.2005
        • 300
        • Vreden
        Mein Sender ist eine MC 22 und der Schülersender ist ein MC 20. Einzelübergabe ist kein Problem mach ich beim Fläche fliegen auch immer am Anfang mit meinen Schülern.
        Stefan
        • Roooocky1986
          Roooocky1986
          Und wie Funkt. das?
          Habe nur einen Knopf solange ich da drauf drücke kann der Schüler Fliegen und wenn ich los lasse bin ich wieder dran.
          mfg
          Roooocky1986
          • Skippy07
            • 08.04.2005
            • 300
            • Vreden
            Man kann im Setup von der MC 22 einstellen welche Kanäle Du übergeben möchtest.
            Stefan
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Funktionieren die Sender Multiplex und Graupner eigentlich für Lehrer Schüler?
              Also die beiden Sender zusammen als Lehrer Schüler?
              • Skippy07
                • 08.04.2005
                • 300
                • Vreden
                NEIN!
                Wenigstens nicht über Kabel. Da gibt es aber eine Möglichkeit von ACT über Funk.
                Stefan
                • onkelaki
                  onkelaki
                  Nicht immer. Habe mit Stefan Segerer lange probiert mit meinem ACT Modul. Er Futaba, ich MC 22. Und wir beide sind nicht wirklich doof bei sowas, aber es hat nicht gut geklappt. Es waren immer mindestens 2 Funktionen "verdreht". Nach ellenlangem Fummeln und probieren haben wir aufgegeben. Mit einer MC 24 und meiner gehts problemlos...
                  • Cursor
                    Cursor
                    ich habe beim herrmann (irle) gelernt ...
                    taumelscheibe bis zum erbrechen ; heisst : lehrer bringt ihn hoch (über den bodeneffekt) schüler konzentriert sich nur auf die ts.
                    mühsam ernährt sich das eichhörnchen ... heisst : aus dem eierigem mind. 5 meter umkreis wird nach einigen tankfüllungen ein schweben 1ter klasse ... erst wenn die ts im griff ist kommt noch das heck dazu ....danach pitch ... und ganz zum schluss wenn man sich nicht zu blöd anstellt in einem we seminar noch die letzte 2 bis 3 tankfüllungen mit gas dazu .
                    so kann der schüler anschliessend zu hause alleine versuchen den hubi abzuheben ...
                    gruß
                    • Skippy07
                      • 08.04.2005
                      • 300
                      • Vreden
                      Guten Morgen,
                      erstmal vielen Dank für die Tipps. Werde Sie schon wohl gleich versuchen umzusetzen. Mal sehen wie es klappt.
                      Stefan
                      • Steppke
                        Steppke
                        Hi Stefan,
                        ich hab auch die MC 22, und das funzt einwandfrei!
                        Aber ich hoffe Du hast einen Knüppelschalter an Deiner MC verbaut! Das kann sonst schnell schief gehen!
                        Wenn Du nen Schüler hast, der von der Fläche kommt, dann kannst Du auch gleich alles übergeben! Die Leute sind da meistens schon recht fit!
                        Sollte allerdings Alles kein Thema sein, wenn Du schon Fläche geschult hast!
                        Viel Erfolg und Spaß beim Schulen.
                        Gruß Stefan
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          Abend,
                          Also zu Simulatorzeiten braucht eigentlich keiner mehr die TS-Einzelübergabe
                          Ich habe "meine" Schüler eigentlich immer ersteinmal ins kalte Wasser gestoßen sprich nur etwas Expo auf die einzelnen Funktionen und dann auf eine angenehme Höhe und einfach mal alles übergeben.
                          Danach einfach geschaut wie er klarkommt, wenns gut geklappt hat dann hat der Schüler halt nur Taumelscheibe und evtl. noch Pitch bekommen und wenn es nicht sooo klasse war dann halt erstmal nach und nach eine TS Funktion nach der anderen. Was ich damit sagen will langweile Deine Schüler nicht , sondern schaue ersteinmal wie weit sie sind
                          mfG
                          Ricardo
                          • Skippy07
                            • 08.04.2005
                            • 300
                            • Vreden
                            @Steppke
                            Hi Stefan,
                            Aber ich hoffe Du hast einen Knüppelschalter an Deiner MC verbaut! Das kann sonst schnell schief gehen! Schweigend
                            ja ich hab einen Knüppelschalter
                            mein Schüler hat noch nie im Leben ein Modell in der Luft bewegt
                            da bin ich mir selbst noch nicht so sicher.
                            Danke.
                            @flyrichard
                            Simulator hat er heute erst bekommen. Hab ihm auch empfohlen erst am Sim zu üben, aber er ist so heiss auf real fliegen
                            damit ist er mit Sicherheit überfordert. Er hat letzte Tage bei mir am Sim geübt und das sah noch nicht so gut aus.
                            Ich danke aber für die Tipps
                            Stefan
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              mal ne offtopic frage.. wenn ich das mit ner mx 16s machen möchte, muß dann in beiden sendern der heli geprogt. sein?
