Neue, genauere Methode des Spurlaufs!
  • Fobbel
    Fobbel
    Hallo Forum!
    Wenn ich sage ich hab ne neue Methode für den Spurlauf gefunden, ist das eigentlich Glatt gelogen, denn in Wirklichkeit gibt es die folgende Methode in der manntragenden Helifliegerei schon lange.
    Wenn ich euch also langweile dann tuts mir leid, aber für den einen oder anderen ist diese Methode vieleicht neu und brauchbar.
    Bis Mitte der 80er Jahre wurden an der guten alten Huey Spurlaufeinstellungen mittels eines großen Stückes Stoff gemacht, welches in einem entsprechendem Halterahmen eingespannt einfach seitlich an den drehenden Rotor gehalten wurde. Die vorher farblich markierten Blätter markierten ihre Spur nun auf dem Gewebe. so wußte man genau, welches Blatt zu hoch oder zu tief spurt. (Toleranz war übrigens ca Daumenbreite also 2-3cm bei einem Rotorkreis von über 12 metern!!!)
    Bei meinem Modellheli habe ich den Spurlauf bislang nur durch einsehen der Rotorebene und anschließendem probieren eingestellt.
    hält man nun aber ein Stück Styropor oder Styrodur (gut wären auch die guten alten Hamburgerverpackungen, oder das zeug, in dem unser Hackfleich verpackt ist) seitlich in den Rotor und markiert man vorher ein Blatt mit einem Edding, so ergibt sich ein Spurlaufbild wie unten rechts zu sehen ist. Das ist mein Moskito mit 550er ACT Blättern, die einen sehr spitzen Randbogen haben, Blatt \"schwarz\" spurt also etwa 5-7mm zu hoch.
    Unten rechts ist mein Tsurugi mit 680er F&G Blättern zu sehen, leider haben die Blätter einen stümpfen Randbogen, trotzdem erkennt man deutlich, das die Spur etwa 1cm daneben liegt.
    Der Moski flog bis dahin übrigens subjektiv gut, es waren keine Vibrationen zu sehen und der Spurlauf sah Perfekt aus. Meine Vibrationsprobleme am Tsurugi liegen nun also kaum am Spurlauf. So muss ich den Fehler woanders suchen.
    [img src=\"http://www.fobbel.de/moskito/pics/spurlauf.jpg\" border=0]
    Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Anbei sei noch erwähnt, das man am besten ein langes stück Styrodur oder änlich verwenden sollte. Dieses stellt man dann neben den rotor und \"kippt\" es sozusagen hinein, sodaß ein fester Abstand zum Boden gewärleistet ist und man nicht \"verwackelt\".
    ANFßNGER ACHTUNG: Ihr nähert euch dabei dem Rotor so nahe, das es für eure Hände und auch euer Leben gefährlich werden könnte!!! Lieber ein passendes Gestell gebastelt, was den nötigen Sicherheitsabstand schafft. außerdem einen 2. Mann am Sender, der im Notfall abschalten kann!!
    Gruß Fabian
    Moskito homepage leider noch sehr im Bau, aber ich arbeite dran: www.fobbel.de/moskito
  • Kurt
    Kurt
    Hallo Fabian,
    interessante Methode, wenn aber auch nicht ganz ungefährlich,
    wie Du ja schon erwähnt hast.
    Ich habe meinen Spurlauf am Flugplatz übrigens seit über 2 Jahren nicht mehr eingestellen müssen. Das Geheimnis liegt in einer
    sehr sorgfältigen Einstellung zuhause. Dazu nehme ich mir viel Zeit und messe die Blätter wechselweise mehrfach bei verschiedenen Pitchwerten.
    Wenn das Blattprofil gut gefertigt ist, wie bei modernen Blättern, so passt es dann auch im Flug.
    viele Grüße
    Kurt
    • Bernd Ruof
      • 03.08.2001
      • 620
      • Bernd
      Hi Jungs,
      ich habe fast geglaubt ich lese nicht richtig! Ich finde es nicht gerade gut wenn hier solch waghalsige Tips abgegeben werden! Ich denke Anfänger (und nicht nur die) haben sicherlich echte Probleme einen Heli so ruhig zu schweben damit ein anderer ein Stück Styropor radial an die Blattspitzen halten kann! Eine kleine Windböe, ein Wackler der RC-Anlage oder eine sonstige Störung kann hier unvorhergesehene Schäden und Verletzungen hervorrufen! Ich kann von so einer Methode nur abraten!!! Wenn da etwas passiert dann schadet es sicher dem ruf unseres Hobbys und damit uns allen! Es reicht für unseren Zweck sicher mehr als genug aus, aus sicherem Abstand, die Blattspur duch seitliches einpeilen in den Rotorkreis \"scharfzustellen\".
      Gruß Bernd
      Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
      • zappa
        zappa
        Wie sieht es denn mit folgender Möglichkeit aus?:
        Styropor-Stab neben den Heli stellen und das markierte Rotorblatt per Hand gegen den Styropor-Stab drehen und einen Abdruck erzeugen. Dann den Rotorkopf um 180° weiterdrehen und überprüfen, ob das 2. Rotorblatt auf gleicher Höhe ist wie der Abdruck auf dem Syropor...
        Würde das funktionieren ? weniger gefährlich-aber genau??
        Zappa
        • Stephan Schrade
          Stephan Schrade
          Hi folks,
          nochmals, den Spurlauf kann man eigentlich nur im Schwebezustand
          bei laufenden Rotorblättern einstellen.
          Die optische Methode ist dabei völlig ausreichend.
          Wenn man die Blätter nicht unterscheiden kann, einfach ein Blatt verstellen. Wenns schlimmer wird, war es die falsche Richtung.
          Dabei auch auf das Heck achten. Wenn es vibriert (auf und ab), obwohl der Spurlauf optisch stimmt, hilft es oft den Spurlauf noch zu ändern.
          Auf _keinen_ Fall die oben beschriebene Methode verwendet, die Blattspitze hat immerhin über 300 Sachen drauf.
          Ciao Stephan
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Hallo Fobbel,
            Hallo Modellhelisten,
            auch wenn das von dir beschriebene \"Verfahren\" bei den Großen angewendet wird, ich bin mir zu 100 % sicher, dass es zu gefährlich ist, und es sollte m.E. keine Anwendung finden!
            \"Wir sollten unter allen Umständen die Sicherheit vorgehen lassen, denn wenn durch solche Aktionen jemand verletzt wird ist es ein Mensch zu viel!!!\"
            -> Ich markiere einen Blatthalter farblich, und dann wird das Gestänge an dieser Seite 1-2 Umdrehungen verändert, wird der Spurlauf schlechter in die andere Richtung drehen, wird er besser weiter in diese Richtung drehen..solange bis man sich klar ist, den besten Spurlauf gefunden zu haben.
            Mit Holm- Rippen- und Heckrotorbruch
            Dieter
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1975
              • Meinrad
              Hallo Jungs,
              ich glaube, ihr seit mal wieder dabei, das Rad zum xxxxxx-ten Male neu zu erfinden, und das auf ausgesprochen gefährliche Weise.
              Das seitliche Peilen beim Schweben reicht vollkommen. Wenn trotzdem noch Vibrationen da sind, einfach mal an einem Blatt eine Umdrehung ändern und neu prüfen.
              Gruß Meinrad
              • Helibaron
                Helibaron
                Re: Neue, genauere Methode des Spurlaufs!
                Ich hab auch mal was interessantes gelesen weiß aber nicht ob ihr das schon wisst.
                Einfach den Heli auf den Tisch oder Boden drehen lassen, und mit einem Filzstift oder einem wasserlöslichem stift der weich ist LANGSAM an die drehenden Blätter herrantasten. und das bei verschiedenen Drehzahlen und bei verschiedenem Pitch.
                Die blätter werden natuürlich nicht beschädigt. Das einzige was passieren könnte ist das der stift an der Spitze abbricht und man die Farbe an der Decke hat und wenn die Markierung auf beiden Blättern zu sehen ist dann misst man einfach die länge des streifens und stellt das so ein, dass beide Streifen gleich lang sind.
                • M.Hanefa
                  M.Hanefa
                  Mir wird schon bei der Vorstellung flau im Magen mich der drehenden Rotorebene zu nähern, geschweige denn noch mit einem Stift.
                  Es gab im Netz (imho vor 4-5 Jahren) mal ein Video eines einschlagenden 90`Heliblattes in die A-Säule eine PKW's.
                  Aber manchen fehlt einfach ein gewisser instinkt Gefahren zu erkennen.
                  ...autsch
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    cool ein 5 1/2 jahre alten thread ausgegraben.
                    aber so würde ich das auf keinen fall machen mit dem spurlauf.
                    Uli
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Letzter Besuch: 09. August 2007, 11:59:14
                      Wenigstens hat er's überlebt
                      Völliger Blödsinn, an einem Modellheli im Bodeneffekt den Spurlauf messen zu wollen. Ich brauch dafür nichtmal eine
                      farbliche Markierung der Blätter, viel zu aufwändig mit dem Kleben und eine Unwucht kann's auch erzeugen.
                      Besser ist, man merkt sich aufgrund der Position des Schraubenkopfs am Rotorkopfzentralstück an welchem Blatt man eine Einstellung geändert hat. Dann schwebt man, passt's nicht, wird (immer am gleichen Blatt) eine ßnderung vorgenommen.
                      Wird es schlimmer, weiss man, daß man in die falsche Richtung korrigiert hat. Je nachdem, wie viel es schlimmer geworden ist, weiss man auch, wie weit man jetzt in die andere Richtung korrigieren muss. Ich brauch i.d.R. max. 3 Versuche und der Spurlauf passt perfekt - und habe keine merktwürdigen Markierungen auf den Blättern.
                      • Roger
                        Roger
                        Hallo Leute ,
                        nicht umsonst gibt es heute bei der Bundeswehr andere Systeme...
                        Alleine bei uns in der Firma gibt es zwei Mitarbeiter die dank der Stoff-Stangen Methode von den Huey´s mehr oder weniger unsanft mehrere Meter durch die Luft befördert wurden...
                        • Sebastian
                          Sebastian
                          Moin!
                          Ich denke folgendes dazu:
                          Kann man denn überhaupt ein vernünftiges ergebnis erzielen wenn sich der heli am Boden befindet?
                          Bitte korrigiert mich,aber ist es nicht so dass sich die ganze geschichte beim Schweben/fliegen ganz
                          anders darstellt? Ich meine, was am Boden gut läuft muss noch lange nicht in der Luft gut sein,
                          siehe tipps peilen beim Schweben,denn der Spurlauf soll ja schließlich UNTER LAST stimmen.
                          Ich kann mir vorstellen dass viele daher einen großen Fehler machen und Vibrationen nicht weg bekommen,
                          da die Blätter ohne Anstellwinkel am Boden einen guten Spurlauf haben.
                          Beim Fliegen kommt ja zur Fliehkraft noch die Hubkraft von unten dazu,dann kann alles wieder ganz anders aussehen.
                          Ich stell alles mit meinen Lehren ein,auf die Blätter gespannt,ausgerichtet(genauestens!) beim schweben nochmal drüberpeilen und fertig.Hat immer gepasst.
                          Hätte auch nie gedacht was eine einzige Umdrehung an der Blatthalterpfanne ausmacht.
                          Mit meinem nun perfekten Spurlauf hab ich übrigens auch keine Bodenresonanzen mehr am E-Raptor.
                          Gruß Sebastian
                          • M.Hanefa
                            M.Hanefa
                            Im Schlüter Buch stand meines Wissens nach etwas von einer farblichen Markierung der Rotoblattspitzen. Ich glaube mich auch daran zu erinnern, das es eine Zeichnung dazu gabe. Wenn das denn so funktioniert (klingt plausibel) wäre es sicher die einfachst und eleganteste Methode. Probieren oder testen konnte ich es damals nicht.
                            Der Ergo 50 lief von Haus aus sauber.
                            • fdietsch
                              • 10.02.2003
                              • 826
                              • Falko
                              • Apolda (Weimar Jena)
                              Ne ne ne Ideen gibt es
                              Laufenlassen vor sich schweben und Gucke !
                              ein Blatthalter hat ein x drauf und das dazugehörige Blatt auch .
                              An dem Blatthalter wird der Spurlauf verstellt. Und nur an dem Blatt.
                              Dann Testflug wenn nötig nochmal korrigiern.
                              Aber Jetzt habe ich immer das Problem :
                              * Hab ich vorhin raus oder rein gedreht * ??
                              Wenn ich mir das nur merken könnte
                              Falko Dietsch
