Gegen diesen 700er Heli ist der TDSF eine Bleiente.
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    #76
    AW: Gegen diesen 700er Heli ist der TDSF eine Bleiente.
    ist es vielleicht von Vorteil wenn man den Heckrotor auf die Ebene des HR hochziehen würde, fehlt wieder ein Kippmoment und waere dann natuerlich auch schön in Scale Helis einzubauen wenn man die Geometrie einfach anpassen könnte und bei low rpm andere Heckdrehzahlen vielleicht
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #77
      Ich denke mal Du spielst darauf an, das ein Rechtsdreher im Schwebeflug eben nach rechts hängt. Bei einem Linksdreher ist es übrigens umgekehrt. Dieses "schräg hängen" hat nichts mit der Lage des Heckrotors im Bezug auf die Hauptrotorebene zu tun. Das ist nur eine "Urban Legend". Das Rollmoment durch den Schub des Heckrotors kann man vernachlässigen.
      Die Ursache liegt vielmehr daran, dass der Heckrotor eben einen seitlichen Schub ausübt und dieser Schub den Heli seitlich abdriften lassen würde. Damit der Heli nun im Schwebeflug nicht seitlich wegdriftet muss man dieses Verhalten mit einer leichten Rollneigung des Hauptrotors kompensieren. Aus diesem Grund haben Helis mit mehreren Rotoren, z.B. Tandem oder Flettner, dieses Verhalten nicht.
      Bei einigen manntragenden Helis ist z.B. die Hauptrotorwelle bezogen auf das Landegestell schräg eingebaut. So kann man senkrecht abheben und muss nicht den Heli zuerst auf die linke bzw. rechte Kufe stellen um danach senkrecht abheben zu können.
      CU,
      Egbert.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Um eine gerade Rotorebene zu erhalten bräuchte es einen zusätzlichen "Heckrotor" vorne. So ist gewährleistet einem unerwünschten Kippmoment entgegenzuwirken.
        Das hat noch keiner gemacht (wie so manch anderes ebenso... ð???)
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #79
          Und da gibt es viele gute gründe für dieses eben nicht zu tun.
          Ein weiterer Heckrotor vorn würde das Gesamtgewicht erhöhen, den Preis erhöhen, die Wartung erhöhen, den Betrieb beim starten und landen für Personen Gefährlicher machen, usw....
          Und außer das die Rotorebene danach gerade stehen würde sehe ich keine Vorteil an solch einer Anordnung.
          Dann ist die einfachste Lösung einfach die Rotorwelle zu kippen.
          Dann kann man auch schweben ohne schräg im Heli zu sitzen.
          Werner
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            #80
            Fantastisch geflogen:
            Hier der original Kommentar von rc-network dazu:
            Auf der Faszination Modellbau 2021 in Friedrichshafen haben wir wieder alle 3 Helis in der Show vorgeführt.
            Hier der Flug von meinem.
            Ich bin ehrlich gesagt selbst überrascht wie wendig und schnell er sein kann trotz geringer Drehzahl und Gewicht
            Grüße, Micha
            • Nerd
              • 28.12.2014
              • 449
              habe gehört es soll demnächst Baukästen von dem Model geben.
              Wo in etwa wird das Model preislich liegen?
              Kann jemand genaueres berichten?
              Ein solches Projekt dann auch noch kommerziell umsetzen, Respekt.
              Grüße, Danke
              Michael
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Ganz ehrlich....hab mir die Videos eben angeschaut. Mehrere...
                Für mich ist das Selbstverliebtheit und Bastelspaß, aber kein erst zu nehmender 700er.
                Möge er noch so leicht sein. Das rumgezappel in der Luft sieht für mich nicht stabil aus.
                Noch dazu mag ich keine Heckmotoren.
                Justmy2Cent
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  #83
                  Grüße, Danke
                  Michael
                  Mutig
                  Marco
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #84
                    Zitat von Madness Beitrag anzeigen
                    �Für mich ist das Selbstverliebtheit und Bastelspaß, aber kein erst zu nehmender 700er.
                    Noch dazu mag ich keine Heckmotorenâ?¦
                    jetzt musst du nur noch den möglichen neuen Hersteller überzeugen, dass er sein Projekt gleich wieder einstellt�
                    Grüße Udo
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #85
                      Grüße, Danke
                      Michael
                      Bin dabei, wo darf ich bestellen ? :-)
                      Grüße Bernhard
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #86
                        Grüße Bernhard
                        Me Too
                        Grüße Udo
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Woher stammt diese Info?
                          Gruß Klaus
                          Gruß Klaus
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                            #88
                            Es gibt vom Erbauer in RC Network einen Thread dazu,
                            daher stammt diese Info. Ich bin nicht sicher ob ich verlinken darf,
                            ansonsten einfach mal bei RCN nach "Extremer Leichtbau! Eigenbau 700er Low RPM Heli mit 3s Antrieb" suchen
                            Gruss Thomas
                            Zuletzt geändert von bimbim328; 02.03.2022, 18:54.
                            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Für mich ist das Teil überhaupt nicht Alltagstatuglich.
                              Die Konstruktion von Henseleit war schon ein Schönwetterheli.
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #90
                                Der Ansicht war ich anfangs auch, stimmt aber nicht ganz (denke die Anspielung gilt dem TDSF). Auf der (letzten stattgefundenen) Rotor-Live ist Jan eben diesen TDSF bei ordentlich Wind für meine Begriffe echt anständig geflogen. Er hatte nicht mehr oder weniger mit dem Wind zu kämpfen wie andere 700er. Und wer dort war weiss, wie der Wind geblasen hatte.
                                zu viele Helis...
