Paddelstange 5mm abgebrochen
  • Hermann Schellenhuber
    Servus,
    an der glatten Fläche kann man ja schön den Dauerbruch (oder auch Ermüdungsbruch) erkennen. Durch die ständigen Spannungsspitzen ermüdet das Material und reisst dann ein. Dieser Riss kann sich mit jeder höheren Belastungsspitze fortpflanzen, was man meist durch sogenannte Rastlinien erkennt. Schlußendlich folgt halt dann der Gewaltbruch. Dies sieht man auch sehr gut an der etwas rauhen Oberfläche.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • M.F.
      • 04.04.2003
      • 338
      • Ruhland
      Hallo Hans,
      ja die Stange ist direkt nach dem Kugellager gebrochen. Nach dem Lager kommt aber noch der Stellring der ohne Spiel anliegt, ist auf dem ersten Bild zu erkennen, dass ist die Seite die noch drann ist. Die Paddel waren auf 0 eingestellt und sind auch paralel gewesen. Die Paddelstange hat rund zwei Betriebsstunden hinter sich, dass wäre mir für eine Ermüdung etwas früh.
      Hallo Hermann,
      was kann man denn dagegen tun ?(
      GruÃ? Michael
      • hans
        hans
        hallo M.F.
        Wenn die Kiste einigermassen vibrationsfrei war, sind 2 Stunden schon arg wenig.
        Mich würde noch interessieren, aus welchem Material die Stange ist, ob es eine Originalstange ist und ob du extrem fliegst.
        Gegen Materialfehler wirst du keine Chance haben. Da kannst Du nur auf Dein Glück hoffen.... :rolleyes: :rolleyes:
        • M.F.
          • 04.04.2003
          • 338
          • Ruhland
          Hallo Hans,
          vibrationsfrei war sie, Spurlauf ok Heck ruhig, nur beim Hochfahren der Turbine kurze Schwingung am Heckrototange dann aber top. Die Stange war eine Orginale von einem nahmhaften Hersteller. Was heißt extrem, bin halt gern etwas zügig unterwegs :] aber das wars dann auch schon. Jetzt weiß ich wenigstens den Vorteil von paddellosen Rotorköpfen :tongue:
          GruÃ? Michael
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            • Ã?hringen - Stuttgart
            Hallo, das ist sicherlich ein Bruch welcher durch ermüdung hervorgerufen wurde.
            Wahrscheinlich hat deine Stabistange immer ein wenig geschwungen und am übergangspunkt vom Lager zu Welle entsteht ein großer Spannungssprung.
            Vielleicht erinnern wir uns nocheinmal zurück an Physik in der Schule. Stell dir deine Schwingende Stabistange als Wellenträger vor.
            Eine Welle mit einen festen Ende hat an ihren festen Ende immernoch die selbe Energie in sich wie am Punkt der höchsten Elongation d.h. die Energie geht nicht verloren (Gesetz der Energieerhaltung. Am festen Ende wird eine Welle negativ reflektiert was in deinen Fall bedeutet es entsteht eine Wechselwirkung der Kraft am Lager --> Materialermüdung.
            Gruß Sebastian
            • Thomas Pohl
              • 31.05.2001
              • 166
              • Hoywoy-Heliteam.de
              Hallo Michael,
              ich könnte mal versuchen an der TH Senftenberg eine Materialuntersuchung zu erbitten.
              Ich hatte dort mal einen Vortrag gehalten und die waren sehr nett.
              Dort konnte ich mir die Abteilung auch mal anschauen und die haben alle möglichkeiten, denke ich, soetwas zu prüfen.
              Ich würde mich nächste Woche mal kümmern, wenn es klappt, müssten wir das Teil mal irgendwie dorthin bringen.
              LG Thomas
              • Hawk
                Hawk
                Hallo!
                Das mit der Paddelstange ist mir auch schon bei einer anderen Mechanik (zu dem Zeitpunkt ca. 20 Stunden Betriebszeit) passiert.
                Passieren tut es hauptsächlich bei gehärteten Paddestangen und dann sehr häufig in Verbindung mit Leichten Paddeln da diese dazu tendieren etwas zu schwingen�
                Gehärtetes Material ist eben Spröder als nicht Gehärtet. Daraus folgt das es Vibrationen schlechter verkraftet�
                Mein Tipp verwende eine Paddelstange die nicht gehärtet wurde. Und Eventuell Paddel so um die 25 bis 30 Gramm. Dann sollte das eigentlich nicht noch mal auftreten.
                Eventuell schau mal ob bei der Bruch stelle eine Scharfe Kante in der Nähe ist die bei Vibrationen das Material eingekerbt haben könnte (Dann entgraten) so das ein Riss entstanden ist der sich dann im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet hat.
                ßbrigens auch mein Heli ist heile herunter gekommen hat sich halt nur gewaltig geschüttelt. Allerdings habe ich mein verlorene Seite nicht mehr wieder gefunden�
                • ovali
                  ovali
                  Moinsens
                  Wenn ich mir die Bruchstelle mal ansehe, würde ich sagen, das die -blanke Stelle- der Paddelstange ganz klar ein Dauerbruch ist.
                  Der -matte oder stumpf- aussehende Teil ist ein Gewaltbruch.
                  Wodurch die Paddelstange gebrochen ist, lässt sich halt nur vermuten. Wenn dein Kugellager an dieser Stelle gelaufen ist, dann kann es eine Kerbe in die Welle geschliffen haben, wenn der Innenkäfig nicht fest auf der Paddelstange saß. Oder ganz einfach ein Materialfehler!
                  Wenn du es ganz genau wissen willst, dann nimm die Paddelstange und fahre zur nächsten Uni, die ein Werkstoffkunde- labor hat.
                  In meiner Unizeit (Maschinenbau + Produktion) haben wir häufiger solche Materialproben bekommen. Die Profs.. reißen sich förmlich um solche Proben. Kosten gleich null und du bekommst eine sehr genaue Fehlehranalyse!
                  Gruß Henning
                  • GerdS
                    • 20.03.2005
                    • 1219
                    • Gerd
                    • Bodensee
                    Nachdem jeder nun über die mögliche Ursache spekuliert, aber keine wirklichen tipps als Abhilfe gegeben hat, mein Vorschlag.
                    Auch ich gehe von einem durch Schwingungen verursachten Bruch aus. Deshalb würde ich keinesfalls mehr den Originalzustand herstellen, sondern versuchen, die Eigenresonanzfrequenz der Paddelstange zu verändern. Hierzu gibt es zumindest zwei Möglichkeiten, entweder leichtere oder schwerere Paddel zu montieren, oder besser, die Länge er Stabistange zu verändern, bevorzugt also kürzen.
                    Und dann würde ich die Stabistange zur Vorsicht mal nach ca. einer Stunde Betrieb ausbauen und die kritische Stelle unter einem Auflichtmikroskop auf Rissbildung untersuchen.
                    Gruß Gerd
                    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                    • M.F.
                      • 04.04.2003
                      • 338
                      • Ruhland
                      Hallo Gerd,
                      danke für den Tip, die Paddelstange ist nicht an der Stelle gebrochen wo das Kugellager sitzt sondern kurz danach. Ich habe mir auch den Bruch noch einmal genauer betrachtet, er ist bis zur Hälfte glatt und dann rau.
                      Die Paddelstange ist nicht besonders gehärtet gewesen, man kann sie relativ leicht biegen.
                      Die Paddelstange hat eine Länge von 56cm ich wollte jetzt bald mal eine mit 51cm einbauen, dürfte sich im Flug nicht sonderlich auswirken.
                      Die Sache mit dem Auflichtmikroskop ist ja eine gute Ide aber das ist nicht unbedingt etwas was zu meiner Ausrüstung gehört
                      GruÃ? Michael
                      • GerdS
                        • 20.03.2005
                        • 1219
                        • Gerd
                        • Bodensee
                        Hallo Michael,
                        Mit dem Mikroskop hast Du vielleicht Glück bei einem Optiker oder Uhrmacher, bzw. der weiß eventuell wer sowas in Deiner Nähe hat und Dich mal ran lässt.
                        Firmen, die Leiterplatten entwickeln bzw. bestücken, haben sowas auch.
                        Notfalls hilft natürlich auch schon eine stark vergrößernde Lupe (ca. 20x) vom Optiker.
                        Ich würde mal die kürzere Stange einbauen und sie dann vorsorglich nach jedem Flugtag anschauen. Das geht in Deinem Fall ja auch im eingebauten Zustand.
                        Gruß Gerd
                        • chris_88
                          chris_88
                          hallo!!
                          mich würde interesieren ob solche Paddelstangenversteifungskits
                          (http://www.quickuk.co.uk/acatalog/r_index.htm ganz unten) dieses Problem verringer könnten oder ob sie den Effekt sogar verstärken, da sie ja je nach Rotorkopf nur vom Paddel zu Stabiarm gehen und nicht durchgehend über die ganze Stange? ? ?(
                          Gruß Christoph
                          • chris_88
                            chris_88
                            sorry war die falsche URL :loeblich:
                            so ist es richtig:
                            http://www.quickuk.co.uk/acatalog/Product_...ilRotor_40.html
                            und dort ganz unten
                            gruß Christoph
                            • Thomas Pohl
                              • 31.05.2001
                              • 166
                              Hallo Michael,
                              habe Dir positive Zusage der FH Senftenberg zur Materialprüfung gemailt.
                              Melde Dich bitte, ob Du noch willst und ob es nächsten Mittwoch klappt. Könnte auch hinkommen.
                              LG Thomas
