Der Radius des Rotorkopfes bei 700er Helis
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo ich hab da ne frage, ich fliege den Rush Evo 700, bei dem sind es von Hautrotorblattschraube zur andern genau 19cm, jetzt habe ich einen Chronos aufgebaut, bin aber noch nicht damit geflogen und bei dem sind die Rotorblattschrauben nur 17cm auseinander.
    Die Helis sind flugbereit ohne Haube und ohne Akkus mit 3900g gleich schwer und haben beide 690er Blätter montiert.
    Nun zu meiner Frage, habe ich jetzt beim Evo auf dem Rotor mehr Volumen als beim Chronos da die Disc um 2cm grösser ist oder kompensiert sich die Wucht des Rotors wieder da der Chronos ein kleineres Rotorloch hat dank seines 17cm Rotorkopf Radius?
    Danke schonmal für die Antworten..
    Zuletzt geändert von danuzzi; 13.05.2017, 19:51.
  • Amplifier
    • 12.05.2016
    • 115
    • Spalt
    AW: Der Radius des Rotorkopfes bei 700er Helis
    Was meinst du mit mehr Volumen?
    Der Kopf selber erzeugt ja keinen Auftrieb.
    Versteh aber auch glaube die Frage nicht ganz.
    Gruß Stefan
    • kobalt
      • 30.11.2010
      • 636
      • Kai
      • MA und Umgebung
      Mit Volumen kommst Du da nicht weiter, was Du meinst ist die Rotorkreisfläche. Ja, die ist größer.
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        Also ich schildere es mal so, wenn ich mit einem Zirkel einen Kreis mit 17cm und 19cm auf den Boden zeichne dann ist die Fläche zwischen diesen beiden Kreisen viel kleiner als wenn ich zwei Kreise mit 69cm+17cm sowie 69cm+19cm auf den Boden zeichne also hat man auf dem gesamten Rotor logischerweise auch viel mehr Volumen drauf wenn der Rotorkopf des Helis grösser ist gell?
        • Amplifier
          • 12.05.2016
          • 115
          • Spalt
          Was soll sich jetzt da ändern, außer Bsp bissi die Blattspitengeschwindigkeit. Die fläche der Rotorblätter was Auftrieb erzeugen bleibt doch gleich groß.
          Außerdem ist Volumen, doch in dem Zusammenhang völlig fehl am Platz.
          Hoff ich hab jetzt kein Mist erzählt.
          • skysurfer
            • 16.10.2009
            • 217
            • Hans-Peter
            • Nürtingen
            Also...
            Für ein Volumen bedingt es immer einen Körper ... z.B einen Würfel usw.
            Das was Du meinst ist eine Fläche und zwar eine Kreisfläche.
            Du schreibst ja selbst von Flächen.
            Nun zu Deiner Frage.
            Die Kreisfläche für den Rotorkreis wird sich nicht viel ändern, den die tragende Fläche stellen ja hauptsächlich die Rotorblätter dar und da hast Du ja keine Veränderung.
            Was sich aber verändert ist dein Kreisumfang und daher ergibt sich dann eine ßnderung der Blattspitzengeschwindigkeit.
            Hans-Peter
            • Amplifier
              • 12.05.2016
              • 115
              • Spalt
              Denke das die strömungsgeschwindichkeit einfach nur ansteigt um so weiter die Blätter auseinander sind. Das wiederum erzeugt auch etwas mehr aufrieb vermutlich. Aber die fliegkräfte was am blatthalter ziehen steigen auch an.
              Alles nur mal so Vermutung.
              • Amplifier
                • 12.05.2016
                • 115
                • Spalt
                Und der mögliche mehraufrieb, aufgrund der höheren umfangsgeschwindigkeit gibt es natürlich nicht geschenkt. Die benötigte Leistung muss ja dafür auch höher sein. Also bleib es vermutlich völlig relativ.
                Aber vll weiß ja noch jemand genaueres.
                Gruß Stefan
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Der Durchmesser des Rotors ist größer, somit auch die Kreisfläche !
                  Grüßle Thomas
                  • Amplifier
                    • 12.05.2016
                    • 115
                    • Spalt
                    Muss sagen finde die Diskussion sehr intressant.
                    Wenn wir die Strömungsgeschwindichkeit am Blatt immer identisch lassen, bedeutet es ja selber Stromverbrauch am Motor. Sonst ist der Vergleich ja witzlos.
                    Also müsste man bei den Blättern die weiter auseinander sind etwas mit der drehzahl runter, um die selbe Strömungsgeschwindichkeit zu haben.
                    Aber dann hat die größere Kreisfläche keinen mehr Auftrieb mehr oder?
                    Alleine mehr Kreisfläche, bei angepasster gleicher Strömungsgeschwindichkeit, erzeugt das mehrauftrieb?
                    Habe da irgendwie meine Zweifel.
                    Wenn ich mir das Blatt, mal wie einen Tragfläche vorstelle dann habe ich doch auch nicht mehr Auftrieb wenn ich die Tragfläche abschneide und diese um einen Meter weiter außen anbringe am Rumpf.
                    Bin gespannt
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Geniale Idee. Einfach die Blatthalter 600mm lang machen, dann reichen 100mm Rotorblätter, und man kann fliegen
                      Banshee 850
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        • Nürburgring, Neuwied
                        Er hat ja Recht. Hier wird nur Kreisfläche mit Auftriebsfläche durcheinander gewürfelt.
                        Gruss Sebastian
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                          Dann würdest du aber keinen Leichtbauheli mehr hinbekommen.
                          Oder halt die Blatthalter aerodynamisch machen.
                          GruÃ? Olaf
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            Also, mal kurz gerechnet:
                            Die Flächen, welche die reinen Rotorblätter abdecken, ist bei den genanntenHelis unterschiedlich!
                            - Heli mit 19mm Lochabstand: Fläche 19075 cm² (690er Blätter)
                            - Heli mit 17mm Lochabstand: Fläche 18642 cm² (690er Blätter)
                            (jeweils aufgespannte,effektive Fläche der Rotorblätter minus Fläche der Blatthalter)
                            Für alle, die es seit der Schulzeit vergessen haben: F = Pi + d² / 4
                            Das ist auch der Grund, warum z.B. der PSG Zenyt locker mit 105mm Heckblättern auskommt, während z.B. ein TDR II viel längere Heckblätter benötigt.
                            Die Heckblattblatthalter beim Zenyt sind länger, also wäre die aufgespannte Fläche it gleich langen Rotorblättern größer. Im Umkehrschluss kann man beim Zenyt eben mit kürzeren Heckblättern den selben Schub erzeugen.
                            Rolf
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Man muss auch bedenken, das der aerodynamische Widerstand und Auftrieb mit dem Quadrat der Geschwindigkeit steigen.
                              Das heisst, das die allermeisten Kräfte, weit draussen am Blatt auftreten.
