Welches Gewicht beim 700erter ?
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 334
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    AW: Welches Gewicht beim 700erter ?
    Wie kommst du denn auf 700 Gramm von 10S 5000 zu 12S 5000?
    Hab mich verschrieben. Sind 500g, gerade noch mal gewogen. Gesamtabfluggewicht ist aber 4900g.
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 334
      • Albert
      Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
      8s???
      Dann müsste ich aber auf jeden Fall umritzeln.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Was hast du denn da für Akkus gekauft?
        Ein SLS Xtron 6S 5000mAh 30C wiegt 750 Gramm.
        Eine Zelle wiegt doch nicht 250 Gramm!
        • gnauck
          • 25.06.2008
          • 106
          • Alexander
          Zitat von Racerbuk Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen
          Mich würde mal interessieren was eure 700erter so wiegen und was noch vertretbar ist.
          ich fliege gerne sehr leichte Helis.
          Mein Vodoo 700 wiegt flugfertig 3520g
          Mein TDF wiegt flugfertig 3765g
          Beide werden aktuell mit 6s 5800maAh geflogen.
          Früher an 12s waren Sie auch viel schwerer da ich auch dort leichte Akkus mit 3000-4000mAh geflogen habe.
          Den TDF könnte ich auch noch leichter bekommen mit Midi Servers und leichteren Blättern-
          Zuletzt geändert von gnauck; 01.08.2021, 12:12.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Das müssen schon recht leistungsfähige und damit schwere Brocken sein oder die 10S waren federleicht...
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              Mein 800er Rex (700er Stretch mit echtem 800er Heck, Dreiblatt):
              Da ist ein 10S 3700mAH LiPo drin.
              Philipp
              • Helicopterix
                • 20.03.2015
                • 143
                • Benjamin
                • Weimar / Apolda
                Mein 700Ler T-Rex bringt ca. 3,9kg ohne Akku auf die Waage .
                Mit 12S 5000mAh sind's dann ca. 5,5kg.
                Zuletzt geändert von Helicopterix; 01.08.2021, 18:45.
                VG Benjamin
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  mein T-Rex 700 (Nitro Umbau auf E) wiegt 4.2 kg mit Akku, verwende immer noch den Akku aus 2014, jedoch eine Zelle wurde zwischenzeitlich getauscht.
                  Habe heute damit geflogen, 6.5 Minuten Flugzeit,
                  schönes crusen, Loopings waren auch dabei.
                  700er mit Life A123 - Seite 2 - RC-Heli Community
                  Gruß Norbert
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • Racerbuk
                    • 23.08.2020
                    • 334
                    • Albert
                    Hab mal gegoogelt. Die meisten 12S4000 wiegen etwa zwischen 600 und 630g. Denke , so was wirds werden. 4000mah möchte ich schon damit da Reserve genug ist. Der Uvular ist kein Heli zum bummeln.
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 334
                      • Albert
                      Die Akkus sind die, die ich jetzt habe. Die Gewichtsangabe stimmt aber nicht ganz. Allerdings hab ich oben und unten noch ein dünnes CFKbrett aufgeklettet damit die beiden Akkus stabil verbunden sind. Wiegen aber keine 300 Gramm.
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        Hallole
                        Mein TDR1 wiegt je nach Akku (Flug und Empfängerakku) unter 5kg. Teilweise verwende ich einen 1700er oder 2200er Empfängerakku. Die schwerste Konstellation mit 12s 4400 mAh 30C hab ich benannt.
                        Teilweise fliege ich den TDR1 mit 4000er 30c Akkus die dann 200g leichter sind.
                        Mein TDF wiegt 4300g mit 12S 4000er 30c Akkus.
                        Was ich mir gut vorstellen kann ist dass wenn einer von einem 30c Akku auf einen 65er wechselt nochmals 150g hinzukommen. Je nach Hersteller. Teilweise liegen Herstellerintern sogar nur 60g Unterschied zwischen 30und65C bzw. auch zwischen den AkkuTypen.
                        Meine Idee war schon mal den TDF mit 3000er 30c zu bestücken. Das wären nochmals ca.200g ersparnis.
                        • JürgenE
                          • 26.12.2007
                          • 73
                          • Jürgen
                          Also, 2 Zellen = 500Gramm, das bedeutet 12 Zellen = 3000Gramm
                          RESPEKT, das muss eine neuer POWERAKKU sein ;-)
                          • Racerbuk
                            • 23.08.2020
                            • 334
                            • Albert
                            Hier der Beweis. 2mal 5S 5000 und 2mal 6S 5000 . Ca. 500 g Unterschied oder ?
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Damit wiegen deine CFK Platten fast 200 Gramm. Ich nehme mal an, die hattest du bei den 10S nicht verwendet?
                              Damit wäre der Unterschied der beiden Akkupacks so bei knapp 300 Gramm, was durchaus im Bereich des Realistischen liegt.
                              • spacebaron
                                helispecials.de
                                • 21.09.2005
                                • 2434
                                • Erich
                                Beschreibt mal die C Raten beider Akkus mit dazu. Das eine ist ein 25C Akku und das andereâ?¦.
                                Das kann mal schon sein.
                                Auch die Größe des Akkus ist wichtig
