Kriege das Alu Lüfterrad nicht vom Motor!!!
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: Kriege das Alu Lüfterrad nicht vom Motor!!!
    Abend!
    Jetzt wollte ich gerade die Madenschraube der Sechskantstarterkupplung rausschrauben und da ist der Imbus gebrochen und somit kann ich diese Madenschraube nicht mehr rausschrauben, da ein Stück vom Imbus noch drinnen steckt.
    Dass habe ich schon einmal bei einem anderen Heli gehabt. Musste dass Stück ausbohren und eine neue Sechskantstarterkupplung kaufen.
    Ich glaub ich werde Verrückt.
    Jetzt lasse ich alles und starte so. Morgen ist Freitag und ich will am Wochenende den Heli in Betrieb nehmen.
    LG,
    Gottfried
    • brollimaster
      brollimaster
      na dann viel Erfolg. Glaube aber nicht, dass du da lange Spaß mit haben wirst, ist mir auch schon passiert (Mutter war sogar gesichert, allerdings nur mit ganz schwachem Zeugs), das Lüfterrad wird bei Zeiten hoch rutschen und die Kupplung blockieren. Fräse lieber in die Madenschraube einen Schlitz, mache sie heiß und drehe sie mit einem Schlitzschraubendreher heraus!
      Gruß Björn
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Also zumindest bei Lüftern mit Konus z.B bei Xcell ist kein Loctite vonnöten. Diverse Amis fliegen das einfach nur trocken angezogen ohne Probleme ... Wie das bei Rappilüftern ist weiß ich net Würde aber auch drauf tippen das es hält ...
        Bazinga
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hi!
          Mein Lüfter(Heli) ist ein Hirobo und ein Lüfter mit Konus!
          Ich werde es am Wochenede sehen.
          LG,
          Gottfried
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Wie ich da einen Schlitz machen soll ist mir eine Rätsel, auch wenn ich Pitchhebel abschraube.
            LG,
            Gottfried
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              Hallo Gottfried!
              Ist mir auch schon passiert. Konnte die Madenschraube nur mehr ausbohren. Habe anschließend ein Nummer größeres Gewinde reingedreht und mit einer entsprechenden Madenschraube gesichert. Bin mal gespannt, ob es noch andere Lösungen gibt.
              Grüße,
              Franz
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                Wenn der 6-Kant nicht total am Arch ist mach folgendes:
                Nimm 5min Epoxy und schmier es auf deinen noch guten Imbuss und steck das ganze in die kaputte Madenschraube. Warte 10 min bis er hart ist und Versuch es dann mal!
                Hat bis jetzt immer gefunzt!
                Mit hochfestem Loctite gehts auch...
                NOVA 7.0
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Morgen Franz!
                  Werde ich diesesmal auch so machen und mir keine neue Sechskant Kupplung kaufen, da mir die ca. 24,- € für dieses Ding zu teuer ist. Da kauf ich mir lieber eine Gallone Sprit dafür.
                  LG,
                  Gottfried
