Ich bin Software Entwickler, und kein Elektrotechniker, das merkt man wohl ;-)
Und wohin mit dem Slave im VStabi? Ich fahre via SBUS vom Empfaenger rein, d.h. RXA? -> Anschlüsse | VStabi
"RX A = 3-fach I/O, hier keine Spannung anlegen!
Alle Anschlüsse: braun/schwarze Ader nach oben zeigend"
D.H. ich muesste alle drei Kabel "joinen" und in RXB fuehren...?
Zuletzt geändert von HeliHans; 11.10.2018, 12:38.
Du meinst RXB, oder? RXA bleibt frei bei Summensignaleingang.
Aber ungeachtet der suboptimalen Verkabelung, das hat jetzt 50 Fluege bei mir ohne Probleme funktioniert. War das nur Glueck (ernst gemeinte Frage)?
Glück, weiß nicht. Aber was ich so von dir gelesen haben hast du sehr schnell große Fortschritte gemacht. Und beansprucht das System jetzt vielleicht mehr. Und wenn die ganze Zeit die Stecker über dem Limit betrieben worden sind, könnten auch die Widerstände immer schlechter geworden sein was zu den Problemen geführt hat.
Alles gut Leute, ihr meintet das Selbe. Ich fahre jetzt heim, und debugge mal die Elektronik... Wenn mir schon irgendwas in der Elektronik spinnt, dann isses mir eh lieber, es passiert vorm Start am Boden.
Wie wuerde man denn das sauber mit einem Pufferakku loesen?
Ich verwende den R²Buffer 3x25F am Kosmik-BEC bei 7,4V - im 700er und im 770er.
Funktioniert einwandfrei und hat mir auch schon einmal den 770er gerettet, als sich im Flug der Akku abgesteckt hat....Verriegelungsbolzen vergessen
Der 3x25F Buffer liefert bei mir noch 15 Sek. Strom nach ausschalten vom BEC.
Der 3x50F vermutlich entsprechend länger!?
Damit sinkt auch der maximale BEC Strom deutlich beim Kosmik.
Kann ich nur empfehlen...
[FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
Endlich Zeit gehabt, weiterzusuchen. Ich habe alle Komponenten abgesteckt und neu angesteckt, ich kann es nun nicht mehr reproduzieren. Ich krieg an Vogel...
Vielleicht hatte ein Stecker keinen sauberen Kontakt?
MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Ja, moeglich... Im Vstabi-Log sind noch immer diese eigenartigen Eintraege, aber das schraege Verhalten ist weg.
Wie sehen denn jetzt die eigenartigen Einträge aus? Außerdem würde ich Dir einfach mal empfehlen Dich im vstabi.info Forum direkt mit den Mikatojungs kurz zu schließen. Also die dürften sich mit ihrem Stabi und dessen Logeinträgen vermutlich am besten auskennen.
MfG Tobias
