Hauptrotorblätter Grö�e bestimmen
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Hauptrotorblätter Größe bestimmen
    Zitat von STC... Beitrag anzeigen
    die Ninjas haben wenn ich mich richtig erinnere auch ne 12er Wurzel
    Die Zeals haben 10mm die gehen.
    Schleifen auf 10mm wäre keine gute Idee.
    Jo die 515mm Ninja haben 12er Wurzel.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 16:12.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      Aber die zeal sind nicht schön.
      Kennt ihr welche wie die ninjas?
      Stefan
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Stefan
        | eBay
        Die sehen doch schick aus?
        Ich finde die passen zu deiner Goblin.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Frag doch bei HeliTec nach ob sie dir welchen in 10mm Wurzel machen könnten.
          Das Problem mit den Blättern bei der Goblin /ALZRC 420 habe ich auch.
          Die Wurzel ist immer zu dick.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
            Stefan
            Du musst wenn schon diagonal messen. Das ist die kürzeste Verbindung zwischen Haupt- und Heckrotor (den Fall, dass der Hauptrotor in das Heckrohr schlägt, brauchst Du natürlich nicht betrachten).
            Da wird von deinem Zentimeter nichts mehr übrig bleiben.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Das habe ich schon weiter vorne im Thread angedeutet.
              Aber Danke für die Bestätigung.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 19:04.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • butscher
                • 15.02.2014
                • 545
                • Marco
                • Coesfeld
                Ich würde dir die rail blades 516 empfehlen hatte ich auch auf'm HD sehr geile Blätter.
                Gruß Marco
                Zuletzt geändert von butscher; 18.06.2017, 19:27.
                  Sicher ist sicher. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji6]
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    Gruß Marco
                    Die sind gar nicht so einfach zu finden, was Versandfertig angeht.
                    Die suche geht weiter, ich hab mal Helitec angeschrieben.
                    Stefan
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Der Ulli600 hat mir einen Tip gegeben.
                      Man kann sich wohl bei MS Composit welche anfertigen lassen und es soll nicht viel tuerer sein.
                      SAB rotorové listy - TBS a S,Nabízíme rc modely letadel, vrtulníků a elektroniku pro modely na dálkové ovládání. Vyrábíme modely letadel z EPP materiálu.
                      Wären die nicht was?
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 22:40.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        Da ich auch für den HD schon längere Blätter gesucht habe und festgestellt habe das es kaum welche gibt mit einer 10er Blattwurzel hab ich mir die Blätter im Link mal genauer angeschaut. Nur in der deutschen Version sind die 10mm angegeben, englisch und tschechisch sind sie mit 12 mm angegeben. Also vermute ich eher das das ein Fehler ist in der deutschen Version. Die 515 mm werden auch mit 12mm angeben.
                        Bitte berichten was dabei rauskam.
                        Maximale Länge:
                        Abstand Hauptrotorwelle -> Heckrotorwelle = 725 mm
                        Abstand Hauptrotorwelle -> Blatthalterschraube = 60 mm
                        Abstand Heckrotorwelle -> Blatthalterschraube = 35 mm
                        80er Heckrotorblätter
                        725 - ( 60 + 35 + 80 ) = 550 mm (ohne Abstand)
                        Somit sollte sicher 525 mm Blätter passen. Nur leider gibt es die nirgends mit 10er Wurzel.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          und wie hast Du gemessen, aus der Höhe des Hauptrotors schräg runter zur Heckrotorwelle, oder parallel zum Heckrohr ?
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            Von Helitec bekam ich bis jetzt noch keine Antwort. Bin gespannt ob da noch was kommt.
                            Es gibt wirklich nicht viel Auswahl mit 10er Blattwurzel.
                            DH Blades 511 mm
                            RotorTech 515 mm
                            CYCLONE 505 mm
                            Rail Blades 516 mm
                            Zeal 520mm
                            Ich hab mich Aktuell für die Zeal 520 entschieden, da ich schon die Farblichen akzente in den Blätter möchte.
                            Hab die Gelben genommen.
                            Diese Haube ist auch schon in der Filiale zum abholen bereit.
                            (das war noch ein Bild ohne das Finish)
                            Stefan
                            • qu4x
                              • 18.01.2014
                              • 321
                              • Hermann
                              Ich habe da schräg gemessen, also die Strecke die für die Blätter benötigt wird.
                              Zuletzt geändert von qu4x; 24.06.2017, 06:36.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                So hier ein Bild mit Hsube und den Zeal Blätter.
                                Ich find ihn mega, Sichtbarkeit gestiegen.
                                Danke für eure Hilfe.
                                Stefan
