Ständig Glühkerze Kaputt
  • tommo
    tommo
    ich habe einen Ornith mit Magnum 46XS Motor. Seit einiger Zeit geben die Glühkerzen ziemlich schnell den Geist auf, so ca. bei jeder 5. Tankfüllung. Ich verwende OS-8 Kerzen. Die gemessene Maximaltemperatur während des Fluges beträgt ca. 150 °C. Liegt es an der doch ziemlich hohen Motortemperatur??
    mfg,
    Tom
  • Nico Niewind
    Nico Niewind
    Für einen Metanoler ist das wirklich zimlich hoch, wie sihts mit dem Kühlschacht aus?Pfeift die Luft richtig am Zylinder vorbei?
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      vielleicht ist auch dein Glühstrom zu hoch,
      mess mal nach
      • Nico Niewind
        Nico Niewind
        Aber warum immer nach 5 mal?
        • hoeppie2
          hoeppie2
          Deine Temperatur ist eigentlich noch im "Grünen Bereich", lass dich da nicht so verrückt machen, solange der Motor ordentlichen Durchzug hat und er nich "abkackt" oder muckert ist eigentlich alles ok!
          Probier doch einfach mal eine andere Kerze aus ich verwend Rossi R3 oder OS A3 läuft super musste noch nie wechseln, will aber mal wechseln und schauen ob die Motorkultur noch besser werden kann!
          Welchen Sprit fliegst du nochmal!
          Naja bis später Uwe
          Grüße aus Chemnitz
          P.S. Mein Ornith ist Gestern auch wieder geflochen seit 3 Wochen huhuh
          • heliminator
            heliminator
            hatte mal so einen Fall mit 'nem OS 91, als ich ihn einlaufen liess.
            Binnen zwei Minuten zwei OS 8 geschlachtet, dann 'ne Enya 4 'rein, die läuft bis heute.
            In einem OS Max 46 verwende ich die Enya 3, ebenfalls bislang (20 Tanks oder mehr) ohne Probs.
            Kann Enya soweit nur empfehlen.
            Gruss,
            Thilo
            • tommo
              tommo
              @nico:
              Das mit der Kühlluft kann schon sein, eine anderer Ornith, den ich mal gesehen habe, hatte eine Kunstoffplatte vor dem Zylinder, da war nur ein kleines Loch für das reinschrauben der Glühkerze. Bei meinem Ornith fehlt diese Platte, der Luftstrom könnte auch nach vorne entweichen. Fehlt das Teil oder ist es in einer Weiterentwicklung entfallen? Vielleicht kann hoeppie2 was dazu sagen.
              Das mit den 5 mal war nur ein Schätzwert, natürlich kann die Kerze auch mal länger, aber auch kürzer halten.
              @ Berthold Pätzold:
              Ich habe das PowerPanel von Conrad (Artikel-Nr.: 224921 - 34), das stellt den Kerzenstrom automatisch ein. Wie kann ich den messen?
              @hoeppie2:
              Ich fliege einen Sprit mit 7% Nitro und 18% ßl.
              Vielleicht teste ich mal eine Enya-Kerze.
              TOM
              • zauber484
                zauber484
                Hallo Tommo
                probiers mal mit eimen Glowstarter mit Acku
                ob dann immer noch die Glühkerzen kaputt gehen??
                könnte vieleicht am PowerPanel liegen.
                Mfg
                Harald 8)
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  miss den Strom/Volt was an der Kerze ankommt, mehr wie 2 V sollten es nicht sein,
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Ich glaube es liegt an den Glühkerzen selbst.
                    Wenn ich bei mir eine O.S. Nr. 8 einbaue dann ist diese auch immer schnell kaputt.
                    Baue ich dagegen eine Rossi Nr. 6 ein läuft der Motor genauso und die Glühkerze hält, und hält, und...
                    Mein Tipp.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • tomfromork
                      tomfromork
                      Moin Tom,
                      kann auch durch mechanische Beschädigung der Wendel kommen. Mach doch mal den Motor auf, oder hört man schon was??
                      Tom
