Auswiegen von Rotorblättern ohne Wage ???
Hr.Matz
Geht das * Will nicht fliegen, will ihn morgen nur bei erhöhter Drehzahllaufen lassen ohne das er sich wegschüttelt. Könnt ihr mir nen paar Tips geben wie ich das anstellen könnte ohne Waage, weil habe noch keine und bekomme so schnell auch keine ran. Zumindestens nicht bis morgen.Stichworte: -
gx555 -
Hr.Matz
Re: Auswiegen von Rotorblättern ohne Wage ???
cool danke !!!
Das letzte habe ich schon erzählt bekommen, aber das erste?!?!?! Mit den Punkten makieren undso
HarryMuc
ich mache es etwas einfacher:
- Blaetter mit einer passenden Schraube fest zusammenschrauben, so dass sie in einer Linie bleiben
- Zwei Sekt- oder Weinglaeser nehmen und die Blaetter an der Schraube zwischen den Glaesern "aufhaengen"
- Blaetter waagerecht machen und sehen, welches nach unten wandert
- Dann Tesa in der Mitte auf das Blatt kleben, das nach oben wandert
- So lange, bis die Blaetter von alleine waagerecht bleiben
Ist die vereinfachte Form, der Beschreibung oben. Hat bei mir bisher immer gut funktioniert, da ich meine Blattspitzen immer lackiere.
Gruesse,
Harry
gx555
Was hat das mit dem Lack zu tuen ?Zitat von HarryMuc
Gruesse,
Harry
gx
Weil man an passender Stelle z.B. mehr Lack auftragen kann, um nicht nur zu lackieren sondern auch die Blätter zu wuchten.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
gx555
Hr.Matz
...........was ist wenn der Lack trocken ist ?!?!?!
Hr.Matz
Soo fertig, auf der einen Seite musste ich mit Tesa 5 mal rumwickeln und auf der anderen Seite nüscht !!! NORMAL *
helicopterfly
Kann schon mal vorkommen. Ich verwende immer Isolierband, ist dicker und schwerer.Soo fertig, auf der einen Seite musste ich mit Tesa 5 mal rumwickeln und auf der anderen Seite nüscht !!! NORMAL *
Gruß: Stephan
HarryMuc
nein nein, ich verwende keinen Lack zum Auswuchten der Blaetter, das war vielleicht etwas missverstaendlich.
Ich wiege meine Blaetter aus, eben weil ich vorher die Blattspitzen mit signalroter Farbe lackiert habe. Beim Lackieren traegt man ja unterschiedlich viel Farbe/Lack auf, dadurch werden die Blaetter auch unterschiedlich schwer. Darum wiege ich sie danach wieder aus.
Harry
Hr.Matz
Achso, wäre aber pfiffig gewesen mit Farbe zu wiegen !!!
Ich mach das mit meinen Heckrotorblättern immer so. Klebebänder gehen da oft runter.mit Farbe zu wiegen
Mit Lack auswiegen ist zwar mühsamer weils länger dauert, dafür hälts dann aber gut.
das mit dem lack an den blattspitzen funzt nur bedingt !!
das blatt ist dann NICHT dynamisch ausgewogen.
kleiner tipp:will ihn morgen nur bei erhöhter Drehzahllaufen lassen ohne das er sich wegschüttelt
blätter sollten auch bei niedrigeren drehzahlen ausgewuchtet sein.
schont den ganzen heli
grüssle
hermann
Hr.Matz
OK danke Euch, war gerade noch mal auf der Arbeit, habe den Prototypen (Haube) fertig gemacht und lackiert, morgen wird ne Form gebaut und dann GFK Hauben in Masssssen!!!
Fotos kann ich morgen ja auch mal reinstellen wenn ihr magt !!!
