Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
    Hast du mal andere Blätter versucht (anderer Hersteller) ähnlich dem Heckrotor gibt es ja auch die Möglichkeit eine bei zunehmender Drehzahl vorhandene
    Raststellung um 0° Pitch herum mit entspr. Propellermomentgewichten in den Griff zu kriegen ... zumindest testweise.
    Der Rotorkopf-Drucklagertest geht bei mir so:
    Blätter abbauen und Blatthalterschrauben wieder reinstecken (oder andere 4/5mm),
    Kopf abbauen und mit einem Seil an einem stabilen Haken in der Decke um eine Blatthaterschr. anbinden.
    Ein 2. Seil um die andere Schraube mit einer Schleife unten, da rein setzt sich nun dein gut 100Kg schwerer Kumpel.
    Das Zentralstück muss sich nun noch leichtgängig ohne Raststellung bewegen lassen.
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      Ein Foto von der Liebesschaukel mit dem Kumpel würde ich gern sehen
      • Christian480
        • 23.06.2018
        • 492
        Von was für Kräften geht ihr denn hier aus? Grob überschlagen komme ich bei einem 600er Blatt und 2500 U/min auf 80N, also ca. 8kg Zugbelastung auf die Lager.
        Gruß Christian
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Wie gesagt, Kopf neu gemacht, alles leichtgängig. Ebenso war er bei 60% bei voll Pitch unsanft auf den Boden aufgekommen. Stabi, servos, heck, hrw alles durchgetauscht. Bin etwas ratlos. Spannung oder Drehzahl bricht nicht ein, heute Mal logs ausgewertet
          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Wie hast du denn das gerechnet?? Vergessen den Radius(Schwerpunkt) einzubeziehen?
            Du kannst bei 2500rpm mal bestimmt von 350kg ausgehen.
            Gruß Holger
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 14.07.2018, 15:10.
            • Christian480
              • 23.06.2018
              • 492
              350kg würde wahrscheinlich schon die Tragzahl der Lager überschreiten. Die Kraft berechnet sich zu F = m*w^2*r.
              m ist die Masse von einem Blatt (ca. 150g), w die Drehzahl in Umdrehungen pro Sekunde (ca. 42) und r der Radius des Massrmschwerpunktes (ca. 0,3m).
              • Christian480
                • 23.06.2018
                • 492
                Nicht vergessen in Kilogramm, Meter und Sekunde zu rechnen, sonst kommt Mist raus.
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Ich weiß nicht genau wo jetzt der Fehler liegt, aber irgendwo mussst du einen eingebaut haben. Denk vielleicht nochmal kurz drüber nach.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Ich sehe keinen und wie gesagt bei 350kg würden die Lager sicher nicht eine Saison halten.
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      Da es das Heckrohr mit zerlegt hat. Hab ich genug Zeit mir was zu überlegen... Die schwesteodelle fliegen ja
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Zugkraft am Blatthalter - Ist meine Annahme korrekt? - RC-Heli Community
                        • Christian480
                          • 23.06.2018
                          • 492
                          Ja ich hab auch grade meinen Fehler gefunden. Bei w habe ich 2Pi vergessen
                          Sorry für die Verwirrung, so komme ich tatsächlich auf über 300kg
                            Da brauchst aber nen dicken Kumpel, der sich ins Seil stellt.
                            Hast mal die Blätter ab sowie die Anlenkungen von der TS zu den Servos ausgehangen und die TS bei den Drehzahlen von Hand verschoben, ob sie auch unter Last leicht läuft?
                            So ein Phänomen hätte ich bei meinem Oxy3 am Heck. Alles lief im Stand butterweich und sobald Last auf das Drucklager kam ging gar nichts mehr.
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              Alles probiert
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                ich bin davon überzeugt, dass da ein Baufehler an den Blatthaltern die Ursache ist.
                                Grüßle Thomas
