3-Blatt Rotorkopf: Vor- und Nachteile
Dieses Thema ist geschlossen.
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Sorry für die Blöde Frage aber was genau bringt ein 3 Blatt Rotor alles an Vorteile?
    Gibts auch Nachteile?
    Interessant wären direkte Vergleiche wie umbau von 2 Blatt auf 3 Blatt.
    Danke
    Grüße Willi
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: 3-Blatt Rotorkopf
    so rein grundsätzlich überlegt, würde ich mal behaupten, es resultiert in schnelleren und stärkeren Reaktionen auf Pitch-Steuerung.
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      Hab das bei meinem Blade 130S mal umgebaut, was Christianm schreibt kann ich bestätigen, ausserdem kann die Drehzahl gesenkt werden, weil ja ein Blatt mehr auch mehr Auftrieb erzeugt.
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Genau das Gegenteil ist der Fall, zumindest kollektiv. Zyklisch ja, mit entsprechenden Blättern.
        Jonas
        • christianm
          • 10.09.2017
          • 817
          • Augsburg
          Das musst du mir bitte erklären, ich verstehe das nicht.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            Würde mich auch interessieren...
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Ich habe zwei identische Helis, 2- und 3-Blatt. Beim 3-Blatt sind die Kreisellräfte des Rotors größer. Er reagiert träger, fliegt stabiler/präziser, ist nicht so wendig wie der 2-Blatt.
              3-Blatt ist besser für F3C, 2-Blatt ist besser für 3D.
              Zuletzt geändert von Ulli600; 20.11.2018, 16:44.
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Dachte aber eher auch das er agiler wird mit 3 Blätter
                Wie siehts da aus mit Flugzeiten? Verbesserung oder eher schlechter da mehr masse zu bewegen ist?
                Grüße Willi
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Nicht agiler, dafür empfindlicher. Man muss mit der Empfindlichkeit im fbl weit runter gehen.
                  Die Flugzeiten wurden bei mir etwa 20% kürzer. Er hat ja auch mehr Blätter, die er durch die Luft ziehen muss.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    Also mein goblin380 fliegt sich seit dem umbau auf 3blatt ca 2klassen größer. Als hätte man einen 500er an der "schnur". Er fliegt deutlich präziser als vorher. Leider auch zu lasten der flugzeit.
                    Look the speed.......It function so well
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Habe den 230S auf Dreiblatt (AS350) Vierblatt(EC135) und Fünfblatt (MD520N) umgerüstet. Drehzahl und ßbersetzung nicht geändert. Blattlänge von 130mm auf 210mm verkürzt.
                      Alle sind viel agiler, sowohl auf zyklisch als auch auf kollektiv. Ich musste die Hebel an den Servoarmen kürzer machen, sonst geht das gar nicht. Die Flugzeiten sind etwas kürzer. Alle drei Helis sind deutlich schwerer als ohne Scale Umbau.
                      Für Nicht-Scaler sehe ich keine Vorteile. Es ist insgesamt unwirtschaftlicher. Aber ich finde es einfach Geil - besonders den Fünfblatt-Rotor.
                      • christianm
                        • 10.09.2017
                        • 817
                        • Augsburg
                        Auf 120 meinst du? Oder 210 Rotordurchmesser?
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Eigentlich sollte es sich schon herumgesprochen haben.
                          Lesen und danach handeln: Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community
                          Bis dahin mache ich hier mal zu.
                          Kurt
                          Wieder geöffnet.
                          Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 20.11.2018, 19:55.
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            • Oberoesterreich/Muehlviertel
                            AW: 3-Blatt Rotorkopf: Vor- und Nachteile
                            Wie eh schon geschrieben wurde: Durch das zusaetzliche Rotorblatt hast du mehr Massetraegheit. Der Heli wird stabiler, aber auch weniger "giftig". Fuer 3D also eher nachteilig. Und bei einem Crash sind drei Rotorblaetter hin ;-)
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              weil´s gerade passt, hier was zum Nachlesen
                              -> SAB GOBLIN 700 SPORT HAVOK EDITION 3 BLATT | Hubschrauber | Lindinger
                              Und zu dem höheren Strombedarf, Ritzel anpassen sollte klar sein
                              GruÃ? Harald
