Gibt es schon Erfahrungen zu den 1st Rotorblättern?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Gibt es schon Erfahrungen zu den 1st Rotorblättern?
    Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
    Das lässt sich doch mit Pitch-Pump (Vstabi) ausgleichen?
    Gruß Robert
    Dachte Pitchpump wäre eine Optimierung für TicTocs etc.
    Greift das auch bei normalen Manövern?
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Das greift bei jedem Manöver wo schnelle Pitchwechsel eingesteuert werden. Im Prinzip übersteuert die Taumelscheibe beim Pitchwechsel. Es wird also mehr Pitch ausgegeben, als der Knüppel vorgibt. Kurz danach nimmt dann die Taumelscheibe den gesteuerten Pitchwert ein.
      CU,
      Egbert.
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Ich hab mir jetzt mal einen Satz für den Specter bestellt
        Breiti's Helischule
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Auf zyklisch sind sie der Hammer, aber kollektiv sind sie komisch zu fliegen.
          Um Knüppelmitte kommt nicht viel und nach oben hin steigen sie dann exponentiell.
          Fliegt sich so ein bisschen wie Expo auf Pitch.
          Habe sie auf dem Diabolo und dem Goblin getestet. Ist nicht meine Welt.
          Das wäre das erste mal dass ich das über RT-700 höre. Ich bezweifle stark dass es am Blatt selbst liegt, ansonsten wären RT-690 und RT-710 von diesem Verhalten ebenfalls betroffen, und die gibt es beide seit 2004 ohne dass ich bisher was in die Richtung gelesen hätte.
          Auch keiner der 10 Sätze die ich hier habe (Prototypen und Produktion) hätte so ein Verhalten gezeigt, ansonsten würde ich das Blatt selbst auch nicht fliegen... Ich liebe linearen Collective.
          Jonas
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Da gebe ich Johnny Recht. Den Effekt hatte ich definitiv nicht
            Kollektiv sind die sehr linear.
            Vor Allem Low RPM sind die Ultimate echt top.
            zu viele Helis...
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Wenn ich mit den RT UL versuche sauber zu landen oder einen Vollkreis in gleichbleibender Höhe fliegen möchte ist die Höhe halten echt eine Herausforderung. Da ist der Pitchknüppel viel zu weit oben und wenn man etwas korrigiert steigt oder fällt der Heli einfach zu viel. Wobei er mehr fällt wie steigt.
              Genau so einen Looping fliegen, der wird einfach nicht Rund im oberen Bereich.
              Beim Rumbolzen merkt man es nicht, aber ich bin bestrebt sauber zu fliegen und das gelingt mir irgendwie nicht mit der Combi.
              Ist ja nicht mein erster Heli und meine ersten Blätter. Die anderen machen das ja auch nicht.
              Pitchwerte habe ich schon mehrfach überprüft, dort ist kein Fehler zu finden.
              Ich werde es demnächst nochmal mit X-Blades versuchen, denn die Fliegen auf dem Shape S8 echt genial.
              Vielleicht hab ich ja Glück.
              Zuletzt geändert von Heli87; 10.07.2020, 20:39.
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                Ich kann wenn gewünscht mal ein Video mit dem Specter mit unterschiedlichen Drehzahlen machen, aber ein Video ist eh immer schwer einzuschätzen, ob einem persönlich das Blatt auch gefällt.
                Ich flieg 1600 und 1900 RPM.
                Flugstil 3D.
                WIR warten auf dein Video RICOLAAAAAA
                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  ich habe heute die 690er Blätter bekommen.
                  Verpackt sind sie in einer Folienhülle, die Blätter einzeln in Schaumstofftaschen.
                  Es sind keine Reduzierhülsen und keine Distanzscheiben beigelegt.
                  Optisch sind sie gut verarbeitet, das Logo ist im Lack vertieft eingelassen.
                  Keine Macken, keine Unebenheiten in der Oberfläche.
                  Lediglich bei einem Blatt gibt es einen minimalen Versatz zwischen Ober- und Unterschale an der Blattvorderkante. Ist aber im Grunde noch ok.
                  Gewicht: 179,3 bzw. 179,4 g
                  CG: 361 mm (52,3%)
                  Blatt-Tiefe gleichmäßig 60 mm
                  Blattwurzel: 13,85 mm
                  Bohrung: 5 mm
                  Eigentlich wollte ich sie nicht wuchten und gleich fliegen aber hab mich dann doch dazu durchgerungen, sie auf die Blattwaage zu schrauben.
                  Was soll ich sagen, 10 Lagen schmale Teststreifen und die Blätter sind noch immer nicht in der Waage, noch nicht mal eingependelt. Ich hab echt überlegt, was ich tun soll. Weiter kleben wollte ich nicht. Also erst mal testen, wie sie fliegen. Wenn sie nichts sind, kann ich mir weitere Lagen Tesa sparen und wieder zurück schicken
                  Testflug habe ich heute nur einen geschafft und das Video dazu lädt gerade hoch (dauert bei meiner miesen Leitung ein paar Stunden).
                  Mein erster Eindruck:
                  Auf kollektiv sind sie nicht so direkt und schnell ansprechend wie die RT690, dennoch etwas besser als die Azure.
                  Auf zyklisch drehen sie leichter wie die RT690 aber noch nicht ganz so agil wie die Azure. Die Azure sind da noch einen Tick spritziger.
                  Insgesamt fühlen sie sich gut und homogen an. Ich habe mich schnell wohl gefühlt. Auf die nicht ganz so direkte Pitchannahme (gegenüber RT690) habe ich mich schnell eingestellt. Zyklisch müßte ich jetzt noch mit D/R und Expo etwas optimieren, aber nur Nuancen. Das habe ich vor allem bei den Pirotictocs gemerkt. Die waren eher hingewürgt als ausgesteuert.
                  Kontrolle ist gut, vor allem im Funnel hatte ich eine größere Wohlfühlzone. Der Sweetpoint war schnell gefunden und ich mußte nur sehr wenig korrigieren.
                  Sie rasten gut ein und man kann gut die Spannung/Stops im Rainbow halten.
                  TicTocs hab ich irgendwie vergessen.
                  Autorotation und Hangtime werde ich die Tage am Modellflugplatz testen.
                  Ich behalte die Blätter erst mal und werde sie mehrmals im Wechsel zu den RT690 fliegen.
                  Insgesamt ein gutes Blatt und für den Preis völlig in Ordnung. Ob das starke Wuchten eher bei mir jetzt ein Ausrutscher war oder nicht, lasse ich mal offen.
                  Jedenfalls freue ich mich auf die nächsten Flüge mit den Blättern.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Irgendwie erinnert mich die Aufmachung und der Schriftzug ohne Gelcoat ein wenig an die Align Blätter.
                    Für mich persönlich sind die nix, dafür bin ich viel zu pingelig.
                    Blattwurzel unpräzise und dann noch derart starkes Nachwuchten.
                    Da gefallen mir die X702 wo heute Morgen kamen. Doch um einiges besser.
                    Gruß Torsten
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Der Preis der Blätter ist ja nahezu konkurrenzlos, wenn man mal von MS Rapid absieht. Demzufolge ist m.E. ein Vergleich zu anderen Blättern, die bis zu 40% mehr kosten, etwas unfair.
                      Wenn es gelingt, die Blattpaare zueinander ab Werk besser in Balance zu bekommen, ist das m.E. eine tolle Sache und für die Ansprüche vieler Heliflieger allemal gut genug.
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        Und hier noch das Video:
                        Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          Ich hab die Blätter jetzt neu gewuchtet und abwechselnd ein paar mal zu den RT690 geflogen. Die 1st Blätter funktionieren super auf dem Specter und ich lasse sie jetzt drauf.
                          Autorotation funktioniert prima, halten die Drehzahl recht leicht und bauen auch zum Schluß gut Drehzahl auf. Man hat eine gute Kontrolle über die gesamte Autorotation.
                          Video muß ich noch machen.
                          Hier mal ein Video mit 1700 U/min:
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Diabolo 700 4,7kg 1500-1900 Rpm
                            RT 700 UL waren eine Enttäuschung.
                            DH 711 waren ganz brauchbar, quälen den Akku aber arg.
                            DH 691
                            Werner
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Hab jetzt X 702 drauf, die fliegen sich gut.
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                Ich hab mir die 710mm bestellt.
                                Die teste ich mal auf dem Chronos und auf Wunsch auch noch auf dem Specter.
                                Die 690 hatte ich schonmal kurz auf dem Chronos, da machten sie auch eine gute Figur.
                                Deshalb bin ich sehr auf die 710mm gespannt.
                                zu viele Helis...
