Leiser 700er Heli
    AW: Leiser 700er Heli
    Ich kann die Erfahrung von Robert bestätigen.
    Mir ist es aufgefallen als ich das erste mal ohne Seitenleitwerk geflogen bin.
    Dieser Speedcanard sound.
    Die ja auch ein Pusher ist und auffällig in der Geräusch Entwicklung.
    Es gibt meiner Meinung nach noch eine weitere geräuschquelle.
    Und zwar das unten vorlaufende Blatt.
    Grundsätzlich werden unsere Helis so konstruiert:
    Unteres Heckrotorblatt vorlaufend.
    Das stammt aus der Groß Fliegerei um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Dort trifft das Blatt im Vorwärts Flug auf die vor beschleunigte Luft im Downwash.
    Das führt zu einer Wirkungsgrad Erhöhung man kann das pedal zurücknehmen und mehr Drehmoment für den Hauptrotor abzapfen.
    Allerdings erhöht es die Lautstärke am Heckrotor.
    Das ist bei unseren Besenstielen nicht mehr nötig da sie meistens eh Rückwärts, Seitwärts oder invert fliegen.
    Da ist die Anströmungsrichtung des Heckrotors sagen wir mal nicht Helitypisch.
    Bei den großen sei der Lynx erwähnt.
    Dieser Hubschrauber hat beeindruckende Leistungen im Rückwärts und Seitwärtsflug gebracht.
    Darüber hinaus Rekorde im Vorwärtsflug.
    Und bei all diesen dingen war das Heckrotorkonzept ( unten rücklaufend) ein entscheidender Faktor.
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
      Wenn wir beim Thema Heckrotor sind, spielt es natürlich auch eine Rolle welche Blätter montiert sind. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Blätter von Rotortech zum einen den besten Wirkunsgrad haben und zum anderen leiser sind, als die meisten anderen Hersteller.
      Ferner ist es natürlich auch sehr wichtig zu schauen wie viel Unwucht/Vibrationen vom Heck ausgehen. Ein vibrierendes Heck überträgt sich aufs komplette Chassis, Schubstange, etc. Davon mal abgesehen ist es einer sauberen FBL-Reglung nicht grade zuträglich.
      Der leiseste Heli in meiner Flotte war bisher der Raptor E700 dicht gefolgt vom TDF.
      Die leisesten Hauptrotorblätter sind übrigens MS Composit.
      Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 22.09.2021, 08:46.
      OMP M7
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Und schon gibts wieder Unterschiede.
        Die MSC sind bei mir die Lautesten und verstärken teilweise das Geräusch der Mechanik.
        Klar, denen fehlt ja auch der Schaumkern.
        Das heisst jetzt nicht, dass es schlechte Blätter sind, ganz im Gegenteil. Aber leise sind sie definitiv nicht.
        Bei mir sind/waren leise Blätter die VTX697 und die Azur AZ700.
        zu viele Helis...
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Oha...
          Ja, dass empfinde ich auch anders. Immer wenn ich will das ein Heli von den Blättern her so richtig laut ist und knallt, verbaue ich die MS Composit. Sind nach meinem Empfinden mit Abstand die lautesten.
          Ich stufe es so ein, von leise nach laut:
          - Azure
          - Rotortech Ultimate (die neuen, nicht die mit dem Rot außen)
          - VTX
          - MS Composit
          Andere fliege ich aktuell nicht.
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3691
            • München
            Teile die Einstufung der Blätter wie Homer und Daniel!
            Azure 700/715 sind die mit Abstand leisesten im 3D, ebenso RT 710.
            Wobei Azure 715 nur bei niedrigen Drehzahlen gut sind und sonst eine Katastrophe sind ^^
            [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
            • Jörg Nickel
              • 05.06.2002
              • 864
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Nein, siehe Henseleit-Helis!
              Auch nicht immer, die BELL 47 fliegt seit 1945 mit oben vorlaufendem Blatt.
              Noch verückter und evtl. den Sound betreffend, der Heckrotor -zieht- permanent, meist -drückt- der ja.
              Also linksdrehender Rotor mit rechts angeordnetem Heckrotor.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Siehe Beitrag #15. ð?¤?
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Jörg Nickel
                  • 05.06.2002
                  • 864
                  • Jörg
                  Gruß Robert
                  Das habe ich selbstverständlich!
                  Das gibt es aber bei der BELL 47 eben schon 77 Jahre erfolgreich in groß.
                  Bild #21
                  ... und bei mir im Keller
                    Hallo Jörg deswegen habe ich grundsätzlich geschrieben.
                    Interessant ist auch warum Bell das bei den folge Modellen geändert hat.
                    Hat Mr Young da evtl. etwas bemerkt?
                    • Dino
                      Acrowood Import
                      • 12.12.2017
                      • 426
                      • Dino
                      • Kehl
                      ich werfe noch den RVE-Phecda E680 mit in die Runde. Ausgelegt für niedrige Kopfdrehzahlen. Heck dreht sehr hoch mit :4,89.
                      Das Hauptgetrieberad läuft sehr ruhig und man ist mit Antrieben ab 6S bis 12S sehr uneingeschränkt.
                      Ich fliege meist mit 1100 und 1400rpm. Mehr brauchts mit 6S bei dem Heli auch gar nicht, da er mit 3,6Kg Abfluggewicht sehr leicht ist.
                      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                      acrowood.net
