Hauptrotorblätter Grö�e bestimmen
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    Servus zusammen,
    Ich versuche gerade heraus zu finden wie man messen kann ob man noch größe Hauptrotorblätter montieren könnte.
    Zb. Ich nutze am HD 500, 500er Blätter aber vom Platz her bis noch ca 1cm abstand ist zu den Heckrotorblätter würden Theoretisch 580er drauf gehen.
    Mir ist natürlich klar das dies nicht geht.
    Könnte mir hier bitte jemand erklären wie ich das berechnen kann.
    Möchte auf meinen HD gerne 515er drauf machen.
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Hauptrotorblätter Größe bestimmen
    Zitat von kreids Beitrag anzeigen
    Servus zusammen,
    Stefan
    Das hier könnte helfen.
    Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Winkelgeschwindigkeit
      Schubkraft
      Induzierte Leistung
      Induziertes Drehmoment
      berechnen.
      Im Taschenrechner musst evtl. Deg auf Rad umstellen damit die richtigen Werte rauskommen wegen Pi.
      Ich finde die Seite sehr hilfreich.
      Kann sein das du noch einige Werte brauchst bzw. Formel umstellen.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 15:25.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Ich verstehe nicht, wie Du auf die Idee kommst, das wenn Du 1cm Abstand hast, das Du 8cm längere Blätter verwenden kannst?
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          Es würde bei 580er latten noch ca 1cm übrig bleiben.
          Stefan
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Stefan
            Ich habe es verstanden aber klang verwirrend.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              Stefan
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Stefan
                Ich glaub 580mm gehen net.
                Gib mal Pich nach hinten zum Heckrotor dann ist es kein 1cm mehr.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 15:37.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  515 oder 520 würden reichen.
                  Dann ist die Auswahl größer.
                  Hab aktuell 500 sab latten drauf, möchte lautere haben.
                  Stefan
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Stefan
                    520mm ist eine gute Wahl denke ich. Mehr würde ich net machen.
                    Dann etw. Drehzahl Heck (nur Heck) oder größere Heckrotorblätter drauf.
                    Kann aber sein das es noch passt einfach mal testen.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Ich habe den ALZRC 420mm goblin Clone.
                      Die Zeals gibt es in 520mm Größe habe ich gesehen. Die würden zu deiner Goblin 500 passen.
                      Du hast 10mm Anschluss oder?
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.06.2017, 15:48.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        ja 10 mm und 4mm Bohrung
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          Wollte eigentlich Rapid nehmen aber die haben 12er Wurzel,
                          Denke es werden die Ninjas vom Blattschmied. (Neon)
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Jo das überlassen wir dir was für Profil,Wurzel,Hersteller du nimmst.
                            Ich suche für meine ALZRC 420mm 5mm Anschluss günstige Blätter eine Idee?
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • STC...
                              • 25.04.2012
                              • 402
                              • Losheim am See
                              die Ninjas haben wenn ich mich richtig erinnere auch ne 12er Wurzel
                              Gruß Stefan
