Paddelstange 5mm abgebrochen
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    bin heute mit meiner BK wieder zum Fliegen gewesen, beim driten Flug entstehen auf einmal heftige Schwingungen am Heck, 8o au weier dachte ich, bist bestimmt etwas schnell unterwegs gewesen, also vorsichtig langsamer werden aber die Schwingungen werden nicht weniger also schnell zur Landung und die Bine aus.
    Was soll ich sagen, da ist doch die Paddelstange direkt am Kopf gebrochen und weggeflogen bin also nur noch mit einer Paddelstange geflogen. 8o Kein weiterer Schaden am Heli :tongue: Meine Frage wie kann, oder wodurch bricht eine Paddelstange von 5mm in der Führung ?( Bilder habe ich zwar gemacht, kann sie aber nicht einstellen. Bin über jeden Ratschlag dankbar.
    GruÃ? Michael
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    schade drum .... schick mir mal die Bilder an christoph@heli-news.net ... ich stell sie dann mal online.
    Mich interessiert es nur, dazu sagen kann ich nichts.
    www.heli-masters.com
    • M.F.
      • 04.04.2003
      • 338
      • Ruhland
      Hallo Chris,
      danke Bilder sind unterwegs!
      GruÃ? Michael
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        Hallo MF,
        ist zugegeben ziemlich ungewöhnlich, das sich eine Paddelstange verabschiedet.
        Würde auf einen Materialfehler tippen. Welche Mechanik fliegst Du?
        Die Hebel für die Paddelstangenansteuerung sind bei einigen Mechaniken mit Madenschrauben befestigt.
        Wenn das bei Dir der Fall ist- Ist die Paddelstange an dieser Stelle gebrochen? ( Falsche Madenschraube ( spitz statt abgeflacht?)
        S.Y.
        Christian
        • leuschy
          leuschy
          Hallo Michael,
          es ist schon recht ungewöhnlich und entzieht sich meiner Kenntnis,dass dies jemals in dieser Form vorgekommen ist oder sein soll!
          Aber wie heißt es so schön,nichts ist unmöglich!
          Es gibt Stahldrähte mit verschiedenen Härtegraden,aber auch eine 5mm Stabistange sollte sich zumindest noch verbiegen.
          Materialfehler in Form von Lunkerstellen(Luftblaseneinschlüsse)wären denkbar)!
          Ich kann Dich nur beglückwünschen das nichts weiter passiert ist und Du den Heli noch heil runter bringen konntest.
          Bau den Rest mal aus und bringe ihn zu einer Schweißtechnischen-Lehranstalt,die können das Material analysieren!
          Hartmut
          • M.F.
            • 04.04.2003
            • 338
            • Ruhland
            danke für die Antworten, sie ist nicht ander Stelle der Madenschraube gebrochen, sonder in an der Stelle wo das Kugellager zu Ende ist. Ist auf den Bildern gut zu sehen, die Stelle sieht aus wie mit dem Winkelschleifer abgeschnitten.
            GruÃ? Michael
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              3 Bilder hab ich bekommen...
              Also:
              Bild 1: Normalzustand (heile)
              Bild 2: abgeschnittene Stelle sehr sauber ....
              Bild 3 (leider ein wenig unscharf) hier seht ihr das abgerissene Teil.
              • leuschy
                leuschy
                Hallo Michael,
                du wohnst wie ich gesehen habe in Ruhland,also nicht weit von Dresden entfernt.
                Sollten alle Helis Deines Typ so ausgerüstet sein,ist es unter Umständen ein sehr großes Gefahrenpotenzial,wo der Hersteller zumindest informiert werden müßte!
                Hartmut
                • M.F.
                  • 04.04.2003
                  • 338
                  • Ruhland
                  beim zweiten Bild sitzt eigentlich noch ein Kugellager drin. Haben wir aber nicht mehr gefunden )
                  GruÃ? Michael
                  • M.F.
                    • 04.04.2003
                    • 338
                    • Ruhland
                    Hallo leuschy,
                    was hat mein Wohnort mit dem Kopf zu tun ?( . Meinst Du das es ein konstruktives Problem ist?
                    GruÃ? Michael
                    • M.F.
                      • 04.04.2003
                      • 338
                      • Ruhland
                      My WebpageHier noch einmal ein etwas besseres Bild
                      GruÃ? Michael
                      • leuschy
                        leuschy
                        Hi Michael,
                        es hat für mich den Anschein,als wäre die Paddelstange zumindest bis zu Hälfte angeschnitten gewesen und der Rest ist heute abgebrochen!
                        Das sieht aus wie ein sauberer Schnitt!
                        Hartmut
                        • M.F.
                          • 04.04.2003
                          • 338
                          • Ruhland
                          Ist nicht der Fall spiegelt sich etwas, ist aber wie Du schon richtig sagst sauber durchgetrennt
                          GruÃ? Michael
                          • hans
                            hans
                            hi M.F.
                            Gehe ich recht in der Annahme, dass die Welle direkt nach dem Kugellager gebrochen ist?
                            Wenn ja, würde ich auf ein verdrehtes Paddel tippen. Die Biegelast erzeugt leichte Einkerbungen an der Welle und im weiteren Verlauf ergibt sich dieser Bruch.
                            gruß hans
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Von soetwas habe ich schon gehört. Paddelstangen sind Verschleißteile, sie schwingen im Betrieb sehr stark. Früher oder Später gibt es ab und zu mal einen Ermüdungsbruch. Falsche Paddel Einstellung ist da natürlich sehr vörderlich.
