Welcher Drehzahlmesser??
  • UbootPit
    UbootPit
    ich habe einen T-Rex und demnächst noch einen Acrobat SE.
    Welchen Drehzahlmesser könnt Ihr mir eimpfhelen.
    Er sollte zuverlässig und einfach sein...
    Peter
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    Re: Welcher Drehzahlmesser??
    Hallo ,
    dieser hier ist einfach und günstig und erfült seinen Zweck.
    GruÃ? Manfred
    • UbootPit
      UbootPit
      benutzt Du den selbst*
      Kannst mir auch einen Preis und eine Quelle nennen??
      Peter
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        die sleber kenne ich nciht, aber mit der Bauart hab ich viel schlechte Erfahrung gemacht.
        Das Licht muß optimal sein und mit Kunstlicht gehts schon mal gar nicht.
        Bei mir funktioniert der Skytach perfekt, damit kann man auhc im Flug messen
        GruÃ?, Torsten
        • UbootPit
          UbootPit
          Bitte nennt auch gleich einen ca. Preis und evtl. eine Bezugsquelle.
          Es muß nicht der billigste sein... er soll nur zuverlässig die Drehzahl anzeigen und er sollte einfach zu bedienen sein.
          Im Flug messen*
          Sorry, aber kann mir nicht recht vorstellen, wie das geht??
          Peter
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Hallo ,
            ja den benutze ich auch selber, er ist von ELV den gibt es aber auch bei RC-City,
            G. Wachsmuth und ELV. Kostet um die 25 € etwa bei der heutigen Mehrwertsteuer wohl etwas mehr.Man kann Den Drehzahlmesser gut programmieren .
            Einschalten über die Laufenden Blätter halten nochmal den roten Knopf drücken das ganze mal 10 und schon hat man die Drehzahl.Wie bei allen Drehzahlmessern sie mögen kein Kunstlicht.
            GruÃ? Manfred
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Wenn Geld keine Rolle spielt den UNILOG , der kann alles im Flug Höhe ,Drehzahl, Temperatur,Volt und Strom.Preise schau bitte bei SM-Modellbau oder Frage bei G.Wachsmuth.Der kann die Drehzahl Optischen Sensor oder mit Hallsensor messen.
              GruÃ? Manfred
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                der skytach kostet was um 70 meine ich ..
                der Trick ist das er elektromechanisch läuft, da dreh sich eine Rolle mit einem Schlitz und da schaut man durch. Man stellt solange an den Köpfen bis der Rotor im Bild steht, dann kann man die Drehzahl ablesen.
                GruÃ?, Torsten
                • UbootPit
                  UbootPit
                  Geld spielt immer eine Rolle
                  Das mit dem Verdrehen der "Köpfe" geht mir noch nicht so in den meinen, aber ich wühle mich einfach mal durch die Angebote der Händler.
                  Erstmal danke für Eure Antworten.
                  Peter
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Hallo Peter,
                    der Unilog bietet alles was man im Modellflug braucht und ist ausbaufähig.Halt ein Datenlogger.
                    GruÃ? Manfred
                    • UbootPit
                      UbootPit
                      Hi Manfred,
                      ich denke Sowas ist mir zu kompliziert.
                      Ich will einfach die Drehzal messen.. denke die goldene Mitte (Skytach) sagt mir persönlich da eher zu....auch vom Preis.
                      Nochmal danke für Eure Hilfe.
                      Peter
                      • Willa
                        Willa
                        Hi!
                        Der da oben auf dem Bild hat bei mir nach einer Saison einfach den Geist aufgegeben. Er misst einfach nix mehr, zeigt nur noch "---" an. Genau das gleice ist auch jemandem aus rclineforum.de passiert. Also, wenn du etwas mehr Geld zur Verfügung hast, dann kauf halt ne Nummer besser. Es sei denn du willst nur eine Saison messen.
                        Oder sollte einfach nur der Akku leer sein...?
                        MfG William
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          ich messe damit seit vier Jahren und habe zwei mal Batterie gewechselt.
                          Der Nachteil ist er mag kein Kunstlicht sonst ist er recht genau.
                          Bei den anderen muss man immer einen zweiten Mann haben.
                          Der Hit ist ein Datenlogger....mit dem kann man alles alleine messen.
                          Und kann es Dokumentieren. Gerd Giese hat den Unilog getestet.Schon Allehand
                          was das kleine Dingen so kann und ist auch noch schön leicht dabei.
                          GruÃ? Manfred
                          • Willa
                            Willa
                            Zitat von Willa
                            Hi!
                            MfG William
                            Das letzte Bier war schlecht... Erstens mal habe ich natürlich keine Akkus da drin und zweitens haben beide Zellen eine Leerlaufspannung von 1.55V, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind die nicht leer.
                            MfG William
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Also schon bei meinem kleinen Rex traue ich mich nicht mehr in den Abwurfbereich der Blätter wenn das Teil dreht und bei größeren Helis schon gar nicht. Kenne einen der Gliedmaßen verloren hat, das muss ich nicht haben. Skytach ist genau das richtige für Feiglinge wie mich.
                              Gruß Stefan
