Liebste / Verhasste Bauschritte
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #61
    AW: Liebste / Verhasste Bauschritte
    Zitat von miata Beitrag anzeigen
    Lackierst du mir dann meine BK ?
    NEIN!
    Ich hab vom Lackieren jetzt erst mal so was von die Schnauze voll, dass kannst Du dir gar nicht vorstellen.
    Roland
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 787
      • Tobias
      • Stuttgart
      #62
      Gibt ja fast nichts mehr hinzuzufügen, habe aber noch einen Punkt der hier noch nicht auftauchte...
      Ich komplettiere immer erst die gesamte vordere Mechanik samt Elektronik und Grundeinstellung ohne Heckausleger und montiere getrennt davon das Heck. Hat ja auch Handlingvorteile....
      Als ganz letzten Schritt hebe ich mir dann immer auf aus Mechanik und Heck ein Ganzes zu machen.
      Das mache ich sogar wenn die Anleitung eine andere Reihenfolge vorgibt.
      Aber ich mag es einfach wenn erst ganz am Ende nach getaner Arbeit der Heli das erste mal in voller Pracht vor mir steht.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        #63
        Ja, manchmal fragt man sich, warum man das Heck und auch das Landegestell gemäß Anleitung so früh an den Heli montieren soll. Handling und Elektrikeinbau gehen doch ohne viel einfacher.
        ßberhaupt halte ich mich nur selten an die vorgegebenen Reihenfolge.
        Schraubensicherung mache ich erst so spät wie möglich dran, obwohl die meisten Schrauben bereits verschraubt sind. Ich habs noch nie erlebt, dass ich etwas nicht nochmal demontieren musste.
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
          Bist ein kleiner Rebell Rolf? [emoji3][emoji16][emoji23]
          Beim Aufbau habe ich bis auf die Kabelverlegung eigentlich keine verhassten Bauschritte, aber mit Wartung kannst mich jagen. [emoji16][emoji23]
          Ich muss mich echt zwingen, über den Heli zu schauen. Läuft immer nach dem Motto "ein Wochenende geht noch".
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            #65
            also mein ungeliebtester Arbeitsschritt ist das Einstellen des Zahnflankenspiels an der Vario-Skyfox / Graupner Mechanik ( Haupt- und Heckgetriebe ). Was eine elende Fummelei.
            Mein liebster "Arbeitsschritt" ist der Abschluss des Einfliegens wenn die Kiste genau das macht was ich will.
            Christian
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich baue den Hauptrotorkopf meist als letztes, weil es mir wiedersteht die Blattlagerwelle zu montieren.
              Fett, Loctite und am Ende klemmt der Kopf wieder und ich bin pingelig...
              Gruß Torsten
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                #67
                Starrantrieb.
                Da bekomm ich Gänsehaut wenn ich nur dran denke die welle ins Rohr zu schieben. Immer verkantet sich der Gummi. Egal womit ich schmiere.
                Gruss Sebastian
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #68
                  Gruß Torsten
                  Wenn ich die BLW montiere reinige ich zuerst die Gewinde der BLW und verschliesse diese dann mit Holzstäbchen - da findet man praktisch für jede Heli-Grösse was. Dann ganz normal montieren, am Ende die Stäbchen wieder raus und Schrauben einkleben ( Loctite ins Gewinde mit Zahnstocher oder ähnlichem ).
                  Das erleichtert diesen Bauschritt enorm.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #69
                    Man kann auch eine entsprechende Madenschraube nehmen, wenn alles beisammen ist, Madenschraube raus, Originalschraube rein!
                    Ok, die muss man erst haben (ich hab sie), Holz hat jeder!
                    Grüsse Robert
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #70
                      ist doch ganz einfach, also bei den T-Rex, den das Plastikrohr in dem der Starrantrieb verpackt ist, hat genau den richtigen Durchmesser um die Gummitüllen ins Heckrohr zu schieben, mit Vaseline oder WD40
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #71
                        am liebsten : Einstellungen am FBL und Turbine
                        gehasst : das sich ewig dauernd anfühlende schleifen eines Rumpf
                        • hubmod
                          • 19.02.2013
                          • 703
                          • Sebastian
                          • Berlin und Umland
                          #72
                          Prinzipiell fliege ich deutlich lieber als dass ich schraube, aber wie Benko gesagt hat, mit zunehmender Erfahrung wird das ganze einfach befriedigender, und wenn man dann am Ende einen voll aufgebaute Heli vor sich hat und der dann auch noch auf anhieb fliegt macht das schon Spass.
                          Motorritzel und überdrehende Schraube sind auch für mich eine der grössten 'Painpoints' wobei das beim Logo 550 SX so bescheuert gelöst ist wie bei sonst keinen meiner anderen Helis in. Am besten beim T-Rex 700L, grosse Madenschrauben und man kommt gut ran !
                          Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            #73
                            Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
                            Dann auch was von der Scale-Fraktion:
                            Kritisch:
                            Der Zusammenbau nach der Lackierung (ja keinen Kratzer rein machen)
                            Roland
                            hehehe... die macht man schon vorher rein, in dem man das passende Weathering aufbringt alle weiteren Kratzer werden dann da hinein integriert.
                            gehasst: alle Schleifarbeiten
                            Tom
                            • rc2013
                              • 14.01.2013
                              • 869
                              • outdoor
                              #74
                              Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                              Aber mal ganz ehrlich. Mikado hat sich um eine saubere Verkabelung der Helis absolut Null Gedanken gemacht. Ich würde es beinahe als Frechheit bezeichnen.
                              Leider weigert sich da nicht nur Mikado.
                              Komisch, dass in Zeiten, in denen die Hersteller Möglichkeiten suchen sich voneinander abzugrenzen, noch keiner eine Lösung für die lästige Kabelage präsentiert hat.
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Zumindest MSH hat da was im Programm:
                                Zuletzt geändert von don_king; 18.03.2018, 19:52.
