wenn ich schwebe bleibt der Heli nicht genau auf einer Stelle stehen.
Ich habe mir gedacht wenn ich Expo so programmiere,
dass die Steuerauschläge um die Knüppelmitte stärker werden,
dann müßte es doch besser werden oder?
Wie macht ihr das?
ich würde sagen es ist eine reine ßbungssache - unabhängig davon welche Steuercharakteristik man eingestellt hat. Hast Du mehr Ausschlag um die Mitte bewegst Du halt Deinen Knüppel mit weniger Weg - aber auch das musst Du trainieren, sonst hüpft Dir der Heli noch mehr herum.
mit nicht genau schweben meine ich einen Radius von ca. 15 cm und den
bekomme ich einach nicht mehr durch Steuern ausgeglichen.
Ich glaube dass es an der Einstellung liegt.
Ozzzi
der Heli ist ein Futura SE 150 cm Durchmesser im Rotor.
Mein Problem ist eigendlich,dass ich sehe wie der Heli sich bewegt,
ich den Ausschlag am Knüppel gebe und ab die Sache für mich zu träge
wirkt.
Also wenn ich mir die wenigen F3C-Videos, die es so gibt, anschaue, dann sind die zwar bemerkenswert ruhig, aber 15cm bewegen sich die auch herum, das geht ja gar nicht anders.
Welche Paddel benutzt Du denn? Welche Einmischung am Kopf, also quasi komplettes Setup.
@ringding: Du musst Dir das mal live anschauen. Die Top-Jungs schaffen das durchaus, den Heli wirklich auf der Stelle zu schweben. Allerdings möchte ich bei denen kein Steuerknüppel sein . Anfangs dachte ich, die zittern einfach....
die Paddel sind von Mikado 4 mm dick, keine Gewichte auf der Stange
und der Paddelkreis hat ca. 65 cm. Das Gewicht der Paddel ST. ca.20 Gr glaube ich.
Die Servos sind die Robbe (S 9202) Roll/Nick, Pitch Graupner 4421. Der Kopf hat eine sehr weiche Dämpfung, zur Steuerung er sind keine Mischer aktiviert.
Der Heli hat ein Gewicht von ca. 5Kg.
Der Motor ist ein OS 61 mit Drehzahlregler (GV1)
Der Heli fliegt bei Rollen,Loopings, Rückenflug usw Super er macht keine Muken.
zum Schweben hab ich eine eigene Flugphase und die ist auch wirklich nur fürs Schweben eingestellt.
Du schreibst mit EXPO wird der Heli agiler?
Das Widerspricht sich.
Mit EXPO wird das Servo um die Knüppelmitte weicher,
Mit Progressiver Einstellung giftiger.
Das ist wie die anderen schon schreiben ßbungssache. Je mehr ich exakt schwebe umso besser werde ich, und komme irgendwann an den Punkt das die Steuerreaktion zu träge erscheint. Dann kannst du auch mal -10% bis -20% programmieren.
Schätze mal das dir der Heli auf Roll zu träge ist....
Bei mir ist die Einstellung ungefähr so:
Roll: 0% bis -15%
Nick: +15%
Heck: +60%
Das Heck ist deswegen so viel damit ich Bewußt entscheiden kann das Heck um 2cm oder 20cm zu korrigieren.
Probier doch einfach mal.
Modellhubschrauberfliegen ist immer ein Kompromiß.
sind vielleicht die 9202 nicht ein wenig langsam zum
"ganzgenauaufderStelleschweben" ??
Bevor die deinen Steuerimpuls umgesetzt haben ist der
Heli schon 5cm aus der Bahn...und der Rest ist deine
Reaktionsgeschwindigkeit 8o 8o
Ich denke, dass diejenigen, die es beherrschen,
absolut auf der Stelle zu schweben mit SICHERHEIT
keine 9202, sondern eher schnelle Digitale einsetzen.
( Guckst Du beim nächsten mal genau hin )
MfG
Sven
Grüße Sven
Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
In erster Linie ist es eine Frage des Trainings. Wenn sich der Heli schon bewegt um eine Reaktion des Piloten auszulösen, dann ist noch viel Training angesagt. Gute Piloten "erahnen" was als Input nötig ist, bevor der Heli sich bewegt!
Ich würde den Heli agiler machen, Expo nicht verwenden und die Servos erst mal drinn lassen. Ist natürlich schon richtig, dass im Regelsystem Mensch-Heli die Servos auch möglichst schnell sein müssen, aber den größten Fortschritt bringt Training:
Man sollte sich einen Fixpunkt auf dem Boden suchen und versuchen den Heli dort zu halten und zwar in allen Windrichtungen (und als Höhepunkt auch aus verschiedenen Blickrichtungen!. Landungen auch immer an einer genau fixierten Stelle ausführen und nicht irgendwo hinsetzen.
Vor allen Dingen braucht man Geduld, weil Fortschritte nur langsam sichtbar werden.
