Gibt es schon Erfahrungen zu den 1st Rotorblättern?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Die 1st Rotorblätter sind ja jetzt eine Zeit lang auf dem Markt.
    Hat diese schon jemand getestet und kann Erfahrungen dazu posten?
    Speziell die 710 FBL würden mich interessieren.
    Die Blattform erinnert mich jedenfalls stark an die Switch / Edge. Kann mich aber auch täuschen.
    Gruß Torsten
  • UrsB
    • 15.11.2009
    • 237
    • Urs
    • Schweiz
    AW: Gibt es schon Erfahrungen zu den 1st Rotorblättern?
    Hallo Torsten
    ich habe die 1st 690 FBL auf dem TDSF mit 1050 Umdrehungen.
    Die Blätter sind gut verarbeitet, zwitschern nicht und mit der geringen Drehzahl sieht man sie auch gut. Im Fliegen sind sie völlig unauffällig. Das "1st" ist in der weissen Deckschicht eingefräst.
    Erfahrung mit höheren Drehzahlen habe ich aber keine.
    Würde ich sofort wieder kaufen wenn es "nötig" wird
    Viele Grüsse
    Urs
    Zuletzt geändert von UrsB; 09.07.2020, 18:55.
    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Ich fliege die 690 auf dem Specter und bin absolut begeistert
      Knackig, linear, ohne Schwächen, ohne ßberraschungen.
      Genug Druck auf Pitch und zyklisch auch schön wendig.
      Auf dem Specter fliege ich nichts anderes mehr
      zu viele Helis...
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        Bitte mal mit anderen Blättern vergleichen, mit Drehzahl Angabe und halbwegs den Flugstil dazu schreiben.
        Sonst fliegt jedes Blatt gut. Für den ein oder anderen
        Mfg. Toni
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ich suche was wendiges für mittlere Drehzahlen.
          Möchte aber keinen Flummieffekt auf Pitch haben.
          Gruß Torsten
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Für welchen Heli und welchen Drehzahl Bereich genau?
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Diabolo 700 4,7kg 1500-1900 Rpm
              RT 700 UL waren eine Enttäuschung.
              DH 711 waren ganz brauchbar, quälen den Akku aber arg.
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Ms composit Rapid 710mm
                Spinblades 720 (fliegt Nick Maxwell)
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Schreibe mal bitte, warum die RT 700 U eine Enttäuschung sind. Ich finde dieses Blatt eines der Besten überhaut:dknow:
                  Sie sind extrem wendig, trotzdem lagestabil. Das Ansprechen auf Pitch ebenso. Auch für wenig Drehzahl sehr gut geeignet. Man könnte vielleicht über die Farbe meckern, aber da ist ja auch schon ein weiteres Design "unterwegs"
                  Für einen Heli mit 4,7kg brauchst normal keine 710mm Rotorblätter. Damit nimmst wieder Agilität. Normalerweise hätte ich die VTX697 empfohlen, aber die haben eben diesen leichten Flummieffekt.
                  So wie Christian schon schrieb, vielleicht mal auf die MS-Seite gehen. Auf meinem Goblin 700 fliege ich die 700mm Länge.
                  Mfg. Toni
                  Ein Vergleich ist immer schwer, da jedes Blatt immer etwas anders auf unterschiedlichen Helis fliegt. Die 1st sind nicht so wendig wie z.B. die RT700U, auch nicht so viel Punch auf Pitch, aber vielleicht macht es genau diese Eigenschaft bei hoher Drehzahl wieder angenehm. Die MSC 710 z.B. haben mir bei hoher Drehzahl auch nicht so gefallen, jetzt auf dem Goblin mit dem Kraken-Kopf sind die 700mm sensationell
                  Als Vergleich vielleicht die Rotortech 690. Ein sehr ausgewogenes, ruhiges, aber eben auch nicht so wendiges Blatt. Da sind die 1st 690 in allen Belangen besser.
                  Auch für den Preis sind sie m.E. einen Versuch wert
                  Ich kann wenn gewünscht mal ein Video mit dem Specter mit unterschiedlichen Drehzahlen machen, aber ein Video ist eh immer schwer einzuschätzen, ob einem persönlich das Blatt auch gefällt.
                  Ich flieg 1600 und 1900 RPM.
                  Flugstil 3D.
                  zu viele Helis...
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    Vielen Dank für deine Beschreibung Rico.
                    Wenn du jetzt noch was zu Autorotation/Hangtime sagen kannst, würde ich evtl. einen Satz 690er auf dem Specter testen.
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      Das gibt`s tatsächlich? Sogar bei größeren Helis?
                      Könnte man das mit "hüpfender" Pitchansprache beschreiben. Schwer zu erklären!
                      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Ich versuchs mal so:
                        Speziell die VTX697 und auch die Azur 700 haben vor Allem bei kleineren Drehzahlen beim schnellen Pitchen aus dem -Stand- eine leichte Verzögerung drin. In der Bewegung z.B. in einer Figur fällt das nicht auf bzw. gibts diesen Effekt nicht. Ich vergleiche das immer mit einem Sauger vs Turbo, der einfach einen Moment braucht bis er richtig schiebt. Und so ist das mit den VTX. Die brauchen nen Moment, aber dann kommt ordentlich Schub.
                        Wenn man nur dieses Blatt fliegt, steuert man das irgendwann automatisch aus bzw. gewöhnt sich dran.
                        Je schwerer der Heli und umso kleiner die Drehzahl, umso grösser der Effekt.
                        zu viele Helis...
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Das lässt sich doch mit Pitch-Pump (Vstabi) ausgleichen?
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            Also hat das wohl nichts mit meinem Jojo-Effekt zu tun. Da sind die Kriterien für das Auftreten genau anders herum. Oder ich bin zu grobmotorisch!
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Auf zyklisch sind sie der Hammer, aber kollektiv sind sie komisch zu fliegen.
                              Um Knüppelmitte kommt nicht viel und nach oben hin steigen sie dann exponentiell.
                              Fliegt sich so ein bisschen wie Expo auf Pitch.
                              Habe sie auf dem Diabolo und dem Goblin getestet. Ist nicht meine Welt.
                              Wenn man nur einen Heli hat, kann man sich sicher drauf Einschießen, aber so eher Gewöhnungsbedürftig.
                              Auf dem 500 Gramm schwereren Goblin war das Verhalten nicht ganz so Ausgeprägt.
                              Gruß Torsten
