Mehrere Gyros in einem Heli
  • bernie_r
    bernie_r
    Hallo.
    Mal ne ganz theoretische Frage.
    In unseren Helis setzen wir den Gyro ja nur für die Stabilisierung der Hochachse ein. Wäre es nicht auch theoretisch (oder praktisch ) möglich, auch jeweils einen Gyro für die Längs- und Querachse zu verbauen? Hat sowas schon mal jemand versucht?
    Gruß aus München
    Bernie
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Mehrere Gyros in einem Heli
    das zsuammen mit nem haufen software nennt sich V-stabi .)
    GruÃ?, Torsten
    • bernie_r
      bernie_r
      Ahh, wieder was gelernt.
      Danke
      Bernie
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        http://www.vstabi.de
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          habe sowas schon mit 3 Gyros am ECO 8 gesehen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Der Eigentümer meinte es stände so in der Bauanleitung ( ich habe es nur bei meinem ECO nie gesehen ).
          Dann hatte er noch einen Bürstenmotor drin, als wir ihn aufklären wollten meinte er nur das dasganze ding Sche... wäre, schade ich habe kein Foto davon gemacht !
          Uwe
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • Rextor
            Rextor
            also in einem Raptor 50 mit 90grad Anlenkung hatten wir mal 3 Gy 401 verbaut, 1x auf Nick, 1xauf Roll und ganz klar 1x auf Heck, hatt eigentlich sehr gut funktioniert. Bei einem Heli mit 120grad anlenkung geht das aber nicht, da du ja immer drei Servos für eine Funktion benötigst.
            Gruß Manuel
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              Gruß Manuel
              dann nimtm man noch einen elektronischen mischer dann gehts auch mit 120°
              GruÃ?, Torsten
              • Rextor
                Rextor
                ne geht nicht oder denkt da schon jemand weiter? Man bräuchte dann ja 3 Kreisel für die TS. Und wie willst du die 3 miteinander Komunizieren lassen?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  man programmiert den sender als ob man einen mechanischen 90° Heli hätte .
                  dann vom Emfänger zu den 3 Gyros ... und die getrennten Nick Roll und Pitch Signale werden dann vom elektronischen Mischer auf 120° für die Servos gemischt
                  gehn tuts schon, nur wozu?
                  GruÃ?, Torsten
                  • fdietsch
                    • 10.02.2003
                    • 826
                    • Falko
                    • Apolda (Weimar Jena)
                    oder du baust die 3 Gyros in richtung der Taumelscheibekugeln ein also auch im 120 ° winkel um die Hochachse. dann im sender 120° und fertig. Aber wozu gibts ein V stabi.
                    Falko Dietsch
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      stimmt, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht ..... aber genial
                      Edit: doch nicht, Pitch muß ja auch noch reingemischt werden
                      GruÃ?, Torsten
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        der ist doch schon vom sender drin ?
                        Falko Dietsch
                        • Rextor
                          Rextor
                          stimmt, müsste eigentlich funktionieren. Na dann werd ich mal testen.
                          Gruß Manuel
                          • fdietsch
                            • 10.02.2003
                            • 826
                            • Falko
                            Müssten aber gleiche gyros und servos sein ev. Empfindlichkeit auf einen Kanal.
                            Schreib mal obs geht.
                            Falko Dietsch
                            • Rextor
                              Rextor
                              Ich hab hier 3 401er liegen, zum testen kommt dann ein kleiner Rex zum Einsatz. Da bin ich echt gespannt.
