Welches Gewicht beim 700erter ?
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 334
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    Hallo zusammen
    Mich würde mal interessieren was eure 700erter so wiegen und was noch vertretbar ist. Ich hab mich bei meinem Uvular etwas verkauft indem ich von 10S5000 auf 12S5000 umgestiegen bin und dadurch das Gewicht von 4200g auf 4900g gestiegen ist. Die Mehrleistung des Akkus setzt der Heli nicht wirklich in eine Mehrleistung um weil das Gewicht so gestiegen ist. Allerdings wundere ich mich immer, das manche 700erter auf dem Papier schon weit über 5tsd Gramm haben, somit wäre ja meiner noch richtig leicht. Fliegen tu ich nur schnellen Rundflug und leichten Kunstflug mit dem Heli, kein 3D. Leider hat die Agilität durch das Mehrgewicht doch einiges gelitten, merkt man vorwiegend beim Abfangen/Pitch.
    Grüsse Günni
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
  • Goblin570
    • 27.02.2017
    • 295
    • Fabian
    AW: Welches Gewicht beim 700erter ?
    Da musst du wohl mit dem pitch hoch um das auszugleichen, ansonsten etwas mehr drehzahl
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 334
      • Albert
      Ich bin beim Pitch schon auf den üblichen 12 Grad, die Drehzahl bei 1800 u/min.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        13 Grad gehen problemlos. 12 Grad ist ja igentlich schon überholt.
        Bei Vstabi Neo einfach noch etwas Leichtigkeit mit rein.
        Ein Goblin 700 mit Power Setup wiegt auch selten unter 5,3Kg.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Auf deine Fragestellungen gibt es praktisch keine Antwort, schon gar nicht nach dem Attribut "vertretbar".
          Jeder fliegt seinen 700er (so schwer), wie es ihm zusagt. Gewichtsmäßig gibt es so ziemlich Alles vom ulraleichten (TDSF) mit 2,5 kg bis zum Powerheli mit 5,5 kg.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            Zitat von Racerbuk Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen
            Grüsse Günni
            700gr unterschied, was hast du denn da gekauft?
            Mfg. Toni
            • Yellowsporty
              • 05.09.2013
              • 227
              • Gerhard
              • Südbayern
              Mein Tarot 600 wiegt mit 640er Blättern und 6S-4400er Akku flugfertig 3020g
              Als 690er braucht es ein 50mm längeres CFK-Heckrohr, leichte 690er Blätter und einen 6S-5000er Akku.
              Dann würde er rund 3200g wiegen.
              Nur zum Vergleich: Die TDSF Mechanik wiegt 1100g
              Die Tarot-Mechanik mit seinem ach so hässlichem Kunststoff-Chassis wiegt als 690er 1400g (mit längem CFK-Heckrohr).
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Abgesehen davon: Für die lgeich Flugzeit wie mit einem 10S-5000er reicht Dir sowieso ein 12S-4500er. Dann noch mir weniger C-Rate. Am Gewicht müsste sich also gar nichts ändern. Liebe Grüsse, Robert
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  Da ging der Schritt mit der Betriebsspannung wohl in die falsche Richtung! Es würden Dir vielleicht schon 6S reichen, wenn der Regler das hergibt.
                  Bei 12S kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass der Motor vom Wirkungsgrad her in einem ungünstigen Bereich läuft. Und wie Du schon bemerkt hast, mehr Gewicht ist in der Fliegerei selten von Vorteil ...
                  Wie schaut Dein Antriebs-Setup aus? Regler, Motor, KV-Zahl, ßbersetzung?
                  Philipp
                  • Racerbuk
                    • 23.08.2020
                    • 334
                    • Albert
                    Ist das Standart-Setup vom Logo600. 10 bis 12S. Beim Akku hab ich mich leider etwas vertan mit 5000 mah. Man sollte Nachts nichts bestellen. Mir ist schon klar dass der Akku zu gross ist, wollte nur mal wissen was eure Helis als 700 so wiegen.
                    6S wäre beim Uvular vom SP wahrscheinlich kaum machbar. Mit 10S 5000 ist er halt viel leichtfüssiger geflogen da leichter.
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Dreh doch einfach die Lightness in der Neo hoch.
                      Dann ist er zwar nicht leichter, aber fühlt sich am Knüppel leichter an.
                      Die andere Möglichkeit ist Drehzahl anheben oder Blätter mit mehr Lift verbauen.
                      Die max. 250 Gramm mehr, können den Bock aber auch nicht sooo fett machen.
                      Gibt auch 700er wie Zenyt oder HD, welche 6Kg auf die Waage bringen und die Fliegen auch.
                      Gruß Torsten
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        Der ZENYT und der HD sind von Haus aus eigentlich 750er Helis... Zumindest beim ZENYT bin ich mir da sicher.
                        Aber um dem TO zu helfen... Wenn du von 10S 5000 auf 12S wechseln willst, würde ich 4000er SLS Quantum mit 30C nehmen.
                        Das sollte genau den richtigen Effekt haben.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Mein leichtester Heli ist der Specter, der abflugfertig 5060 Gramm auf die Waage bringt.
                          Die anderen liegen alle so um die 5,3-5,4kg, aber selbst den Gewichtsunterschied merkt man deutlich.
                          700 Gramm Gewichtsunterschied ist ordentlich, daher kann ich dein Dilemma verstehen.
                          Ich würde den Lipo wieder verkaufen und statt dessen einen leichten 12S 3600 oder 4000mAh Lipo nehmen.
                          zu viele Helis...
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Wie kommst du denn auf 700 Gramm von 10S 5000 zu 12S 5000?
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              8s???
