Sauberen Kunstflug kannst Du mit allen der genannten Helis gut machen. Wie gesagt, ziehen MP und Minijoker wegen des Gewichts und der damit verbundenen Trägheit im Looping besser hoch, wenn man die Figuren mit viel Fahrt anfliegt. Ist halt mehr in Richtung F3C, zumindest was die Fahrtfiguren betrifft. Die Flugzeit dürfte mit dem L14 länger sein, je nach Abstimmung Motor-Getriebe-Akku, Blätter und Drehzahl. Ich verstehe nur nicht, warum Du noch einen weiteren 50er Elektro kaufen willst, wenn Du schon einen TRex 600 hast.
Logo 14 oder MP E oder.........
Re: Logo 14 oder MP E oder.........
Hallo Markus.
Danke für Deine Antwort. Hilft mir schon ein wenig weiter.
Meine Verbrenner werden alle verkauft. Sceadu und Rapptor 50. Ich denke die Zukunft ist elektrisch. Wenn der Rex mal ausfällt bin ich beleidigt. Darum noch einen Neuen. Und noch einen Rex.? Obwohl das Teil genial ist.
Die MFS Köpfe reagieren auf Pitch ja recht spontan weil die Servos nur einen Teil des Servoweg's dafür verwenden. Und da sind dann halt nur 25% der Steps dafür zuständig. So die Aussage von M.Fiehn. Ich hoffe ich hab das so richtig wiedergegeben. Kann man Pitch durch eine entsprechende Pitchkurve moderater einstellen?
Gruß. WilbertLogo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Hallo Wilbert,
so schlimm ist das nicht mit der Reaktion auf Pitch beim MP. Der MFS-Kopf fliegt auf jeden Fall deutlich präziser als z.B. der Raptorkopf. Im Schnellflug fliegt der MP Brettstabil. Mein MP wiegt flugfertig mit Akku 3,5kg und ist mit 2200 UpM am Kopf sauschnell und macht supergroße Loopings
Hallo Rainer.
Danke für die Antwort.
Fliegst Du den MP-E 50.? Welche Servos hast Du drin. "JH" empfiehlt Volz die in der Vergangenheit Drivtprobleme hatten. Welche Alternative gibt es. Habe mal gelesen daß man auf Wunsch bei JH auch die Möglichkeit hat Normal Servos zu verwenden. Wäre mir sympatischer.
Gruß, WilbertLogo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
In meinem MP sind die Volzservos. Die sind alle digital. Ich habe auch noch nie von Driftproblemen der Servos gehört. Fotos von meinem MP kannst Du auf meiner Homepage sehen.
Der MFS-Kopf des MP reagiert deutlich empfindlicher auf Pitch als z.B. ein Haribo-Kopf.
Die Volz-Servos sind alle okay, bis auf eine Ausnahme: das Heckservo. Vor allem bei niederen Drehzahlen ist die Heckstabilsierung ... schlecht.
Für die jenigen welche es interessieren sollte, stimmt die Gewichtsangabe auch bei Mikado nicht
Ein Freund von mir hat sich ein Logo 14 CFK 10S aufgebaut. Alles Original+ein Aluheck von Nano (sehr leicht) und Quick UK Blatthalter in Alu (Heck). Sonst 9650 Servos, Gy 611 mit Servo. Jazz 55-18-32......Actro 24-4 mit Fp 10S Lipo.
Es ist ein Duralite 5,3 Volt Regulator mit nem Fp 1800 Empfängerbatterie eingebaut.
Das Gewicht ohne 10s ist 2,45 KG = ca 3,414 KG Gewicht mit 964 gramm Fp 3700 10S.
Naja, hatte ich mir ja schon gedacht. Dann könnte ich ja reel nen MPe kaufen. Alles aus Alu und vielleicht gerade mal 100 Gr schwerer.....
Dann denke ich mal das die Neue 600 Logo Reihe auch nicht viel leichter sein wird.
Egal, wenigstens sind es eines der leichtesten E-Helis in der 135cm grösse
Ich weiss Gewicht hin oder her......beim 3 D Masters hiess es letztes Jahr 3 KG Gewicht.....hmm, war wohl mit Helium gefüllt
Egal, ich weiss noch nicht was ich mir kaufen soll........
PS: soll nur als Information dienen. Mit der Wagge mit 2gr Intervallen habe ich schon mehrere Helis gewogen, wie auch mein NT der auch 4,65 KG wog und nicht.........
Mfg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Hoi
Mit leichten MS Blättern, Tango Motor, 800mAh Lipo RX Pack und kurzem Heck wog der Logo von mir damals 3,2 Kg. Klar das Verstärktes Chassis, dicker Actro, schwerere Blätter, langes Heck an Gewicht zulegen
Bin jetzt bei 3,38 Kg. Dabei wäre etwas mehr Gewicht bei den Neuen garnicht so schlecht, zu leicht gefällt mir pers. nicht
Schon ganz lustig bei Wind.
Bazinga
Hi Dani San
Ja ok, ist halt nur das die Ausswahl jeztz grösser werden kann
Wenn die Neuen mit Standardservos so um die 3,5 Kg wiegen werden, könnte man ja auch nen Minijoker nehmen
wo halt alles aus Alu ist und nicht Plaste.....nicht weil ich es schlecht reden möchte
Wann sind die neuen Logos denn überhaupt Lieferbar? Wenn erst ende des Jahres, wird es wohl ein anderer Heli. Bräuchte meinen im Mai
Und egal welcher...kommt natürlich V-Stabi rein
mfg Janis....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Das stimmt definitiv so nicht. Ich habe beide Helis gleichzeitig in der Hand gehabt. Rate mal, welcher Arm deutlich länger und länger wurde...Zitat von JanisAlles aus Alu und vielleicht gerade mal 100 Gr schwerer.....
