Möglichkeiten zur Nachtflugbeleuchtung
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Hallo zusammen
    Da es jetzt ja immer früher dunkel wird, habe ich mir überlegt auch mal
    Nachflug machen zu wollen. Bin aber noch auf der Suche nach schönen Lösungen
    das Modell zu beleuchten. Rotorblätter sind schon klar, aber das restliche Modell
    sollte auch ordentlich hell sein, sieht einfach besser aus als nur Kufen und
    Seitenleitwerk.
    Habe beim RC-Heli Treffen gesehen das jemand so eine Art Leuchtschnur um´s
    Heckrohr gewickelt hat. Weiß jemand wo man so was günstig bekommt? Meine Suche
    über Google war da nicht so erfolgreich ?(
    ßber andere Vorschläge bin ich natürlcih auch immer dankbar.
    Gruß Woody
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    Hallo Woody,
    Leuchtschnur gibt es hier kann dir aber nicht sagen ob dies für deine Zwecke geeignet ist.
    Grüße Bernhard
    • x-perience
      x-perience
      was auch geht, ist nen Sprittschlauch in den an beiden Enden eine Leuchtdiode geschoben wird, das habe ich jetzt bei einem Vereinskolegen am Roxxter gesehen. Das kann man sich recht leicht selber machen.
      Christian
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Hallo Woody ,
        der beim RC-Heli Treffen mit der Leuchtschnur am Rappi war ich ! Das ganze nennt sich Neon Wire und ist bei eBay erhältlich incl. Akkubox für 2 R6 Zellen.
        MfG Marcel
        • Jörg
          Jörg
          ich richte gerade meinen Joker für Nachtflug her.
          Das ganze Leuchtkrimsbims inkl. Leuchtschnur gibt es bei den völlig verstrahlten Netzwerk Zockern die ihre Computer von innen beleuchten . Tststs, wer macht den sowas?
          http://www.caseking.de
          Da gibt es Schnur, LED Zeilen und Neon Röhren (z.B. für Kufen und Heckabstrebung). Wobei mich gerade letztere wegen Vibrationsresistens und Störeigenschaften interssieren. Die LED Zeilen gehen sonst aber auch. Gespeist aus einem (besser mehrere) 3S Lipo Packs mit 1200 bzw. 700 mAh.
          Das ganze ist da auch noch supergünstig.
          Jörg
          • dick
            dick
            Kann ich euch besorgen für $75,- + Versand.
            Satz enthält 2 Glowire für Haube und Heck+Kufen und 2x Stromversorgung.(Wird versorgt von 2x 9V Blockbatterie, reicht für Stunden)
            Ich kaufe sie bei: www.zoomshobbies.com
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Hallo Leute
              Wollte Euch nur mal meine bisherigen Erfahrungen mitteilen.
              Also, habe das Wire von Caseking bestellt. Den Stecker für das PC
              Netzteil gegen einen 9V Blockbatterie getauscht und die 2,5m Kabel leuchten
              ewig weit
              Die Stromaufnahme beträgt bei 2,5m 29mA, sollte also für lockere 24Std dauerleuchten
              ausreichen. Von Gewicht und Größe her sehr angenehm. ßber 60% des Gewichts
              macht der Akku aus. Der Inverter ist etwas kleiner als die Stromquelle, sollte somit
              für jeden Hubi zu montieren sein.
              Mit 17,90 für alles zusammen denke ich auch noch ein gerade akzeptabler Preis.
              Die Dioden im Spritschlauch habe ich auch probiert, leuchtet aber lange nicht so hell
              wie das Kabel. War aber auf jeden Fall einen Versuch wert.
              Gruß Woody
              • Petersen
                Petersen
                meinst Du das "lightning Firewirekabel" bei Caseking?
                Was meinst Du mit "Inverter"
                Petersen
                • woody
                  • 05.01.2003
                  • 602
                  • thorsten
                  Hallo Peter
                  Nein, ich habe mir ein anderes besorgt(auch von Caseking).
                  Guck mal hier
                  Den Inverter brauchst Du, weil das Kabel mit 110v betrieben wird. Ist also so eine
                  Art Spannungswandler, der aus 9V, 110V macht. Das Teil ist etwas Größer als ein 401
                  und in etwa genauso leicht.
                  Gruß Woody
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Eventuell ne blöde Frage :loeblich: was leuchtet denn da, sind das Dioden oder sowas in der Art. Und wie ist die Vibrationsempfindlichkeit und zuverlässigkeit. Denn es gibt nichts lustigeres wie ein Heli Beim Nachtflug, wenn die Lichter aus gehen 8o
                    Möchte mir auch mal ein Nachtflugset zulegen, weiß aber auch noch nicht wie und was. Also Postet doch mal eure Ausrüstung, alle die Erfahrung damit haben.
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Hallo Klaus,
                      also ich benutze Nachtflugblätter von MS Composite, Neon-Wire zur beleuchtung des Heckrohres und Knicklichter für die Kufen........funzt bisher prima - Lageerkennung fast wie am Tag.
                      MfG Marcel
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Wie funktioniert diese Neon Wire, sind das lauter kleine LED´s oder was anderes ?
                        • Xceller
                          Xceller
                          Neonwire dürfte so was wie Elektroluminiszenz sein. Das ist ein Polymermatreial welches bei relativ hohen Spannungen anfängt Licht zu emittieren, also ähnlich wie die LED, aber eben nicht auf Siliziumbasis, sondern ein Polymer (Kunststoff) und deshalb flexibel. Vergleichbar vielleicht am ehesten mit den OLED's (LEDs auf organischer Polymerbasis die zur Zeit für biegbare und flexible Displays im Gespräch sind). Wegen der hohen Betriebsspannung ist ein Inverter nötig, um aus den funzeligen 9 Volt der Blockbatterie eine Hochspannung von über 100 Volt zu machen.
                          Bedenken hätte ich wegen der getakteten Hochspannung. Das könnte evtl. Funkstörungen verursachen. Also auf jeden Fall einen Reichweitentest mit eingeschalteter Nachtflugbeleuchtung durchführen.
                          Desweiteren möchte ich Ralf für seinen wahrlich erhellenden Beitrag unten danken. Trolldich!
                          • Ralf Härle
                            Ralf Härle
                            Wenn man keine ahnung hat... (Dieter Nuhr)
                            ich versteh den Zusammenhang nicht?!?!
                            Gruß Ralf ;-)
                            • woody
                              • 05.01.2003
                              • 602
                              • thorsten
                              Warum und wieso das Wire leuchtet weiß ich nicht genau, ist mir aber
                              auch relativ egal
                              Schmutz und Vibs konnten dem ganzen bisher nichts anhaben. Das Kabel
                              leuchtet absolut gleichmässig und ausreichend hell um auch mak weiter
                              weg zu fliegen.
                              Die Frequenz sollte bei etwa 2500 Hz liegen, habe schon einen Reichweitentest
                              gemacht und nichts negatives feststellen können. Denke auch nicht das es
                              was ausmacht.
                              Um die Zuverlässsigkeit festzustellen habe ich neulich erstmal das Dingen die ganze
                              Nacht leuchten lassen, um halt sicher zu gehen das nichts durchbrennt.
                              Hat aber locker durchgehalten und ich bin mittlerweile von dem Neonwire überzeugt.
                              Ist auf jeden Fall ne prima alternative zu LED´s, vor allem weil man sich in gewissem
                              Sinne viel Kabelei erpart.
                              Gruß Woody
