Vorlauf Heckrotorblätter
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #46
    AW: Vorlauf Heckrotorblätter
    Zitat von Meinrad Beitrag anzeigen
    Ich bin immer noch der Meinung, dass 0° Pitch der einzige logische Nullpunkt sein kann, der zwangsläufig auch schon einen gewissen Drehmomentausgleich benötigt, aber halt geringer als der Schwebeflug mit vielleicht 4° Pitch.
    In der Summe aller Flugzustände muss das Heck aber doch immer gegen den Torque arbeiten, deswegen ist auch ein kleiner Grundeinstellwinkel gegen den Torque sicher nicht verkehrt.
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1975
      • Meinrad
      #47
      Genau, so habe ich das im Zitat auch gemeint.
      Meinrad
      • Thomas L.
        • 2890
        es kann nicht sinnvoll sein gegen eine Kraft, in diesem Fall Drehmoment, langsamer die benötigten Ausschlagsgröße zu erreichen , als mit der Kraft.
        Grüßle Thomas
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          #49
          Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
          auuua; mit solchen aussagen wäre ich ganz vorsichtig.
          Mfg. Toni
          PS: und wie merkst du einen unterschied?
          Bei Null grad drehte sich der Heli bei starkem Pitch geben wech, mit einer "voranstellung" war das problem gelost. wie gesagt. dieser ganze theoretische kram interessiert mich nicht wirklich. ich lernte, und lerne immer noch, bei alten hasen und habe es in der Praxis selber an meinem heli erleben dürfen. Jeder soll es machen wie er es für richtig hält.
          Michael
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #50
            Thomas, dann beantworte mir doch mal in welcher Situation für dich der wahre Nullpunkt an deinem Heli herrscht:
            -Drehzahl? (Oder stellst du für lor rpm dein Heckgestäbge neu ein?)
            -HOGE oder HIGE?
            -Falls HIGE, wie hoch überm Boden?
            -Luftdruck?
            -Temperatur?
            -Windstärke und -richtung?
            -Warum nicht im "Nullpunkt" des Hauptrotors, bei 0° CP?
            Es gibt keinen Nullpunkt. Der Nullpunkt ist erreicht sobald das Drehmoment kompensiert ist, und dieser Punkt ist dynamisch. Schwebeflug zu dessen Definition halte ich für abwegig.
            Jonas
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo Jonas,
              einen "wahren Nullpunkt" gibt es nicht, das schreibst du ja selbst ! "Mein Nullpunkt" bei dem der Servohebel 90° zum Gestänge steht ist bei meinen Helis schweben bei mittlerer Drehzahl oder sogar bei leichtem Steigflug.(je nach Verhältnis Hauptrotor /Heckrotor //Blattspitzengeschwindigkeit//) Das sind meine Erfahrungen die ich im Laufe von etwa 40 Jahren Heli- fliegen gemacht habe. Und das ist heute mit FBL nicht anders als früher ohne Kreisel. Ein mechanisch ordentlich eingestellter Heli kann die Elektronische Regeltechnik unterstützen und arbeitet nicht dagegen. (Meine Meinung)
              Selbstverständlich soll es jeder so machen wie er es selbst für richtig erachtet.
              Grüßle Thoms
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #52
                er hat aber vorlauf nicht Grundanstell winkel gefragt.
                Mfg. Toni
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #53
                  Ich bin mittlerweile auch davon überzeugt das man im HH Modus keine Mittelstellung braucht, die man vorher im Normalmodus eingestellt hat.
                  Mein bisheriges Vorgehen war die Grundstellung des Servo und Umlenkhebel im Setup um die 90° Anlenkung zu justieren.
                  Danach habe ich um den Wert für DMA zu finden, im Normalmodus geschwebt und das Gestänge nachgestellt bis der Heli nicht wegdreht.
                  Parallel dazu bei Steigflügen DMA so angepasst.
                  Das solange wechselseitig gemacht, bis in beiden Fällen der Heli nicht mehr wegdreht.
                  Jetzt hatte ich für diese Drehzahl einen DMA Wert der auch noch seine Gültigkeit haben sollte, selbst wenn sich die Mittelposition durch Riemenspannen verändern sollte.
                  So flogen meine Helis auch sehr gut.
                  Da ich seit einiger Zeit etwas 3D übe, musste ich feststellen das die Werte teilweise viel viel zu hoch sind.
                  Der Heli zeigt unsauberkeiten beim 0-Durchgang.
                  Wie stellt Ihr DMA genau ein?
                  Siggi
