Neue, genauere Methode des Spurlaufs!
  • helimaxvsraptor
    helimaxvsraptor
    Re: Neue, genauere Methode des Spurlaufs!
    also ich mache die markierung mit weissleim einen punkt auf einen blatthalter und einen aufs dazugehörige rotorblatt.
    damit weiss ich wo ich schraube beim spurlaufeinstellen (beim schweben.)
    desweiteren hatt es den vorteil wenn die blätter mal abgeschraubt werden kommen sie wieder an ihren alten platz.
    gruss patrik
    wollte gestern mal holzis aufem raptor 30 testen....
    spurlauf so 5cm nicht gepasst hab ich so in rundflug geschickt.
    fliegen tuts nur die leistung hatt nicht gefallen.
    heut teste ich mal wieder mit X-pert latten weil hab gester abend nen 50er tt verbaut...
    PS ich darf das ich geniesse narrenfreiheit.
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      Zitat von M.Hanefa
      Im Schlüter Buch stand meines Wissens nach etwas von einer farblichen Markierung der Rotoblattspitzen.
      Ja das ist richtig. Aber die Makierungen waren Mittels Klebeband Angekelbt damit man dann sehen konnte welches Blatt wo läuft und dann koregieren.
      Es geht aber auch ohne die Makierungen. Einach dsa blatt was verstellt wird an blatthaölter mit einen Stift makieren, verstellen, wird es Schlimmer war es genau die Falsche richtung. so enfach ist das.
      Uli
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        nee Stoffmethode kann ich auch noch anbieten.
        Heli auf 2000 Umdr. am Kopf bringen. T - shirt ( weiss) mit den Händen am unteren Rand spannen.
        Mit dem so vorbereiteten Shirt sich langsam ( aber mutig) dem Rand der Rotorkreisebene nähern.
        Bei zwei Einschnitten Spurlauf korrigieren.
        Den Vorgang so lange wiederholen, bis nur noch ein Einschnitt zu sehen ist.
        Gr.Udo
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Stoffmethode, das ist doch für Weicheier:
          Wampe anfuttern (mit viel Alkohol auf dem Vereinsplatz und immer lecker gegrillten Steaks)
          Wampe an den Rotor halten
          - zwei Einschnitte ==> Spurlauf anpassen
          - ein Einschnitt ===> Alles klar! noch ein Bier drauf.
          • ovali
            ovali
            Oder die Hardcore Variante,
            die Haare richtig schön lang wachsen lassen....
            dann alles mit Gel hochkämmen und langsam der rotorebene nähern...
            ...O.K.
            Spaß beiseite!
            GRuß Henning
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              am besten die Arschbacken frei machen und seitlich in Richtung Rotor führen, wenn die Blätter sauber durch die Kimme laufen und keine Schmerzen mehr entstehen, passt der Spurlauf.
              Oder an einem Rotorblatt eine Rasierklinge befestigen, am anderen ein Stück draht, dann mit dem Bein langsam Seitlich der Rotorebene nähern, so sieht man an der Form der Hauteinschnitte im Bein deutlich, welches Blatt oben und welches unten läuft!
              bis denn
              Sebastian
              • Roger
                Roger
                Hallo Leute,
                coole Lösungen...
                aber wie soll ich denn den Spurlauf der Heckrotorblätter einstellen?
                Von oben draufsetzten geht ja nicht , da tue ich mir ja am Hauptrotor weh?
                • Drifter
                  Drifter
                  Einfach mit der Hand von UNTEN dranfassen! Das kann sogar der Pilot selber machen, denn wer wird denn schon so feige sein, ununterbrochen beide Hände an den Knüppeln zu haben?
