Gross-Heli mit Benzinmotor (kein Methanoler)
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    nach mal zu Günter, man kann auch mit gebrauchten Helis glück haben.
    Mein getuntes Eco chassie hatte ich auch aus Ebay und war in erstklassischem Zustand.
    Hab jetzt einen gebrauchten Logo 10 von einem der Mods hier gekauft und bisher auch nix zu meckern gefunden.
    GruÃ?, Torsten
    • noch-ein-Günter
      noch-ein-Günter
      nach mal zu Günter, man kann auch mit gebrauchten Helis glück haben ...
      Mag sein ...
      Glück braucht man auch beim Lotto oder auf der Spielbank - beides nicht mein Ding !
      Gruss Günter
      • Kai H.
        • 19.11.2002
        • 156
        • Kai
        Hallo Günther,
        Ich persönlich verwende keinen Drehzahlregler in meinen Benzin Helis. Und bei 1300rpm am Kopf sind auch die Grenzen erreicht. Wenn du eine MC 24 hast, bei den anderen weiß ich es net, kannst du eine gute Kurve erfliegen.
        Tipp, den G230RC würde ich bei frh-fligthsystem oder Tony Clark kaufen.
        Ansonsten fliege ich mit ca 1000 rpm am Kopf.
        grüße und viel Spaß
        Kai
        zu viele Heli´s
        • noch-ein-Günter
          noch-ein-Günter
          ... Ist der Heli dann so zurecht gemacht, heisst es aber fliegen bis der Arzt kommt ...
          Und genau das muss eigentlich nicht sein ...
          Vielen Dank auch für deine vielen Infos bzgl. des Hirobi Benziners.
          Selbigen werke ich dann gleich von meiner Liste streichen.
          Hattest du mal so ein Teil ?
          > ßbrigens, fällt deine Wahl auf den Comeback, dann wähe auch hier die 1,8m Version.
          Werde ich tun !
          Gruss Günter
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
            GUTE WAHL, Günter!
            Noch ein Tipp bezüglich Drehzahl und Drehzahlregler. Halte dich nach den Vorgaben von Uwe Welter. Er hat viel getestet und gibt nur die besten Erfahrungen weiter.
            Grüße,
            Franz
            • grashüpfer
              grashüpfer
              Hallo Leute
              Guckt ihr auch hier http://www.sitar-modellbau.at
              Ist ein verry super Heli.....fliege selbst einen Simple und kann ihn nur weiterempfehlen.
              Diese Helis sind sicher nicht zum 3d Besensteckenwerfen gemacht aber die fliegen einfach wie d`sau.
              Ciao Chris
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hallo Günther,
                ööm, nein, ich nicht aber ein kollege vor ein paar jahren und dieses ganze umbauprozedere hat ihn dann doch recht ordentlich zum fliegen gebracht.
                Aber:
                mit dem comeback fährst du sicher am besten. hält ja auch ewig der heli, wenn auch nicht hübsch als trainer.
                • noch-ein-Günter
                  noch-ein-Günter
                  ... mit dem comeback fährst du sicher am besten ...
                  So wie's aussieht, wird's der wohl werden. In der nicht gerade "hübschen" Trainerversion.
                  Nächste Woche werde ich entscheiden ...
                  Gruss Günter
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Das kann man aber ändern
                    • bikerks
                      • 18.05.2005
                      • 296
                      • Carsten
                      Na der sieht ja richtig klasse aus !
                      • noch-ein-Günter
                        noch-ein-Günter
                        In der Tat. Aber immer langsam, eins nach dem andern !
                        So ein Rumpf läuft mir nicht weg ...
                        Gruss Günter
