Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
  • Adriaan
    • 06.06.2012
    • 967
    • Adriaan
    hab bei meinem 600er Alien ein komisches Verhalten.
    Bei Low-RPM (gerade so noch fliegbar) hängt er wie von anderen Helis gewöhnt direkt am Pitch, reagiert also sofort.
    Wenn ich mit der Drehzahl hoch gehe, werden die Wege am Knüppel für Pitch immer länger, teilweise 80% Weg um steigen zu können, dann fast schlagartig.
    Hab mir mit negativ Pitch helfen können, ist aber so nicht gerade optimal.
    Heli: Hacker Motor an 12S, 120A HV Regler YEP. KST Servos an 15A Bec mit Pufferakkus und ca 20KG Stellkraft. Unterschiedliche Blätter und Stabis hab ich auch getestet, genau so wie ich im Kanal-Monitor des Senders keien Veränderung des Pitchsignals bei Veränderung von Gas sehe.
    Chassis ist steif, alles fest und kein Spiel in der HRW, bin etwas ratlos. Die Schwestermodelle (bauähnliche Revolution 500 von Heli-Professional) zeigen dieses Verhalten nicht...bin etwas ratlos
    Ach ja: Drehzahl bricht nicht ein...
    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
  • Feinkostgewölbe
    • 14.04.2015
    • 431
    • Bielefeld/Wild
    AW: Je mehr Drehzahl desto schlechter pitch...
    Expo auf Pitch?
    GruÃ? Michael
    Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      Axiallager an den Blatthaltern unter Last schwergängig ?
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Adriaan,
        ich gehe davon aus, dass das Problem von den Lagern im Blatthalter ausgeht, mit zunehmender Drehzahl immer schwergängiger.
        Grüßle Thomas
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          Hallo Adriaan,
          Grüßle Thomas
          Kann ich morgen mal testen, bei neg. Expo auf Pitch steigt er aber wie gewünscht...kann es trotzdem daran liegen?
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            jein ...... mal den Pitch gemessen am Heli auf dem Küchentisch mit der Blattlehre .... aber ACHTUNG Motorkabel nicht einstecken
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Pitch hab ich klar gemessen, im Stand läuft alles problemlos. Werde mal an den Blättern ziehen bei ausgeklipstem Gestänge und dann schauen ob es schwergängiger wird
              • tommi-fant
                • 06.08.2007
                • 120
                • Monheim/Rhein
                Hallo Adriaan. Würde auch vermuten dass die Drucklager falsch verbaut sind. Bei zunehmender Drehzahl verklemmen sich die Lager immer mehr.
                Hatte bei uns in der Heli- Gruppe genau so auch einer gehabt. Bei hoher Drehzahl ging fast nichts mehr mit Pitch.
                Könnte mir aber vorstellen das es sich mit Zug an den Blättern von Hand nicht feststellen lässt. Bei z.B. 2000 Umdrehungen am Kopf wirken da viel höhere Kräfte als du ziehen kannst ( schätze ich).
                Ich würde den Kopf demontieren und alle Lager kontrollieren.
                Thomas
                GruÃ?
                Thomas
                MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Expo ist nicht drehzahlabhängig
                  die Kraft die durch die Fliehkraft auf die Lager wirkt erreichst du auf diese Weise nicht
                  Grüßle Thomas
                  • Aviatoer69
                    • 07.01.2017
                    • 1027
                    • Claus-Martin
                    • Seligenstadt
                    Hallo Adriaan,
                    Grüßle Thomas
                    Kann mich dem nur anschließen. Hatte auch mal defekte Drucklager.
                    Die gingen dann komplett hackelig.
                    Mal pitchte der Heli gut dann wieder nicht.
                    Getauscht und alles ging so wie es sein soll.
                    GruÃ?
                    Aviatoer69
                    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      Werde morgen mal den Kopf zerlegen, gerade alles eingepackt was ich dafür benötige. Habt dankl für Eure Rückmeldungen :-)
                        Bei meiner Graupner wird das bankweise hinterlegt und kann zu und abgeschaltet werden. Theoretisch also schon, wenn es hinterlegt ist.
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          Hab für steigende Drehzahlen 3 verschiedene neg.Expo Kurven auf einen Schalter gelegt zum Testen,könnte Expo auf meinem Sender auch direkt mit der Drehzal progressiv verändern, werde morgen mir aber wie gesagt den Kopf mal vornehmen.
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Entschuldigung, aber wie willst du den Fehler finden, wenn du bei jeder anderen Drehzahl auch andere Pitch-Expowerte hast ??
                            Grüßle Thomas
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              Kann ich optional schalten die Expo Geschichten. Hatte ich sonst nie drin. Fehler tritt mit neu gelagerten und leichtgängigen Kopf immer noch auf
