Schau dir das Projekt mit dem 3S 700er an. Der wird in Kleinserie aufgelegt. Ich weiß aber nicht ob es noch Kits gibt. Leichter und leiser gibt es nicht. Nicht mal was in der gleichen Liga oder in der Nähe davon.
Mit der Geräusch Kulisse bei höher Drehzahl ist klar.
Deswegen angedachte Drehzahl zwischen 1400 und 1800. Denke das mit allen drei Heli gut machbar.
XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
Vbar
Die Lautstärke unterscheidet sich am meisten bei tiefen Drehzahlen so zwischen 1000-1500 U/min, wobei die Voll-Riemenantriebe prinzipbedingt sehr leise und ein sehr smoothes Abrollgeräusch bieten, prinzipbedingt ist damit der Protos 700 fast nicht zu schlagen.
Auch einen sehr großen Einfluss hat die Heckübersetzung, 1:4,5 - 4,7 ist ideal, viele fliegen 1:5 oder sogar 1:5,5 und wundern sich über den fies surrenden Heckrotor, lieber tiefer untersetzen und eine Blattgröße größer montieren.
Der Diabolo 700UL ist trotz des Zahnradgetriebes aber auch sehr leise, man kann ihn noch ein wenig optimieren mit Selbstklebeschaumstoff (3mm) an der Innenseite der Haube (geht natürlich bei jedem Heli) und auch das Getriebe selbst kann man mit Selbstklebeschaumstoff nochmals deutlich leiser bekommen
Optimal also Voll-Riemenantrieb mit gedämpfter Haube und niedriger Heckdrehzahl --> Protos oder Banshee
Also der Specter ist schon extrem leise für einen 700er und hat m.M.n. das beste einstufige Getriebe. Da hört man wirklich nix.
Der Protos ist auch leise, hat aber durch die relativ hohe Spannung des Motorriemen doch ein leicht hörbares Betriebsgeräusch.
Den Raw hab ich hier, der fliegt aber noch nicht. Daher kann ich dazu leider nichts sagen.
RAW ist sehr leise (aber nicht mit den originalen SAB Blättern)
Protos ist praktisch gleiche Liga, aber Riemenantrieb ist sehr angenehm. Hängt auch sehr vom Ritzel ab. Ich verwende das 22er Stahl und recht niedrige Riemenspannung.
Specter ist für einstufiges Getriebe sehr leise, aber lauter als die beiden anderen.
