Ursachenforschung Goblin 700 Crash
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #46
    AW: Ursachenforschung Goblin 700 Crash
    Ok, jeder der will darf BK 8000 und MKS einbauen (MKS ist wohl wirklich gut).
    Ich vertraue seit Jahren auf Savöx :-)
    Grüße Udo
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #47
      Savöx hatte ich mal
      aber MKS nach 1000 Flüge und 3 Crash Spielfrei! bei Savöx ging es bei mir mit ca 200-300 Flüge los mit Spiel im Getriebe usw... aber über BK liest man allgemein nichts gutes, hab deshalb auch noch nie welche gehabt
      ist aber auch eine Preisfrage ob Savöx oder MKS
      Zuletzt geändert von sascha1603; 05.11.2017, 21:54.
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #48
        Dann sind wir uns einig
        Und die Anlauf- bzw. Brems- Spitzenströme
        können bei Bedarf mit einem Kondensator abgefangen werden,
        es sind nur mehrere Millisekunden.
        Kondensatorsysteme gibt es dafür viele: R2, Jeti,...
        P.S. die kleinen BK habe ich im Goblin 420, die sind wirklich kraftvoll und schnell.
        Auch die BK 7000 sollen gut sein.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 05.11.2017, 22:39.
        Grüße Udo
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #49
          Kondensator brauch ich mit den MKS nicht
          Hangar:
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #50
            Ich auch nicht, habe Kontronik oder ext. Jeti BEC
            Damit sollten wir mit diesem Thema durch sein.
            Grüße Udo
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #51
              aber bei 20A BEC bringt man sogar den Kosmik ans Limit!
              ich hab zwar einen Kosmik 200, aber nur 6-7A BEC Strom
              Hangar:
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #52
                meine MKS HBL850 X8 im Chronos brauchen max. 6-7A
                Kann ich bestätigen, bei mir im G700C auch.
                Ich habe zwar nicht ganz soviel Flüge aber dafür umso mehr Crashs und hab noch bei keinem meiner MKS jemals ein Getriebe erneuern müssen oder geschweige denn ein ganzes Servo nach einem Totalschaden und das obwohl ich Alu Servoarme nutze.
                Zuletzt geändert von buell47; 06.11.2017, 08:26.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • Slumi
                  • 04.07.2016
                  • 268
                  • Sven
                  • Flugort Olm, Luxemburg
                  #53
                  Hallo Blade Breaker,
                  ich habe Deinen Thread erst jetzt gelesen. Er ist für mich aber sehr interessant.
                  Meines Erachtens funktioniert die Elektronik nicht immer sauber. Hiermit ist in erster Linie das Flybarless-System gemeint.
                  Fehler in der Elektronik treten meist bei starken Windstössen auf. Der Heli macht dann einen kleinen Sprung. In übelsten Fall fällt die Elektronik kurzzeitig ganz aus.
                  Dieser Effekt ist meist nur eine Sekunde.
                  Oben beschriebene Zustände treten nur sehr selten auf, aber sie können passieren.
                  Daher halte ich immer genügend Abstand zu den Modellen. Die Elektronik ist heute mit Masse China-Ware, auch wenn die Hersteller-Firma einen deutschen Namen trägt.
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #54
                    So bevor wir jetzt noch weiter rätselraten, werde ich heute einen Flug riskieren. Kamera ist bereits auf dem Heli montiert und zeigt direkt auf die TS.
                    Was ich bis jetzt gemacht habe:
                    * Servos geöffnet, Getriebe überprüft, gereinigt und neu gefettet
                    * Stromversorgung neu ausgelegt (Die Caps waren vorher am Empfänger angebracht, jetzt sind diese direkt bei der Stromzufuhr)
                    * Ferritkern bei der Stromzufuhr angebracht.
                    Achja eine Theorie hätte ich vielleicht noch: Kann es sein, dass die Pufferkondensatoren das Stabi oder den Empfänger stören können? Dieser ist bei mir direkt daneben und auch erst seit wenigen Flügen verbaut.
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      #55
                      Nein, bei mir sind die Caps meist nur wenige Millimeter von FBL entfernt, nie Probleme gehabt.
                      • Slumi
                        • 04.07.2016
                        • 268
                        • Sven
                        #56
                        Elektromagnetische Felder können eventuell das Signal verzerren.
                        Die Pufferkondensatoren können diesen negativen Einfluss haben.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #57
                          Da das Thema Ursachenforschung heißt, sollte auch der Aspekt der Kabelverlegung hinterfragt werden.
                          Wenn Servokabel an schaftkantigen CfK Teilen mit Kabelbindern fixiert werden,
                          kann es nach gewisser Zeit zu Isolationsbeschädigung
                          und Kurzschlüssen wegen dem leitfähigen CfK kommen.
                          Sollte der Crash gleich bei den ersten Flügen gewesen sein, ist dies unrelevant,
                          aber es ist eine "Zeitbombe".
                          Grüße Udo
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #58
                            Es ist nur eine ßbergangslösung, da ich die Servos jetzt bereits mehrmals aus und eingebaut habe. Wenn wieder alles so funktioniert wie es soll, mach ich die Kabelverlegung neu.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Durch das Loch in der Taumelscheibenführung würde ich generell keine Kabel stecken.
                              Das Loch ist da, damit ein langer Servohebel nicht an der Platte anstößt.
                              Das wäre mir viel zu knapp.
                              Sind die Reperaturkosten vom Goblin 700 jetzt eigentlich derart gefallen?
                              Mit den Servos würde ich überhaupt keine Experimente mehr machen.
                              Die sind in meinen Augen so oder so eine Zeitbombe.
                              Was hast du davon wenn der Heli abstürzt? Oder es vielleicht beim übernächsten Flug tut?
                              Also die Sache mit den Servos kann eigentlich nur noch teurer werden.
                              Die Antennenkabel baumeln auch lose in der Gegend herum und zwar an einer Stelle wo sie bei jedem montieren der Haube hin und her gezerrt werden.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 06.11.2017, 12:35.
                              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                                • 06.09.2003
                                • 1695
                                • Markus
                                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                                #60
                                Nach 'nem Crash mit unklarer Ursache und dieser Fehlerbeschreibung, würde ich mit den selben Servos keinen Flug mehr machen. Mülltonne und gut. Auch wenn das in der Geldbörse schmerzt... verursachen die noch einen Crash, wirds nur noch teurer.
                                Turbine und andere Helis
