Nasenschweben Lernen
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Wenn du den Heli an dir vorbeifliegen läst und Ihn dann in einer rechts kurve wieder rum drehst, flieg einfach in einem immer flacheren winkel an dir vorbei. Wenn er dann auf dich zu, also rechts an dir vorbeifliegt wackel einfach immer leicht mit dem Roll nach rechts und links. Das wiederholt einfach bis du dann leicht links und rechts wegrollen kannst beim fliegen. Das ganze ein ca 15 Meter höhe. So gings bei mir ganz leicht und automatisch. Wenn du Angst bekommst bzw Panik drückst einfach Pitch vorsichtig rein.
    Aber das wichtigste ist. NIE ZU ETWAS ZWINGEN. WENN DEIN BAUCH SAGT NEIN; DANN MACHST ES NICHT. Mann muß immer Bock haben auf ne Flugfigur oder Heiss drauf sein. Allerdings muß man auch ab und zu sagen" jetzt oder nie" und evtl den Heli auch mal abschreiben im Kopf. Vor allem bei diesen 3D Zeug.
    • Quick-Beginner
      Quick-Beginner
      Moin zusammen,
      ich bin auch noch nicht wirklich weit was das Nasenschweben angeht. Habe aber von einem Fliegerkollegen einen Tip bekommen wie man das recht einfach lernen kann, ohne das der Heli verstört wird.
      Es funktioniert aber ich hatte recht wenig Zeit zu üben. Werde heute mal wieder fliegen gehen.
      Mehr Infos gibt auf der Homepage vom Daniel
      Vielleicht hilft es euch ja auch weiter.
      Christian
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Nette Methode zum erlernen des Nasenschwebens. Doch ich denke mal die ist ziemlich überholt. Denn heutzutage gibt es Simulatoren für PC´s und diese sogar kostenlos aus dem Netz.
        Einen hacken hat diese gefesselte Methode, der Heli haut nicht ab. Also wird alles sehr verfälscht.
