Fliegen unter oder neben Hochspannungsleitungen?
  • Niko
    Niko
    ich hätte da mal eine Frage:
    Stören Hochspannungsleitungen den Empfang? ?(
    Ich hätte da eine Flugmöglichkeit, schön gelegen und ohne Protestler ..... :]
    Allerdings Hochspannungsleitungen in der Nähe. 8o
  • DaZei
    DaZei
    Hi Niko,
    ob dies grundsätzlich so sein muss, kann ich Dir nicht beantworten. Wir haben an unserem Platz in unmittelbarer Nähe einige Masten, es gab aber noch nie Störungen deswegen. Auch auf anderen Plätzen habe ich in der Nähe Hochspannungsleitungen bemerkt, auch da keine Störungen deswegen. Ich denke Du kannst dort fliegen....
    • fritze
      fritze
      Hallo Niko
      Im Südharz ( Bad Lauterberg) gibt es auch einen Platz, wo Freileitungen in der Nähe sind (frag jetzt bitte nicht wieviel Volt da so rumgeistern). Eine Mobilfunkantenne ich auch in der Nähe ca. 300m.
      Bin dort selber schon mal (mit flauen Magen) geflogen. Das einzige was da gestört hat, war die Grobmotorik des Piloten
      Es gibt laut Aussagen von Mitgliedern auch keine Probleme dort.
      • Patrick Strassburger
        Hallo Niko,
        ich fliege auch öfters auf einer Wiese mit einer Hochspannungsleitung ca. 100m entfernt. Sowohl PPM als auch PCM hatte ich noch nie Probleme (zumindest keine erkennbaren).
        Auch an unserem Segelflug-Haushang laufen Hochpannungsleitungen vorbei, die wir in geringer Höhe zum Landen überfliegen, stören tun sie nur wenn sie direkt in der Flugbahn hängen...
        Patrick
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Moin
          Normalerweise kein Problem
          fliege oft in Griesheim(Darmstadt) fast unter Hochspannungsleitungen.
          Platz ist ordnungsgemäß genehmigt.
          Störungen gabs soweit ich weiß nur einmal als einer der Isolatoren defekt war.(Funkenschlag)
          Das wurde aber vom E werk sofort gerichtet.
          gruß Heinz
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
            hallo ich habe mich einmal einer hochspannungsleitung auf ca. 50m mit einem styroporflieger genähert, folge: absoluter totalausfall der steuerung, das modell hat selbstständig einen grossen looping um die leitung herum gemacht. erst als es glücklicherweise von alleine sich von der leitung entfernt hat, reagierte es wieder auf die steuerung.
            ich denke es hat auch damit zu tun, um welche art von leitung es sich handelt, z.b. 20KV, 380KV usw...
            also lieber schööön weit entfernt bleiben
            gruß
            thomas
            GruÃ?
            NT3D
            • Niko
              Niko
              Danke für eure Antworten, ich werde es mal probieren
              @Thomas: wenn der Hubi dann ständig Loops fliegt, geht es ja.
              (gehe ich mir in der Zeit eben eine rauchen )
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 998
                und was für loopings.... vorwärts, rückwärts.....
                GruÃ?
                NT3D
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  hallo,
                  leider haben wir an userem Platz auch eine Freileitung. Der Grösse nach zu urteilen, dürfte es sich um110KV handeln. Die einzigste Störung die ich aufgrung der Leitung hatte war ein Zusammenstoss meiner Progo (Flächenflieger) mit dem Erdungsdraht X( . Ansonsten sind keine besondern Einflüsse aufgefallen.
                  Viel Spass beim fliegen
                  Andreas
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • stephan leu
                    stephan leu
                    Kan mich nur anschließen: Bin schon des öfteren in der Nähe von ßberlandleitungen geflogen und habe noch nie probleme gehabt (was den Empfang angeht *g*)
                    • Bernhard
                      Bernhard
                      Hallo Niko
                      Kannst Dich noch daran erinnern als wir bei mir gefolgen sind*? Da waren unmittelbar Hochspannungsleitungen daneben. Also mach Dir deswegen mal keine sorgen kein prop.
                      Grüßle Bernhard
                      • Euroheli
                        • 30.09.2002
                        • 162
                        • Hans
                        • Gaimersheim
                        Gibts da eigentlich rechtlich irgendwelche Bedenken beim Fliegen in der Nähe von Hochspannungsleitungen?
                        Ich meine, welche Folgen kann es für den Piloten haben, sollte sich einmal ein Heli oder Flieger in der Leitung verfangen und irgendwelche Schäden verursachen (an der Leitung, nicht am Heli&#33
                        Grüsse Hans
                        NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
                          Hallo Hans,
                          bei uns ist mal ne 4m B4 reingeflogen und hängengeblieben - ich schätze die Leitungen wird man nicht beschädigen können (Querschnitt) und die Tragflächen sind auch nicht leitend. Glücklicherweise ist sie durch nen Windstoss runtergefallen, ansonsten wird es teuer wenn das VU deswegen kommen muss...
                          Patrick
                          • Dieter F. Heinlin
                            Dieter F. Heinlin
                            Hallo Hans und Patrik,
                            also wenn in den Flächen zB Kohlefasern oder Stahldrähte sind, dann kann das schon ausreichen, dass im ungünstigsten Fall die Leitungen runterbrennen....Dann ist es gut "versichert" zu sein...
                            • Schaf
                              Schaf
                              Das was NT3D geschrieben hat, kann ich bestätigen. Ich habe meinen Styroflieger auch mal zu nahe an einer Stromleitung geflogen. Zu den "3D-Figuren" die der Flieger da hingebracht hat, wäre ich als Pilot nie in der Lage gewesen. Leider war "die Freude" nur kurz und der Bodenkontakt heftig.
