Hallo und frage
Joel.G -
harry_t-punkt
Re: Hallo und frage
hallo zusammen,
mal weg vom poppen, und zurück zum thema...
was ist mit dieser konfiguration?
oder ist es sinnvoller, den heli http://www.modellbau-friedel.com/lsh...13.13-010,.htm
fertig aufbebaut zu kaufen, und nen sender dazu?
keine ahnung was günstiger oder besser ist...
harry
Hawk
Re: Hallo und frage
Beide Versionen sind brauchbar!Zitat von harry_t-punkthallo zusammen,
harry
Und Preislich macht das auch keinen Großen Unterschied.
Erstere Kombi ist allerdings die Frage wie manden Kreisel den unterbringt. Aber wird sicher auch Möglich sein.
Zweite Kombi geht auf jedenfall!
Ich würde einfach mal bei Friedel anrufen und mit Frank Gesel oder Stefan Friedel Sprechen die werden dich sicher gut beraten.
Sie Fliegen beide Hubschrauber und Frank macht auch Flugschulung.
Ich Persönlich würdedie Zweite Kombination nehmen da ich auf Graupner Fernsteuerungen baue aber das ist Geschmackssache und jeder hat da seine eigenen Vorlieben.
Aber wiegesagt die zur Wahl stehenden Komponenten sind beide Gut!
Und der Hubschrauber fliegt mit beiden Kombinationen Gleich.
harry_t-punkt
Re: Hallo und frage
@ HAWK: danke!
und gleich die nächsten fragen hinterher:
was sollte man für den microstar 400 für akkus verwenden?
welche ladegeräte sind für mich als anfänger sinnvoll und bezahlbar?
was brauch ich noch unbedingt, um zu fliegen?
grüsse
harry
Joel.G
Re: Hallo und frage
Ich kann dir die Flightpower ans Herz legen kann man bis zu 20 C laden und wenn man weis WO man sie kauft sind sind sie gar ned so teuer
onkelaki -
harry_t-punkt
Re: Hallo und frage
sorry,
kann grad mit beiden antworten und abkürzungen nix anfangen.
20c = 20 zellen?
es geht also um ein ladegerät??
Re: Hallo und frage
nein das ist eine STromangabe. abhängig von der Kapazität einen 2200mA Akku läd mal bei 1C mit 2.2AGru�, Torsten
DerBastler
Re: Hallo und frage
das C bedeutet so viel wie [Kapazität] / 1 h .
Also bei einem Akku mit einer Kapazität von 1 Ah wäre 1 C = 1 A.
Wenn man von einem Akku mit 20 C spricht, heißt das, dass der Akku maximal einen Dauerentladestrom in A des Zwanzigfachen seiner Nennkapazität in Ah verträgt.
Mit der Aussage "bis 20 C laden" wäre ich aber vorsichtig - 2 bis 3 C kenne ich da eigentlich eher so als Obergrenze. Joel meinte wohl eher entladen, oder?
Lennart
maximilian
Re: Hallo und frage
Erstmal hallo,
nein mit c ist gemeint mit wie viel Ampere du die Akkus belasten kannst.20c sind meine ich irgendas um 32A.Schuldigung wenns falsch ist.Grundsätzlich kiannst du dir merken z.b.:20s=20 zellen;2s2p=2 x 2 Zellen,aber parallel geschaltet;1800ma=wie viel strom ist im akku
.Viel Spass noch beo deinem(hoffe ich) neuem Hobby.
Und noch nachgeschoben als Lader kann ich den Orbit Lader empfehlen,kann alle Zellen und ist sehr verständlich.
Mfg
Max,der sich wegen dem Wetter am PC aufhält
Hawk
Re: Hallo und frage
3 Zelige Lippo Akkus.
Sollten wenigstens 1500 mAH haben.
Graupner sagt diese wehren gut...
Flightpower ist eine andere Alternative wo ich mich auch mal umschauen würde!
Aber auch da kann dir Frank Gesel sicher weiter helfen!
Ladegeräte gibt es viele!
z.B.
Günstig und für die Lipo Akkus im Microstar ausreichend von Graupner
Nachteil dieses Ladegerät ist nur für Lipo gedacht und kann max. 3Zellen Laden sollten es also mal mehr werden brauchst nen neues Ladegerät.
Besser wehre dieses Ladegerät! vorallem hat es auch die Möglichkeit sowohl über 12V (Autobaterie oder so) als auch über Normalen Hausnetz Stecker betrieben zu werden!
Also da müstest du dir eigentlich erstmal hauptsächlich Gedanken mache wo du in der Regel Laden willst.
Aber auch da können dich Frank und Stefan sicher gut beraten vorallem haben die den ßberblick über verschiedene Hersteller. Der fehlt mir zugegebener massen gerade etwas da sich hier immer wieder schnell was ändert.
Was Brauchst du noch:
Gegebenenfalls ein weiteres Ladegerät mit dem du auch den Sender Laden kannst kommt darauf an was für ein Ladegerät du dir kaufst.
Ein Trainingsgestell (Empfehle dir 2 CFK-Stangen über Kreuz mit Tischtenisbällen an den Enden. Ist schnell und einfach selber zu basten und auch noch günstig. gibt aber auch vertige Gestelle die dann aber auch nicht besser sind und nur mehr Geld kosten)
Ladekabel
Gegebenenfalls eine 12V Batterie und ein Autolader(Haben die meisten ja eh zu hause) Fall du dich für ein Ladegerät entscheiden solltest welches nur 12V Anschluss hat.
Eine Pitch einstelehre kann auch nicht schaden aber ist nicht unbedingt nötig man kann den Pitch (Anstelwinkel der Rotorbläter) auch anderweitig mit Geodreieck und Leisten recht gut einschätzen bzw sich aus Pappe selber eine Lehre mit Hilfe eines Geodreieck basteln oder wer ein gutes Auge hat stellt wie ich den Pitch nach Augenmaß ein und erfiegt dann später die korrekten Wege. Nur als Anfänger ist das mit demFliegen ja so eine Sache...
Ja und dann Durchalte und ßben ßben ßben... Alsoman braucht am Anfang schon häufig eine gute Portion durchhalte vermögen und Disziplin aber es Lohnt sich!
Das sollte eigentlich alles gewesen sein.
Ach ja und je nachdem wo du Fliegst mal bei derVersicherung schlau machen für den Fall eines schaden den du mit dem Modell anrichten könntest...
Joel.G
Re: Hallo und frage
ehm nee ned nur entladen.Mir wurde gesagt dass man die mit 20 C laden kann
oder hab ich wat falsch verstanden. Aber was bedeuten die 20 C den jetzt auf dem akku *
http://www.faidatemodellismo.it/img_art/5s1p3700.jpg
onkelaki
Re: Hallo und frage
Der, der Dir das sagte, hat entweder keine Ahnung, oder eine neue Video Kamera und wollte schonmal vorsylvesterisch etwas filmen :-)
AndreasWiest
Re: Hallo und frage
Hi Joel,
ist ganz einach:
Akkus haben eine Kapzität, z.B. 1800mAh oder 1,8Ah
Akkus vertragen einen maiximalen Entladestrom (z.B. 20C), das bedeutet, sie vertragen C x den Betrag ihrer Kapazität in Ah als Strom (im obigen Fall und dem Beispiel also 36 Ampere).
Akkus vertragen auch einen bestimmten Ladestrom, LiPos meisten 1C bis 2C, das bedeutet im obigen Fall also 1,8A bis maximal 3,6Ampere.
Wenn die Akkus etwas nicht vertragen (z.B. zu viel Entladestrom oder zu viel Ladestrom) dann werden sie motzig, gehen frühzeitig in Rente oder explodieren ganz einfach.
Easy, oder?
Andreas.
Joel.G
Re: Hallo und frage
ahaaaaaaaa 20 C ENTLADESTROM ...da hab ich woll wat verwechseld
Naja auf jedenfall habe ich (ned persönlich) schon gute erfahrungen mit flighpower gemacht
