Wie eingeklebte Lager tauschen?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Hallo Zusammen,
    beim Goblin 700 sind ab Werk die Lager anscheinend sehr gut eingeklebt.
    Wie bekommt man diese heraus? Durch zuführen von Wärme?
    Bin dankbar für Tipps und Tricks!
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • spielkind
    • 22.11.2011
    • 696
    AW: Wie eingeklebte Lager tauschen?
    Entweder auspressen oder was ich eher bevorzuge ist mit den Heißluftföhn erwärmen die fallen dann meist so raus, ggf dann rausdrücken
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
      Hallo Zusammen,
      Stefan
      Halt mal ne Minute mit einem Heißluftfön drauf. Wenn sie nicht direkt rausfallen, gibste dann noch einen "Schubs" mit ner Nuss
      minicopter diabolo, ...
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Ich halte meinen Lötkolben drauf!
        Kolben auf voll Pulle stellen, etwas Lötzinn auf die dicke Meisel-Spitze und dann auf das Aluteil halten!
        Heißluftfön finde ich nicht ganz so optimal, da ja aussenrum auch noch andere Teile sind, die die Heiße Luft ab bekommen!
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          Ich baue mir aus ner Schraube, Unterlegscheiben, diverse Muttern und evtl. noch ner Nuss einen Abzieher. Geht ohne irgendwas zu erwärmen.
          Gehen Sie auch schwer rein, dann das gleiche nur anders rum.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            • Freystadt (Opf) (wild)
            denke es kommt drauf an mit was sie eingeklebt sind, wenn sie mit Loctite 648 (grün) eingeklebt wurde, würde ich vom mechanischen auspressen Abstand nehmen, die Gefahr das man mehr Schaden anrichtet ist gross, Loctite 648 hält bei sauberer Anwendung extrem.
            ein Erwärmen Der Verklebung ist ein muss, Heisslüftfön (ich habe eine SMD Heissluftlötkolben mit dem man sehr genau erwärmen kann) oder ein Lötkolben hilft.
            so habe ich schön öfter aus Blatthalter die eingeklebten Lager entfernt. ohne was zu beschädigen...
            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
            TX: Radiomaster TX16S
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Alu Teil mit Kugellager in eine Topf legen mit kochenden Wasser und Kugellager fallen meist von alleine heraus.
              Das Fett geht innerhalb der Kugellager nicht verloren, wichtig hinterher mit WD40 oder anderen Silikonöl, dass Wasser aus den Ritzen heraus spülen.
              Mit dieser Methode beschädigt man nichts und das Kugellager lässt sich ganz einfach heraus und wieder herein drücken.
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                Ich hab leichte Zweifel daran, dass mit 648 eingeklebte Lager mit kochendem Wasser zu lösen sind. Meiner Erfahrung nach wird das erst bei deutlich mehr als 100 Grad lösbar. Kann das jemand bestätigen?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Bei etwa 250C° gibt 648 auf.
                  • haempu
                    Helicopter Baumann
                    Support
                    • 13.11.2015
                    • 279
                    • hanspeter
                    • Kehrsatz/Kehrsatz
                    hallo
                    ich denke nicht dass jemand mit 648er lager klebt. dass ist für wellen und fugen.
                    ich kann die eingeklebten wellen nur mit einer flamme lösen,und noch dass geht schlecht.
                    wenns schraubensicherung ist kann mans rausdrücken oder ein bisschen warm machen.
                    gruss haempu
                    • Pexy
                      • 329
                      Ich erhitze das Lager am Rand auch immer mit einer Heizluftpistole:
                      * Bei Sekundenkleber: Klebestelle auf ca. 150 - 200 Grad erhitzen.
                      * Bei Lagerkleber: Klebestelle auf ca. 250 - 300 Grad erhitzen.
                      Dann einmal hinten mit einem Durchschlag leicht draufschlagen und das Lager faellt raus. Dann noch ein bisschen die Kleberreste abschaben, solange der Lagerhalter noch warm ist.
                      Geht einwandfrei.
                      Manchmal sind Lager auch nur mit einem Tropfen Sekundenkleber eingeklebt - dann geht es meist auch ohne heiss machen.
                      Gruss,
                      Pexy
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Zitat von haempu Beitrag anzeigen
                        hallo
                        gruss haempu
                        Bei Helis ist das schon der allgemein übliche Lagerkleber. Steht auch so in den Aufbauanleitungen, zumindest bei SAB und Align, wo er als R48 bezeichnet ist.
                        • haempu
                          Helicopter Baumann
                          Support
                          • 13.11.2015
                          • 279
                          • hanspeter
                          • Kehrsatz/Kehrsatz
                          hey
                          dass kann sein. aber 648 ist viel zu starck. der 270er würde locker reichen.
                          gruss haempu
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            hey
                            gruss haempu
                            Vorsicht bei solchen Aussagen!
                            Kugellager sind oft Teil der Strukturellen Festigkeit. Wenn du hier elastischen Kleber, wie Schraubensicherung, verwendest, wird sich die Passung schnell weiten.
                            Die Aufnahme der inneren Kugellager beim Goblin Blatthalter ist z.B. so dünn, die würde schon in den ersten Flügen zum Ei werden.
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              • Rheinfelden und Umgebung
                              Wenn ich Lager aus Aluteilen nicht heraus bekomme, lege ich das Teil auf die heisse Herdplatte. Aber Achtung bei eloxierten Aluteilen: die Farbe verändert sich.
                              mini Protos - HD500 Cell
                              DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
