Frage: Servozucken beim Initialisieren
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    ich bin mir nicht sicher, in welches Forum meine Frage passt, darum stelle ich sie mal hier. Kurz zum Heli und den Komponenten:
    TDR
    Antrieb: Kosmik 200, Pyro 750-76
    Servos: Taumelscheibe Savox SB 2271 SG, Heck Savox SB 2272 SG
    FBL: Vstabi Mini Blueline Pro 5.3.4
    Empfaenger: Futaba R7003SB
    2s Pufferakku, BEC vom Kosmik auf 8V eingestellt, zum Laden des Akkus
    Ich habe den Heli im Sommer gebraucht gekauft, und bisher ca. 50 Fluege drauf, alles ohne Probleme und Auffaelligkeiten. Auch der letzte Flug verlief unauffaellig.
    Heute haenge ich wie immer den Akku an, und ploetzlich verrenkt sich die Taumelscheibe aufs aergste. Ein Rollservo ist weit ueber seine Bewegungslimits hinausgefahren. Nun ist das Getriebe kaputt.
    Ich habe dann ca. 50 mal den Ein/Ausschaltvorgang wiederholt: Ich stecke den Akku an, dann schalte ich den Pufferakku dazu. ca. 2 von 7 mal zuckt die Taumelscheibe massiv, und drei mal konnte ich reproduzieren, dass das Servo in eine Extremposition faehrt ("binding"). Ob ich nun zuerst den Pufferakku einschalte, oder den Regler, macht dabei keinen Unterschied. "Crazy Voltage" vom Kosmik duerfte es nicht sein - dieser wurde auch von Kontronik bereits wegen "Crazy Voltage" getauscht, und funktionierte dann wie erwartet.
    Das Vstabi blinkt teilweise sehr schnell rot, also schneller als das "normale" rot Blinken bis zur Initialisierung. Ich konnte aber keinen Zusammenhang zu den Servozuckungen feststellen.
    Ich habe auch das Servo mit kaputtem Getriebe abgesteckt, um auszuschliessen, dass es schon vorher kaputt war, und dieses Verhalten ausloest. Macht keinen Untschied.
    Abgesehen davon, dass ich jetzt alle Komponenten nach dem Ausschlussverfahren tauschen werde, hat jemand einen Rat, was das sein koennte?
    Lg,
    Johannes
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Frage: Servozucken beim Initialisieren
    Log vom Stabi anschauen.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Das ein Servo über den Endpunkt hinaus läuft, kennt man auch vom falschen Neuralimpuls. Deswegen würde ich auf dein Stabi tippen und es auch nicht mehr anschließen, damit es nicht noch mehr Servos zerschießt.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Stelle den Kosmik mal auf 7,0V und mach dann mal paar versuche ohne den Pufferakku.
        Ist möglich das es an den 8V liegt.
        Werner
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          log.pdf
          Ich war mal so frei und habe das LOG hochgeladen. Ab Seite 11 immer wieder mal "Satellite Data out of synchronization". Das sollte aber trotzdem nicht dazu fuehren, dass die Neutralimpulse derart daneben sind?
          Danke mal allen, ja, das mit dem 8V BEC war mir eh suspekt, aber da der Vorbesitzer immer so unterwegs war... Wie wuerde man denn das sauber mit einem Pufferakku loesen? Bei mir haengt ein ganz normaler 2s 600er Lipo, ohne Schnickschnack, am Empfaenger.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Zuerst würde ich wie oben beschrieben testen ob das verhalten bei 7,0V weg ist.
            Wenn ja melde dich wieder hier.
            • HeliLink
              • 23.04.2017
              • 409
              • christian
              • MFSV Sippersfeld
              Werner
              Hi, weißt du einen Grund warum das eventuell an den 8V liegen kann? Danke im voraus
              GruÃ? Christian
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                Low Voltage of 3.3V Rail danach steigt der Empfänger aus (Satellite Data out of synchronization) aus und die Servos bekommen kein Signal (RC Input of Pitch Channel missed usw.) ich würde also auf Spannungsversorgung tippen. oder eventuell kurzfristiger Kurzschluß durch scheuerndes Kabel? Du hast auch viel Vibs Warnungen drin.
                Stell mal Pich pump auf 100 und bewege dann mal schnell pich rauf und runter. Möchte wetten das dein Stabi dann rot blinkt weil die Spannung einbricht. Schau dann mal das logfile nach.
                Zuletzt geändert von DieterB; 11.10.2018, 11:31.
                • HeliHans
                  • 15.01.2018
                  • 1120
                  Die Vibrationen kommen daher, dass ich in letzter Zeit viele Rainbows bei relativ niedriger Drehzahl uebe :-)
                  @ Papads: mach ich am Abend.
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Die Geschichte mit der Spannungsversorgung... Vom Kosmik haengt das Master Kabel im VStabi, und das Slave Kabel im Empfaenger. Zusaetzlich haengt am Empfaenger der Pufferakku.
                    Das Verhalten konnte ich repdoduzieren unabhaengig davon ob der Kosmik oder der Pufferakku die Elektronik speist. Kurzschluss irgendwo im System werde ich auch checken.
                    Ebenso die 7V. Danke erstmal.
                    Gut, dass ich einen 2. TDR habe ;-)
                    • Sidewinder
                      • 19.02.2018
                      • 229
                      • Sascha
                      Sinnvoller wäre, alle Zuleitungen ins FBL zu legen und nicht auf FBL und Empfänger aufzuteilen.
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Ich weiss... Ich wollte nicht loeten, und das Ding mal zum Testen in Betrieb nehmen.
                        • HeliLink
                          • 23.04.2017
                          • 409
                          • christian
                          • MFSV Sippersfeld
                          Das wird das Problem sein. Nur das Masterkabel hängt am Stabi. Mit den kräfitgen Savöx die schnell mal über 20A ziehen, ist das alles andere als optimal. Den Pufferakku besser ans Stabi abschließen. Am besten auch noch das Slave Kabel an das Stabi anschließen und per Y Kabel dann an den Empfänger. Der Empfänger braucht kaum Strom. Aber das Stabi muß die Servos versorgen.
                          GruÃ? Christian
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            Das waere auch das Ziel. Nur, warum ploetzlich die Probleme? Bis vorgestern bin ich noch ohne Probleme geflogen.
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Tobias
                              • Im FSC Neulingen
                              Außerdem ist das eine 1a GND - Schleife wenn er das anders macht... schlechte Idee
                              Master+Slave gehören ins Stabi, der Puffer Akku ebenfalls. Der darf auch gern per Y mit dem Slavekabel verbunden sein.
                              MfG Tobias
                              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
