Gas-Pitch-Kurve
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Gas-Pitch-Kurve
    Nochmals Hallo,
    Ich verstehe da was nicht ganz...
    Der Regler haltet doch die Drehzahl konstant. Brauche ich dann am Sender die Gaskurve nicht mehr einzustellen? Dann sollte die Pitchkurve eigentlich genügen, oder?
    Krieg noch einen Hirninfarkt....
    Viele Grüsse
    Elvio3
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Gas-Pitch-Kurve
    jain ...
    im prinzip reicht es, diese "Kurve" auf konstant den Selben Wert zu stellen.
    IN der FLugphase in der man Startet und Lander stellt man aber den untersten Wert auch gern auf 0
    GruÃ?, Torsten
    • Robby
      Robby
      Re: Gas-Pitch-Kurve
      Ja, ist schon richtig. Beim E-heli sollte der Regler die Drehzahl immer konstand halten. Du regelst dann die eigentliche Drehzahl mit einer Gasgeraden und nicht mit einer Gaskurve. Lege alle Punkte der Gaslinie auf einen Wert z.B. 60, 60, 60, 60, 60 und egal wie du pitch gibst sollte der Regler das Gas 60 halten. Für verschiedene Drehzahlen kannst du dir dann Flugphasen programmieren, beí denen du dann je nach Funke z.B. für Schwebeflug alles auf 40, für Rundflug alles auf 60 und für 3D alles auf 80 stellst.
      Servus Robby
      • gnorf
        gnorf
        Re: Gas-Pitch-Kurve
        Es kommt drauf an welchen Regler Du hast und wie der programmiert ist. Es gibt Regler die trotzdem noch eine Gaskurve benötigen weil sie keinen Stellermodus haben.
        Dachte auch erst dass ich einfach eine Gerade einstelle und dann war das.. Ich muss auch eine Gaskurve programmieren...
        Ingo
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Re: Gas-Pitch-Kurve
          das ist nicht korrekt. Regler die man im Stellermodus betreibt, brauchen eine Gaskurve, daher auch Steller. Drehzahlgesteuerte Regler brauchen eine Gasgerade.
          Ingo, ich weiß du meinst das richtige, aber die falsche Bezeichnung würde sicher verwirren.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Re: Gas-Pitch-Kurve
            Super herzlichen Dank an Euch Alle! Mann jetzt habe ich echt wieder etwas mehr gelernt!
            Noch ne kleine Frage: Die Pitchkurve ist dann aber auch pro Flugphase einstellbar,oder?
            Viele Grüsse
            Elvio3
            • Xellendor
              Xellendor
              Re: Gas-Pitch-Kurve
              YUP (bei Funken die Flugphasen verwalten können)
              Markus
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Re: Gas-Pitch-Kurve
                Noch ne Frage... So wie ich das verstanden habe, kann man am Regler direkt auch eine Drehzahl einstellen, oder (ohne Sender)? Wenn ich nun am Sender eine Gaskurve 60-60-60-60-60 vorgebe, gibt es dann nicht einen Konflikt?
                Viele Grüsse
                Elvio3
                • gnorf
                  gnorf
                  Re: Gas-Pitch-Kurve
                  Also soweit ich weiss kann man die Drehzahl nur über einen Kanal vorgeben. Direkt am Regler ist das meiner Meinung nach nicht möglich. Durch einstellen einer Gasgeraden (z.B. alles 60) gibst Du dann die Drehzahl vor.
                  Die "Regler" die nur einen Stellmodus haben muss man eine Gaskurve eingeben weil die Drehzahl sonst nicht stabil bleiben würde..
                  Ingo
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Re: Gas-Pitch-Kurve
                    Nein das geht nicht, durch die 60-60.... gibt's dem Regler einen Impuls, an den er sich immer genau hält.
                    edit: Da war einer schneller .
                    Rave 90 ENV
