Habe ihn gestern zusammengebaut, heute die elektr. reingebaut und jetzt stelle ich ihn ein und morgen werde ich den Motor 2 Tanks im Stand gönnen und Samstag hoffentlich das erstemal FLLLLIIIIIIEEEGEN gehen.
Habe mir gestern meinen Rappi gekauft !!!
Dieses Thema ist geschlossen.
Hr.Matz
Moins @ all. Nurmalso nebenbei, habe mir gestern nen neuen Rappi 50 titan incl. ALLEM Zubehör gegönnt. Quasi mit Funke, Rappi, Ladegerät, na allem ebend.
Habe ihn gestern zusammengebaut, heute die elektr. reingebaut und jetzt stelle ich ihn ein und morgen werde ich den Motor 2 Tanks im Stand gönnen und Samstag hoffentlich das erstemal FLLLLIIIIIIEEEGEN gehen.Stichworte: -
Bernhard Malle
Re: Habe mir gestern meinen Rappi gekauft !!!
Hallo Matze,
na dann viel Glück.
Und: Gut Ding braucht Weile! Du musst nicht gleich am Anfang so schnell fliegen, wie Du ihn zusammengebaut hast - lieber alle Einstellungen in Ruhe prüfen.
Bernhard
Und ordentlich einlaufen lassen.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Phlippo
Erstmal Glückwunsch zum Helikauf! Aber, vermeide es tunlichst ihn im Stand einlaufen zu lassen, das Lüfterrad ist bei der Drehzahl nicht in der Lage den Motor ausreichend zu kühlen. Also, aufwärts und schweben lassen, damit Du auch lange was vom Raptor hast.
Gruß!
Hehe das ist mir neu das wenn die Blätter drauf sind und der Motor im Standgas läuft, er so heiss wird das es das Lüfterrad nicht schafft ihn zu kühlenZitat von PhlippoErstmal Glückwunsch zum Helikauf! Aber, vermeide es tunlichst ihn im Stand einlaufen zu lassen, das Lüfterrad ist bei der Drehzahl nicht in der Lage den Motor ausreichend zu kühlen. Also, aufwärts und schweben lassen, damit Du auch lange was vom Raptor hast.
Gruß!
Man soll nur vermeiden den Motor ohne Blätter hochzudrehen.
Tech
Lasse meine Motoren auch immer im Standgas einige Tanks Einlaufen!!!
Hatte noch nie einen defekten Motor,weil er mir beim Einlaufen verreckt ist
Wenn Du die Standgasnadel auf der fetten Seite hast,wie es sein soll,
passiert da garnix!
...kannst aber auch ruhig an den Motor fassen,wenn
Du dir nicht sicher bist...!
Viel Spaß mit dem Teil!
Hr.Matz
Tachgesagt,
habe jetzt 2 Tanks mit Vollgas eingeflogen und fliegt sich sehr sehr geil.
NENE kann ja noch garnet fliegen
Habe jetzt 1 Tank im Standgas durch und 1/2 bei erhötem Standgas, aber immer wechselnd niedriges Standgas hohes Standgas, so das sich die Rotorblätter nie gedreht haben. Jetzt steht er erstmal im Wohnzimmer und stinkt vor sich her.
Komme doch ausdem Scalebereich 1:10, daher sind mir die Motoren nicht neu
Beim Auto habe ich meinen Sirio Evo2 oder R&B Concept immer 1 Tank einlaufen lassen, danach 1 Tank sehr sehr fett im Halbgas, danach ein Tank sehr sehr fett im Halb bis Vollgas und nach dem 10 Tank normalgestellt.
So werde ich das beim Hubi auch machen, hat immer gut funktioniert mit meinen Motoren.
Morgen dann der nächte Tank imStand und danach langsam fliegen üben.
[size=4]Ach sagt mal muss ich die Holzblätter wiegen/wuchten *[/size]
Das mit den Holzblätter merkst du wenn du die Drehzahl etwas hochfährst und es den Hubi anfängt kräftig durchzuschütteln.Aber normalerweise sind die Holzblätter in Ordnung.Ich hatte damals nie Probleme damit.
Hr.Matz
ok, na weil viele sagen das die gewuchtet werden müssen, deshalb
marcocabrio
Hallöle
wuchten ist schon besser. Meine Holzis musste ich alle 2 Wochen nachwuchten
Kommt wohl daher dass beide Blätter ßl ziehn. Aber unterschiedlich. Musste bei jedem wuchten etwas mehr Tesa an einem Blatt entfernen oder am anderen dran machen. Hmmm
Jetzt sindse aber im Helihimmel und flieg nur noch mit CFK
Ich bin einigermaßen erstaunt über "das merkst du schon..." und "ist schon besser".
Das Wuchten der Blätter ist unerlässlich!
Ich hatt bis jetzt 6 Paar Originalholzblätter und kein einziges Paar war in Ordnung. Auch wenn nur 1mm Unterschied war.
3d master
viel spaß mit deinem Rappi. Nur eine sache lass ihn gut einlaufen und dreh in nicht zu fett
dann wirst du lange spaß mit deinem Rappi haben.
Gruß Stefan
Klaus G.
Genau so ist es, sogar GFK / CFK Blätter müssen ab und zu nachgewuchtet werden. Bei Holz ist es unabdingbar.Zitat von DerMitDenZweiIch bin einigermaßen erstaunt über "das merkst du schon..." und "ist schon besser".
Kurt
zaphod
Ich habe dazu zwei sachen:
1) einlaufen ist unfug. Den sprit nehmen, den man auch fliegen will und ab dafür. relativ gleichmäßig durch den drehzahlbereich. Einlaufen im stand ist weder gut noch bringt es etwas für den motor.
2) zu diesem statement kan ich nur sagen: Das freut mich, aber es ist ziemlich uninteresant als thread. Ich war heute auch auf dem klo und habe eingekauft......ach so, ich habe heute nachmittag auch noch am heli gebaut.....
