Beste "Form" für Hauptrotorblätter
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Beste "Form" für Hauptrotorblätter
    V-BLades und Radix sind aber recht dünn....kann also auch nicht sein. Die verschenderischsten Blätter waren bei mir die BLattschmieds bei hohen Drehzahlen. Ich würde mitrlerweile lieber tiefere Blätter mit weniger Drehzahl nehmen. Meine MAH's sind z.B. shr schmal (47mm) und brauchen Drehzahl um aus dem A*sch zu kommen, aber sind recht sparsam und trotzdem wendig. Die BLätter laufen sehr ruhig und leise. Das Ideale Blatt gibt es mMn nicht.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      also wer für sich die Idealen Rotorblätter finden will dem wird nichts anderes übrig beleiben als zu testen. Der Vorlauf der blätter spielt auch eine rolle bei der Wendigkeit. Je mehr Vorlauf desto wendiger sind die Blätter. Aber Achtung nicht alle Rotorköpfe sind für Blätter mit viel Vorlauf geeignet.
      Ich denke mal um das ideale Rotorblatt zu finden heisst es Kaufen, testen, Kaufen, testen. Und wenn man dann das für sich Ideale Blatt gefunden hat, kann man die anderen Blätter wieder als gebrauchte Verkaufen. Ist zwar ein Teures vergnügen aber geht nicht anders, es sei denn man findet jemanden von dem man die Blätter mal kurz auf sdem eingenen Heli testen kann.
      Das wäre vielleicht auch mal eine Idee das sich so 5- 10 leute treffen, die Rotorblätter mal untereinander Tauschen damit man mal einen Vergleich hat.
      Uli
        Zitat von Olikopter
        Ich werde nächste Tage eine Blattschmied Neuentwicklungen testen (x-treme-ultra, breitere und dünnere Blätter als die x-pert) und mich mal überraschen lassen...
        Berichte doch dann bitte auch mal weviel Vorlauf die haben. Bis X-pert haben ja nicht gerade wenig...
        Welche Blätter haben denn wenig bis gar keinen Vorlauf?
        Markus
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          die NHPs haben so gut wie keinen, und meine Maniacs haben 3mm.
          Uli
          • haberzettl
            haberzettl
            Vielen Dank für eure Infos,
            hat evtl. jemand einen technischen Hintergrund zur Wahl des Plattprofils, kann auch rein theoretisch sein ?
            Die Sache mit dem Vorlauf bis neutral ist mir geläufig, aber nirgendwo find ich Posts zur Profildicke.
            lg
            Olli
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              Mache ich gerne - müsste nur wissen, wie ich das messe...
              Werde dann mal die Suche bemühen, wenn ich Zeit habe. Vielleicht schreibt's ja auch mal eben jmd.
              muss jetzt erstmal los.
              • Olikopter
                • 09.07.2007
                • 421
                • Oliver
                • Bochum
                Also, hier die Werte:
                Blattschmied x-pert: 7mm Vortlauf auf ca. 580mm = 0,7°
                x-treme ultra: 10mm Vorlauf auf ca. 580mm = 1°
                Wenn's Wetter morgen mitspielt, werd ich sie mal testen
                  habs gerade erste gelesen wegen dem Messen - hast du ja aber schon selbst gefunden. Danke!
                  10mm ist aber ganz ordentlich. Soweit ich mich bisher damit befasst habe wären die Blätter für MFS-Köpfe und V-Stabi eher ungeeignet. Schade...
                  Markus
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Bin die normalen GCT auf nem Rigidkopf geflogen....Problemlos!
                    Dennis
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Für VStabi sind am besten neutral laufende Blätter geeignet da dort die Regelung optimal arbeiten kann. Ebenso sind damit die Stellkräfte am geringsten - und das geht ja beim Rigidkopf direkt aufs Servo!
                      Vorlaufwerte von 5mm und mehr würde ich mir nicht zwingend antun wollen.
                      Das mit dem geringen Vorlauf ist i.d.R. eine Fertigungsfrage, es gilt das Nasenblei in der richtigen Menge/Stelle, ein steifes Baltt und ein dünnes Profil in Einklang zu bringen.
                      Da trennt sich die Spreu vom Weizen, manch machen sich die Mühe und legen spezielle Formbleistücke ein oder wenigstens 2 Bleischnüre um möglichst dünn und weit nach vorne zu kommen. Andere mache einfach eine Bleiwurst rein wo es gerade geht.
