Wie verlegt ihr die ganzen Kabel ...
  • Ovid
    Ovid
    Re: Wie verlegt ihr die ganzen Kabel ...
    Alter hast du Kabel!
    Was haste denn an den Remove before flight Bendeln hängen??
    • janh
      janh
      Hi!
      Das mit den blauen Geflechtschläuchen ist absolute Geschmackssache
      Ich persönlich versuche immer, den Heli so "clean" wie möglich zu halten.
      Und so siehts bei meinem Rex aus:
      ciao
      jan
      • Mathias Fischer
        Scorpion Power System Ltd
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        je es sind 2 verschiedene Größen bzw. Durchmesser Gewebeschlauch und den hatte ich mal von ebay der war da hin und wieder mal drin.
        @Ovid
        an den Anhängern habe ich einmal den Stöplsel im Schalldämpfer und am anderen ist einfach nur nen Cinch Stecker dran der (bedeutungslos) auf den Glühanschluss steckt.
        SCORPION Power System
        www.scorpionsystem.com
        • dl7uae
          dl7uae
          Was ich meinte, ein guter Kompromiss zw. Spiralschlauch und üblichem Gewebeschlauch:
          Gewebe-Schutzschlauch (selbstschließend) Exri 8mm freakware DW-3974-8-0 günstig von freakware - Kabel sauber verlegen !Der sensationelle selbstschließende Gewebe-Schutzschlauch.Ideal zur Bündelung und Schutz von Servokabeln (Hubschrauber), Kraftstoffschläuchen, Zündkabeln und, und,.. Inndendurchmesser 8 mm90 Grad Überlappung bei NenndurchmesserLänge jeweils ...
          Tom
          • Ovid
            Ovid
            @Ovid
            Man, dann isses ja wie ein Christbaum!
            • noch-ein-Günter
              noch-ein-Günter
              hab mal bischen im Netz gesucht und nur zwei solche Gewebe/Geflechtsschläuche gefunden:
              Freakware: 4 - 10 mm schwarz
              ebay: 6 - 13 mm schwarz
              Graupner: keine Infos im Netz zu finden (Neuheiten ?)
              Weiss jemand einen Anbieter, der mehrere Grössen vom GLEICHEN Schlauch anbietet ?
              Welche Grössen gibt es überhaupt ?
              Gruss Günter
              • dl7uae
                dl7uae
                Google macht's möglich (und speichert Daten ): http://www.dienadel.de/lshop,showrub...03281,,,,0.htm
                Tom
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  @Jan: sicher, daß Du alles angeschlossen hast? Sauber!
                  @Tom: den "Kompromiß" hatte ich auch- fand ich fummilger als einen Geflecht/Gewebeschlauch.
                  @Günter: in Google nach "Gewebeschutzschlauch" suchen und finden.
                  Nenno hat 2 verschiedene Größen 5mm+8mm: http://www.helishop-online.de/
                  Geschlauchte Grüße
                  Ingolf
                  • Steif
                    Junior Member
                    • 17.05.2006
                    • 14
                    gibts auch beim grossen C http://www.conrad.de/goto.php?artikel=544508
                    Ich verwende auch gerne einen Sprialschlauch. Gibts in verschiedenen Bündeldurchmessern und Farben (schwarz, weiss und transparent). http://www.conrad.de/goto.php?artikel=531081
                    Steif
