Kopflpfannen verschleiÃ?en
AW: Kopflpfannen verschleißen
Schau mal bei Vario. Aber nimm NICHt die Kugelgelenke von Vario dazu - die sind (auch) sehr weich - Vario Taumelscheibe in Verbindung mit den passenden Mikado Kugelgelenken (oder halt Gabriel) ist aber m.E. eine gute Kombi. Aber ... ist ein bissel auch Geschmackssache ... für mich passt es so wie beschrieben immer sehr gut.Zitat von a.hanf10 Beitrag anzeigenmit Spa� dabei :-)
Da du ja wahrscheinlich einen Mehrblattkopf hast, wird das mit Align und SAB nix werden.Zitat von a.hanf10 Beitrag anzeigenDanke für die weiteren Infos.
Könnt Ihr eine Taumelscheibe für einen 800 / 12mm Achse empfehlen? Befor ich mir die Original wieder von Roban kaufe.
Wie ist das mit dem Aling?
Schau mal hier, das ist Qualität.
Du solltest dich mal ein wenig zur HSM 800 Mechanik einlesen.
Die hat so einige Baustellen, z.B. Kegelräder.
Gruß Torsten
Taumelscheibe: Schau mal bei SK Rotorkopf.
Kugelpfannen von Robbe/Schlüter, sind m.A. nach die besten. Da gibt es kein Spiel, auch wenn man einige Male trennt. Vario verwende ich nicht mehr, zu weich und nicht stabil (aus meiner Sicht).
Die Kugeln aus den Gabriel Kugelpfannen kann man mit richtigem Werkzeug natürlich entfernen/tauschen
Ich habe was Vergessen.
Das mit den Kegelrädern habe ich in den Foren gelesen. Nach Lieferung des Models habe ich die Mechanik sofort kontrolliert und ohne viel Spiel eingestellt, fast kein Spiel aber auch nicht zu Stramm, läuft ruhig und ohne viel Vibration.
Beim Anlaufen habe ich so gut wie keine 1. Sufe 500 Umdrehungen 2. Stufe 900 bis dahin ist er noch ruhig aber ab der 3. Stufe wenn er auf 1400 gehen soll geht es los.
Wie schon gesagt habe ich aber auch keinen sauberen Spurlauf.
Dann muss ich sofort den Motor ausstellen. Ich denke mir das es das zusammen Spiel von der Taumelscheibe + den Kopfpfannen ist.
Ich werde alles tauschen und neu einstellen.
Ist halt die Frage ob die von den Maßen her passt. Nicht das nachher die Gestänge hoffnungslos schief stehen.Zitat von a.hanf10 Beitrag anzeigenDanke für die Tips.
Ich Habe den Airwolf 800 und der ist mit 2 Blatt unterwegs.
Was Haltet Ihr vom SAB Goblin Black / Thunder Taumelscheibe
Black Matt # H0422BM-S.
Der würde mir zusagen.
Wenn du Maße einstellst, messe ich mal bei meiner nach.
Die Drehzahlen würde ich nochmal überdenken.
Du startest doch sicher mit Sanftanlauf und Governor.
Von daher hebt er bei 500 nicht ab, bei 900 könnte es kritisch sein und 1400 sind eher was für Kunstflug.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
klar starte ich mit Sanftanlauf Governor. Ich Schalte den Motor über einen 3 Stufen und 1 Schalter Motor aus. Auf den Schalter habe ich eine Hochlaufzeiten von 6 Sekunden auf jede Schaltstellung, das funktioniert wunderbar, läuft super sanft auf die einzelnen eingestellten Umdrehungen.
Erst wenn die 3 Stufe von der Drehzahl voll erreicht ist gebe ich Pitsch, bis dahin 0 Pitsch.
Aber soweit komme ich noch nicht, weil ich vorher Abbrechen muss.
Was meinst Du, Kann ich die Drehzahl auf 1200 reduzieren?
ßber 3 Stufen hoch laufen lassen ist ja Käse.
Das macht der Governor und zwar bis zur Solldrehzahl und zwar in einem Schritt.
Weil wenn es dumm läuft bist du bei deiner Methode zu lange in einer kritischen Drehzahl und die Kiste zerlegt sich am Boden.
1200 sollte passen.
Taumelscheibe vom Goblin kann ich heute Abend mal messen.
Die SAB Black Thunder Taumelscheibe hat folgende Maße:
Servoebene 3x120°: Anlenkung 72mm Durchmesser.
Rotorkopfebene 90°/180°: Anlenkung 46mm Durchmesser.
Ob jetzt SAB Black Thunder 650, 700 oder 770 ist egal. Ist alles die selbe Taumelscheibe. Der Sport, Black Thunder und der T-Line sind da Baugleich.
Gruß TorstenZuletzt geändert von Heli87; 24.08.2020, 23:08.
Hallo Thorsten, danke.
Servoebene 3x120°: Anlenkung 82 Durchmesser.
Rotorkopfebene 90°/180°: Anlenkung 48mm Durchmesser.
Von den Roll Servos würde es passen die stehen jetzt eh schräg nach außen. Würden dadurch gerader stehen. Nur das Nick Servoebene steht jetzt gerade.
Meinst Du ich kann es riskieren. Weil die Qualität von Sabine erscheinst mir besser zu sein.
Gruß Andreas
Na dann viel Spaß mit Sabine!Zitat von a.hanf10 Beitrag anzeigenMeinst Du ich kann es riskieren. Weil die Qualität von Sabine erscheinst mir besser zu sein.
Grüße, Micha
Verstehe ich das richtig das Du noch gar nicht in der Luft gewesen bist und die Vibrationen auf dem Boden auftreten?Zitat von a.hanf10 Beitrag anzeigenHallo Torsten,
Nico
