Wie fliege ich meinen 1. Looping richtig??
  • UbootPit
    UbootPit
    es juckt ganz gewaltig in den Fingern, daß ich meinen ersten Looping wage.
    Habt Ihr Tipps für mich*
    Wie am besten angehen*
    Auf was achten*
    Drehzahl ist im Moment 2450.
    Blätter von HT.
    Helis stehen ein T-Rex 450 SE, oder ein Acrobat SE zur Verfügung.
    Würde es lieber mit dem Rex probieren.... Acrobat tut mehr weh
    Peter
  • Stefan75
    • 27.02.2007
    • 185
    • Berlin
    Re: Wie fliege ich meinen 1. Looping richtig??
    flieg doch einfach mal nen Looping
    Will mal nicht so sein ... vielleicht hilft dir ja dieses Video -> http://www.rc-heli.de/board/index.ph...0763#msg450763
    Ich kann selber noch keinen schönen Looping. Habe einfach mal mit Flips angefangen. Die Gewissheit zu haben das der Heli auch einfach auf dem Kopf stehen bleiben kann hilft ungemein ;-)
    Sonst habe ich fleissig im Sim trainiert, das hilft sicher.
    Gruß Stefan
    T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Das allerwichtigste: Höhe, Höhe, Höhe.
      Gegen den Wind und dann kannst einfach kaum was falsch machen. Schön Nick und Pitch ziehen - fertig.
      Später kannst dann experimenterien mit weniger Pitck am OT usw.
      Kurt
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        Ist alles hab so wild guckst du da unter einfacher Kunstflug
        oder hier die Suche spuckt auch einiges aus
        Das hab ich am Anfang gelesen und der Loop war garnicht sooo schlimm einfach gut auf Höhe und durch.
        Gruß Boris
        www.mfc-gerhardshofen.de
        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
        • UbootPit
          UbootPit
          ....dann anders gefragt, was sollte ich nicht tun??
          Wo liegen die größten Fehler*
          Danke
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            @ DerMitDen.....
            Wie Pitch ziehen fliegst du Pitchmaximum hinten**
            • water_and_sun
              water_and_sun
              Es nicht tun wenn Du ein komisches Gefühl hast....
              Es soll Leute geben die kommen in Panik, wenn der Heli mal auf dem Rücken liegt.... und vergessen einfach weiterzuziehen
              Dani
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                'türlich.
                Kurt
                • Raptobi
                  • 22.07.2006
                  • 180
                  • Tobias
                  • Bad Soden-Salmünster/Hessen
                  Du solltest es nicht mit linearer Gaskurve probieren so wie ich!
                  Dachte es geht vielleicht trotzdem... aber dass der Heli auf dem Rücken dann so schnell Höhe verliert hatte ich nicht gedacht! Kurz vorm Bodenkontakt war er dann doch noch rum und die Drehzahl kam auch langsam wieder... Glück gehabt!
                  Was ich sagen will: Kontrolliere vorher Deine Gas/Pitch-Kurve, dann ist es kein Problem.
                  Gruß Tobi
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Vor dem Looping solltest Du sicher in einiger Höhe flotten Rundflüge beherrschen.
                    Höhe ist Dein Freund.
                    Gut ist auch, wenn Du einen sym. Pitchbereich hast, dann weisst Du einfach, daß der Heli auf dem Kopf auch steigen kann ( warum auch nicht, bei gleichem Pitchwinkel gibt's auch den gleichen Auftrieb ( bei sym. Blättern ) ).
                    Wenn alles passt, fliegst Du von "hinten" an, an Dir vorbei und ziehst Nick, so daß der Heli schön steigt. Max. Nick ist nicht ganz so gut, weil das viel Leistung fordert und die Drehzahl schnell mal einbricht. ( da kommt ja auch noch Pitch dazu und du hast schnell Blattanstellwinkel >20 Grad ! ) Wenn der Heli die Nase senkrecht hat, Pitch auf 0 und stehen lassen. Negativ Pitch kannst Du später zur Unterstützung verwenden um den Looping rund zu machen. Ist der Heli rum und die Nase zeigt nach unten, wieder Pitch rein und abfangen. Denk dran, sauber wird der Looping, wenn die Nase noch leicht schräg nach unten zeigt und der Heli wieder Fahrt aufnimmt. Steht die Nase horizontal hast Du zu lange gezogen und der Heli bäumt sich wahrscheinlich etwas auf, sieht dann nicht mehr ganz so gelungen bzw. flüssig aus. Looping ist also völlig einfach zu fliegen.
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Ich würde den ersten Looping waagen wenn man den Heli in allen ansichten fliegen kann..
                      Denn schnell kann es passieren daß zb. das Heck etwas wegdreht und dann?Wenn du dann
                      Probleme hast wirds gefährlich für deinen Hubi.Mein erster Lopping lief auch nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte.
                      Heck drehte etwas weg und ich hatte anscheinend auch ein wenig Roll gesteuert.Trotzdem hatte ich den Hubi voll im Griff.
                      Er hätte sich auch 180 Grad wegdrehen können, ich hätte ihn trotzdem im Griff gehabt.
                      Und das ist das A und O. Du musst ihn in jeder Fluglage unter Kontrolle haben.
                      Das ist meine Meinung.Denn dann ist es nicht so schlimm wenn du den Looping ein wenig verkorkst oder versteuerst.
                        Re:
                        Wie fliege ich meinen 1. Looping richtig?? - Mit vollen Hosen...
                        o.k. Spaß beiseite. Ich bin zwischendurch nicht viel zum Fliegen gekommen und eine mißglückte Rolle mit meinem Raptor hat mich ordentlich zurückgeworfen. Habe also in 1,5 Jahren noch nicht so viel gelernt und bin wohl an dem gleichen Punkt wie du.
                        Mich juckt es auch gewaltig, aber ich bremse mich derzeit und sage mir erst mal alle Basics. Schneller Rundflug mit steilen Kurven geht schon sehr gut. Saubere Kurven - auch mehr nacheinander an der gleichen Stelle gehen gut. Nasenschweben in Sicherheitshöhe klappt auch einige Zeit. Seitenschweben mit Nase links klappt gut, Nase rechts ist aber aus unerfindlichen Gründen noch eine Katastrophe.
                        Bis zum Sommer will ich aber normalen Kunstflug beherrschen und habe gestern den SE zu den ersten 180°-Turns hochgezogen - schöne und weniger schöne. Das sehe ich eigentlich als die Vorstufe zum Looping. Man gewöhnt sich daran, daß der Heli senkrecht steht und muß schon mit dem Pitch spielen.
                        Ab dann müsste der Loop schnell gehen. Einfach Nick stehen lassen und etwas neg. Pitch dazu. Auch Rollen sind dann nicht mehr weit weg. Danach rum auf den Rücken und da alle Schwebevarianten...
                        Markus
                        • UbootPit
                          UbootPit
                          Danke für Eure Antworten.
                          Also gut, daß ich gefragt habe, ich hätte es mit voll Pitch und voll gezogenen Nick probiert.
                          Was wäre dann passiert.... oder schiefgegangen??
                          ...übrigens fliege ich inzwischen Achten, schnell und langsam... Seitenschweben und Nasenschweben...... Seitenschweben komischerweise aber auch nur mit Nase nach links.... das nach echts geht nicht in die Birne
                          Hoffe das reicht für den ersten Versuch.
                          Peter
                          • water_and_sun
                            water_and_sun
                            Hallo Peter
                            Habe heute auch gerade meinen ersten Loop gemacht... hast mich schön motiviert gestern
                            Aber neben achten bin ich der Meinung es macht Sinn zuerst die Turns zu können, auch dort kannst Du üben, schön Anlauf zu holen, damit der Heli schön und genug hoch steigt... und auch dort must Du , wenn der Heli senkrecht steigt den Pitch schon mal zurück nehmen...
                            Hast Du einen Sim?
                            Daniel
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              hi Pit..
                              du bist doch aus dem Münchner Süden oder ??
                              falls ja kannst du mal gerne bei mir in Eching vorbei kommen wenn du willst..
                              Ich fliege dir einen Looping vor und du schaust mir auf die Knüppel.
                              Dann zeigst du mir deine Flugkünste und ich sag dir was du machen sollst oder nicht machen sollst.
                              Somit hättest du eine kleine Hilfestellung :-)
                              Berthold
