fliege Elektrohelis und komme für meine Zwecke mit der 3Punkt Kurve aus.
Hallo Timo,
wofür braucht Du eine 3-Punkt Kurve bei Elektrohelis ? Ausser Du würdest einen konventionellen Motor anstelle eines Brushless benutzen. Beim Brushless brauchst Du doch nur einen Schieberegler, mit dem Du dem Motor ein sich drehendes Feld mit fixer Drehzahl vorgibts.
Zurück zum EIngangsthema: eine MC-19 reicht m.E. vollkommen aus für
1. Elektrohelis mit Brushless-Motor
2. Turbinenhelis
da man bei beiden keine Pitchkurve braucht. Einziger Wehmutstropfen wäre, dass man bei der MC-19 im Lehrer-/Schülerbetrieb keine Einzelfunktionsübergabe hat, was aber sinnvoll ist, wenn man seinem Neffen das Helifliegen beibringen möchte...
Eine Pitchkurve braucht man immer. Also zumindestens ich Das Einzigste was man nicht zu 100% braucht ist ne Gaskurve, und die aber auch nur nicht wenn man Elektro mit Brushless fliegt. Und vieleicht bei einer Turbine, doch die kenne ich noch nicht. Doch sonst braucht man bei allen Helis ne Gaskurve !!!
Also der Sender, 1400mAh Akku, 1x Schalter kurz , 1x Schalter lang , 2x Linearschieber. Gekauft bei modellbauland-Mayen er hatte sie bei Ebay als sofortkauf angeboten. Billiger hab ich noch keine gefunden aber:
hallo
ich weiss jetzt nicht was die schalter kosten. vermute aber es gibt nichts dabei zu sparen. den nackten sender mit akku git es für 109Euros.
Eine Pitchkurve braucht man immer. Das Einzigste was man nicht zu 100% braucht ist ne Gaskurve
Servus Klaus,
ja - wir haben wahrscheinlich beide Recht, weil wir das gleiche meinen, aber gleichzeitig auch unrecht, weil wir beide eine uneindeutige Bezeichnung benutzt haben.
Wir meinten eine "Pitch-Gaskurve", denn eine Kurve wird ja z.B. in einem kartesischen Koordinatensystem immer über zwei Achsen beschrieben, in dem Fall die "Gas-Achse" und die "Pitch-Achse".
