habe, wurde von mir einmal Ursachenforschung betrieben.
Probl: Motor setzt aus, AR-schalter betätigt, landen, plötzlich Vollgas oder
Voll neg Pitch( bei mir ca 7Grad) in 3m Höhe usw.
Motor und Regler immer heiß. Alles mit Lipo 3s und Ritzel 18 mit ca 1700 Upm.
(18er Ritzel empfohlen auf der Kontonik Page)
Ursache 1. Aussetzer wegen hoher Temp des Reglers.( Auch der neg.Pitch)
habe das nachfollzogen mit einem LaborNetzgerät das wenn
Versorgung des Alpha 838 unterbrochen und dann nur mehr 4,3V
anliegen solche Erscheinungen sind.
Ursache 2. Warum wird das alles so heiß.
Habe jetzt ein 14er Ritzel drauf noch immer 1700Upm noch immer
die selbe Gasvorwahl(Futaba FC 18 Gasvorwahl 65%) aber
jetzt nur noch Motor 52° und Regler 40°.
Da ich jetzt auch noch die 1700 Upm erreiche, mit ca 10,3V, kann es kein
Twist 33 sein. Eher ein Twist 37 oder Twist 42. Kontronik hat da sicher ein
falsches Pickerl erwischt.
Hauptsache jetzt läuft das ganze. Falls sich noch was ändert werde ich berichten.
Gruß Robert
Nachtrag: Zuerst habe ich vermutet das BEC des Reglers ßberhitzt. Selbst ein
Ext.BEC gebaut aber das wird nicht mal 25° warm. Diese BEC probs werden
meiner Meinung einfach zu hoch gespielt.(mit 2A an der Grenze........)
