Wildfliegerfrage
  • Acer99
    Acer99
    Wildfliegerfrage
    @Jürgen
    das Wirtschaftsministerium wird dafür aber nicht zuständig sein..
    BTW: Welches Bundesland?
    Olli
    • Jörg Hofmann
      • 06.06.2002
      • 340
      • Jörg
      • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
      Wildfliegerfrage
      Wenn ich mich recht entsinne, gelten die 5kg ja nicht nur für Wildflieger, sondern generell für alle Modellflieger. Jeder Raptor 60/90 z.B. wiegt mehr (mit Sprit), sofern nicht extreme Maßnahmen ergriffen werden,
      meines Wissens nach bedarf es ab 5Kg Abfluggewicht einer Aufstiegserlaubniss. D.H. wer ab 5 Kg auf einem zugelassenen Modellflugplatz fliegt hat kein Problem. ausserhalb irgendwelcher Grundstücke mit Aufstiegserlaubniss (Modellflugplatz) ist das fliegen mit mehr als 5Kg Abfluggewicht verboten. Unter 5 Kg gilt die 1,5Km-Grenze und kein Naturpark etc.
      es steht auf jeden Fall nirgens ein Schild das auf so etwas hinweisen würde.
      Ich hatte auch mal so ne Wiese zu der ein Weg führte, der lediglich auf 5to Achslast beschränkt war (geteert). Die letzten 200m zu der Wiese war eine unbeschilderte Stichstraße, die geschottert war. Ich habe dann unter Androhung von bis zu 30.000.--€ Bußgeld verboten bekommen diese Stichstraße zu nutzen, da eine geschotterte Straße (zumindestens Angeblich) per Gesetz (zumindestens bei uns in Bayern) auch ohne Beschilderung nicht zur öffentlichen Benutzung freigegeben ist - ob das wirklich stimmt weiss ich nicht - hab´s sicherheitshalber nicht nochmal ausprobiert.
      Jörg
      • Ovid
        Ovid
        Wildfliegerfrage
        @Acer99: Es geht hierbei ums Saarland.
        mfg
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Wildfliegerfrage
          Ministerium Ministerium für Wirtschaft
          Abteilung C
          Referat C5
          Am Stadtgraben 6-8
          66111 Saarbrücken
          Tel.: (0 6 81) 501 - 41 48
          Fax: (0 6 81) 501 - 46 64
          E-Mail: ref.c5@wirtschaft.saarland.de
          http://www.wirtschaft.saarland.de
          • Ovid
            Ovid
            Wildfliegerfrage
            Abteilung C
            Referat C5
            Am Stadtgraben 6-8
            66111 Saarbrücken
            Wo nimmst du nur deine ganzen Informationen her??
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Wildfliegerfrage
              Glaub Dieter ist in Wirklichkeit Ami und sitzt in einer der netten Behörden, wo die die schicken Jacken tragen, mit den großen Buchstaben auf dem Rücken
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • Ovid
                Ovid
                #37
                Wildfliegerfrage
                Hab ich bei der Suche nach Informationen gefunden:
                VG Augsburg, Urteil vom 29.4.2003, Au 3 K 02.1242 - Modellflugplatz und Naturschutzgebiet
                Luft VO § 16; BayNatSchG Art. 6; VwVfG Art. 36
                Es besteht ein Anspruch auf eine Aufstiegserlaubnis für Flugmodelle nach § 16 Abs. 5 LuftVO auch über oder neben einem Naturschutzgebiet während der Brutzeit, wenn die Naturschutzbehörde den Modellflugplatz und den Modellflug ausgenommen hat und ein Brutvorkommen störempfindlicher Arten nicht nachweisen kann.
                Fundstelle: Natur und Recht, 2003, Heft 10, S. 636 (mit Anmerkung von Peter Fischer-Hüftle)
                • Ovid
                  Ovid
                  #38
                  Wildfliegerfrage
                  Und hier noch eine sehr interessante Studie über die durch den Modellsport hervorgerufene Lärmbelästigung. Ab Seite 45 geht es um Modellbau:
                  • Eckenflitzer
                    • 31.03.2003
                    • 466
                    • Guido
                    • Fährt nur noch ....
                    #39
                    Wildfliegerfrage
                    Wie Ovid schon beschrieb:
                    Jetzt müssen wir noch mit der dafür zuständigen Ortspolizeibehörde klären, ob wir von deren Grundstück aus starten dürfen. (Bin ich bereits dran.)
                    Zu guter Letzt versuch ich mal bei unserem Wirtschaftsministerium eine Aufsteigserlaubnis für eine begrenzte Zeit zu erhalten.
                    Und? Schon Ergebnisse da?
                    Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
                    • Back2Live
                      • 19.01.2005
                      • 44
                      Wildfliegerfrage
                      nochmal als Zusammenfassung:
                      Genehmigungsfrei:
                      unter 5kg und Elektro ausser Rekentenantrieb = überall
                      Verbrenner oder über 5kg bis 25kg = nur ausserhalb 1,5km
                      oder
                      Genehmigung durch Luftfahrtsbehörde des Landes
                      über 5kg oder Verbrenner innerhalb 1,5km = nur auf zugelassen Modellglugplätzen
                      natürlich mit Genehmigung vom Eigentümer und ausserhalb von kontrollierten Lufträumen
                      viele Grüße
                      Andreas
                      Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.
                      • Niko
                        Niko
                        #41
                        Wildfliegerfrage
                        Nein, so ist das nicht.
                        Genehmigungsfrei:
                        ßberall nicht.
                        Auch elektrisch betriebene Modelle haben da (ähnlich wie in der StVo) eine Einschränkung.
                        Es darf sich niemand gefährdet oder belästigt FßHLEN.
                        Wenn also ein Anwohner (oder Anwesender) sich belästigt oder gefährdet fühlt muss der Flugbetrieb eingestellt werden!
                        Und:
                        AB 5kg nur noch auf zugelassenen Plätzen. (4,99 = ok, 5kg = nicht ok)
                        ob elektrisch oder nicht spielt da keine Rolle!
                        Außerdem:
                        1,5km zählt ab der nächsten geschlossenen Bebauung
                        Einzelne Häuser oder Geräteschuppen zählen da nicht.
                        • Back2Live
                          • 19.01.2005
                          • 44
                          Wildfliegerfrage
                          ja stimmt, ich bezog es hauptsächlich auf das Fliegen dürfen im Luftraum, es kommt auch noch der Lärm hinzu. Maximal waren das glaub ich 84db.
                          Und:
                          nene nur innerhalb der 1,5km, ausserhalb 1,5km brauchst du nur eine Aufstiegserlaubniss, der Platz muß nicht zugelassen sein. Eine Aufstiegserlaubinss kann auch Personenbezogen sein.
                          • Niko
                            Niko
                            #43
                            Wildfliegerfrage
                            Irgendwie missverstehen wir uns.
                            Wir sprechen über die "Wildfliegerei".
                            Außerhalb der 1,5 km Grenze (also Abtand >=1,5 km) benötigst Du nur die Genehmigung des Eigentümers. Fliegen dann bis 4,99 kg.
                            Innerhalb der 1,5 km Grenze (also Abtand <=1,5 km) kein Verbrenner, auch dort Genehmigung Eigentümer, 4,99kg Grenze.
                            Wenn eine Aufstiegserlaubnis vorliegt, haben wir keine "Wildfliegerei" mehr.
                            Die Aufstiegserlaubnis kann an Vereine oder Einzelpersonen erteilt werden und ist an einen bestimmten Ort gebunden, welcher in der Genehmigung benannt ist.
                            Fliegen ist dann auch mit Verbrannern innerhalb der 1,5 km Grenze und mit Modellen mit mehr als 4,99kg möglich.
                            Können wir uns darauf einigen?
                            • Back2Live
                              • 19.01.2005
                              • 44
                              Wildfliegerfrage
                              Hi Niko,
                              jetzt ist es perfekt, bis der nächste was weiß
                              viele Grüße
                              Andreas
